变频空调有什么好处
pchousezhongyuni 2017-6-12 09:58:11
  大家都知道空调对于我们日常生活的重要性,现在空调的种类很多,今天小编整理相关信息来为大家简单介绍变频空调有什么好处。
变频空调有什么好处
变频空调有什么好处
  1、节能 由于变频空调通过内装变频器,随时调节空调机心脏——压缩机的运转速度,从而做到合理使用能源;由于它的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。同时,这对噪音的减少和延长空调使用寿命,有相当明显的作用。
变频空调有什么好处
  2、噪音低 由于变频空调运转平衡,震动减小,噪音也随之降低。
  3、温控精度高 它可以通过改变压缩机的转速来控制空调机的制冷(热)量。其制冷(热)量有一个变化幅度,如36GW变频的制冷量变化为360-400W,制热量变化为300-6800W,因此室内温度控制可精确到±1℃,使人体感到很舒适。
变频空调有什么好处
  4、调温速度快 当室温和凋定温度相差较大时,变频空调一开机,即以最大的功率工作,使室温迅速上升或下降到调定温度,制冷(热)效果明显。
  5、电压要求低 变频空调对电压的适应性较强,有的变频空调甚至可在150- 240V电压下启动。 f 环境温度要求低 变频空调对环境温度的适应性很强,有的产品甚至可在-15t的环境温度下启动。
变频空调有什么好处
  6、一拖二智能控温 它可智能地辨别房间大小并分配冷(热)量,使大小不同的房间保持同样的温度。
变频空调有什么好处
  7、保持室温恒定 变频空调采用了变频压缩机,变频空调可根据房间冷(热)负荷的变化自动调整压缩机的运转频率。达到设定温度后变频空调以较低的频率运转,避免了室温剧烈变化所引起的不适感。当负荷小时运转频率低,此时压缩机消耗的功率小,同时避免了频繁开停,从而更加省电。
  小编今天就把变频空调有什么好处和大家分享,如果大家有需要,可以通过这篇文章简单了解相关讯息,这样能更好地挑选大家喜欢的产品。
