【太平洋家居网 家电频道】客厅是一个住宅的核心区域,面积最大,空间最开放,既是全家活动的主要场所,也是接待客人的社交空间,相当于一个家最重要的“面子工程”,而客厅装修施工的第一步,往往就是做电路改造。今天我们一起来看看在客厅电路改造中要注意哪些要点,以免将来出现使用故障、安全隐患等后顾之忧,希望对大家有用。
1、理清客厅电路需求
(1)电视、网线等弱电线路。在设计客厅电路时,首先应该确定以有线电视视频出口、网线及电话线为主的弱电线路位置。一般来说,有线电视视频出口的位置在电视墙上;电话线出口设置在接电话方便的区域,比如沙发区,所以要尽早确定电视墙和沙发区的位置。另外,弱电线材数量不需要很多,所以别贪便宜买劣质产品,免得以后出问题换线。
(2)客厅照明线路。照明是客厅必须的,但灯光不宜太复杂,比如安装过多射灯等,因为这样做不仅会增加装修装修成本,还容易造成安全隐患。而且在开关的选择上,最好选择市面上有保证的高品质产品,笔者注意到,公牛的开关便在内部铜芯表面施加了镀镍工艺,防腐蚀、防生锈能力进一步加强,安全性能有保障。
(3)客厅空调线路。客厅空调的电源位置需要根据空调的预设位置和种类来决定。一般立式空调的电源通常在墙体下方,而壁挂式空调的电源则设置在其预留位附近,这样才不影响居室墙面的美观。
2、了解客厅插座布置
(1)插座数量。在考虑客厅的插座时,应保证每个主墙面有一个5孔插座,以满足日常生活需要;设置电视出线插座的墙面,应至少预留两个5孔插座,其他位置的根据需要而定。
(2)插座位置和间距。没有特别要求的前提下,插座安装应离地0.3m,间距则根据不同墙面长度进行具体处理:墙面长度小于3.6m,插座可位于中间;当墙面长度超过3.6m,应适当增加插座数量。另外,要尽可能选购实用性强的插座,比如公牛的G19镁铝合金插座便采用了创新的斜五孔设计,分拉开了两孔和三孔插头之间的距离,使用起来更贴心方便。
(3)插座的安装。特别要注意的是,由于空调耗电多,因此必须单独使用一个插座,并且设置成带开关的会更保险。有儿童的家庭要更注重客厅插座的安全性,应该选择带有保护门的类型,目前公牛等许多插座大品牌都有推出,避免儿童贪玩将手指或小玩具插入插座插孔而引发触电事故,同时也可防止因使用时间长而产生漏电触电等事故,保证用电安全。
3、明确客厅电路施工要点
(1)客厅难保以后出现故障要更换线路,因此要注意埋墙的电线能否方便拽出更换,避免造成日后无法拽动的“死线”。使用穿线管埋线,电路走线应该把握“两端间最近距离走线”。
(2)客厅弱电较多,在布管走线时,要特别注意强、弱电分管走线,严禁强、弱电共用一管和一个底盒。
(3)在客厅管径小于25的PVC穿线管拐弯应用弯管器,不能加弯头拐弯。
(4)客厅线路有接头必需在接头处留暗盒扣面板,日后更换和维修都方便。
PChouse编辑点评:在现实生活中,有很多家居安全隐患更多是由于电路改造不合理、施工有误造成的,因此在客厅电路改造前我们要做到“心中有底”,做好充足的前期规划与准备,才能在后续改造中得到充分的安全保障。[返回家电频道]
本文内容由“中国时尚家居网站领先者”太平洋家居网独家提供。
文章部分图片来源@视觉中国
刘茵茵
2017-3-17 10:56:04
