家居地板安装技术原则 家居地板如何保养清洁
pchousewangbingbing 2017-5-12 09:55:43
  在家居装置的过程中,实木地板安装可以说是一个大工程了,因为在开始其他方面装置之前,实木地板安装基础就要打好,要稳固牢靠。今天我们就来看一下家居地板安装技术原则,家居地板如何保养清洁。
家居地板安装技术原则
  第一,与地面之间应留15毫米的缝隙,地热用户要确认系统的可靠性,建议地表温度不要高于27度;
  第二,铺装人员要做到调整地板朝向由房门开始向房内延伸,地板的最大跨度为6米乘以8米,超过此限必须留一个收缩缝且使用扣条;
  第三,墙根、门口压条接口等处预留的伸缩缝大于8毫米;拼接处是否连续、均匀,残胶是否及时清理;基于防潮性能、防变形和方便清洁等多方考虑,铺装地板坚持使用地板胶,即使是锁扣地板也应坚持此原则;
  第四,踢脚线必须达到12毫米厚,否则难以掩盖收缩缝,还容易发生变形;
  第五,用来防潮的地垫所覆铝膜应保证质量。优质铝膜用手不易撕破,而劣质铝膜用手揉搓易破;
  第六,铝合金压条的厚度应保证在2毫米以上。过薄容易起翘变形。
家居地板如何保养清洁
  (一)保持室内通风干燥的环境
  经常性地保持室内通风,既可以使地板中的化学物质尽量的挥发,排向室外,又可以使室内的潮湿空气与室外交换。特别是在长期没有人居住、保养的情况下,室内的通风透气更为重要。常用的做法是:经常打开户或房门,使空气对流,或采用空气调节系统及换气系统,从而创造室内干爽洁净的环境。
  (二)避免阳光曝晒和雨水淋湿
  有些房屋阳光或雨水能直接从窗户进入室内的局部范围,这将对竹材地板产生危害。阳光会加速漆面和胶的老化,还会引起地板的干缩和开裂。雨水淋湿后,竹材吸收水份引起膨胀变形,严重的还会使地板发霉。因此在日常使用中要特别加以注意。
  (三)避免损坏地板表面
  竹材地板的漆面既是地板的装饰层,又是地板的保护层,因此,应避免硬物的撞击,利器的划伤、金属的磨擦等,化学物品也不能存放在室内。另外,室内家具在搬运,移动时应小心轻放,家具的脚应垫放橡胶皮等。公共场所,应在主要通道上铺盖地毯等。
  (四)正确的清洁打理
  在日常使用过程中,应经常性地清洁地板,保持地面的干净卫生。清洁时,可先用干净的扫帚把灰尘和杂物扫净,然后再用拧干水的抹布人工擦拭,如面积太大时,可将布拖把洗干净,再挂起来滴干水滴,用来拖净地面。切不能用水洗,也不能用湿漉漉的抹布或拖把清理。平时如果有含水物质泼洒在地面时,应立即用干抹布抹干。
  以上是有关家居地板安装技术原则,家居地板如何保养清洁的相关内容,希望可以让您更好的了解本品,感谢您关注小编的文章。
