电价上涨似乎是势在必行的一件事情了,不管是阶梯电价还是其他形式的涨价,都是让很多老百姓难以接受的。今天我们就来看一下解读冰箱省电的秘密,冰箱使用注意事项。
解读冰箱省电的秘密
减少冰箱的开门次数和延续时间
冰箱的热交换60%以上是通过箱门进行的。如箱门开一次10秒,那么冰箱压缩机就要运转10分钟左右,耗电也必然增加。此外,进入箱门的热空气不但使冰箱热负荷增加,温度回升,压缩机长时间运转,而且还会使蒸发器霜层增厚,使冰箱的制冷能力下降。
(2)合理确定冰箱内的使用温度
冷藏室和冷冻室的温度,应根据贮存食品的种类,贮存时间合理地调整。冰箱内温度调得越低,耗电量越大。以200L冰箱为例,环境温度在32℃左右,如果使冷藏室温度保持在5℃,则月耗电量约50度,如将冷藏室温度降低3℃,则月耗电量可节约18%左右。一般我们在保证食品质量的前提下,将温控器的旋钮尽量调置在弱冷挡,适当提高箱温以节能。
(3)将食品的温度放置到环境温度后再放入冰箱
为减少冰箱内的热负荷,应将所贮存的食品温度冷却到与环境温度相同时再放入冰箱。
(4)适当调整冰箱中的食物贮存量
冰箱都有一定的热容量,当食品过少时,冰箱热容量就明显减少,这样冰箱首次开机时间可减少,但停机时间也将明显缩短,因为食品具有一定的蓄冷能力,若箱内食品少,蓄冷的能力也会下降,使冰箱开机和停机的比例空载时将高于满载时。因此,适当调整冰箱中的食品贮存量可达到节电的目的。
冰箱使用注意事项
、在夏季使用冰箱时要注意减少压缩机的工作量,压缩机启动的时间太长或者是过于频繁会导致压缩机保险丝熔断,严重的时候会将压缩机烧毁。
2、在放置冰箱的时候,不要将冰箱靠墙放置,应该在距离墙壁10公分左右,并且冰箱的顶部要距离天花板30厘米的空间。
3、在接通冰箱电源之前,先检查冰箱铭牌上冰箱使用的电压和家中的电压是否相符,同时还要为冰箱安排单独的插座,不能和其他电器使用同一个插座。
4、冰箱在工作时,尽量的减少冰箱的开门次数,减少冰箱的冷气外溢。
5、冰箱电源波动过大或者是反复断电时,应该暂停冰箱的使用,拔出冰箱电源插头,防止烧坏冰箱的压缩机。并且在停电的期间,应减少冰箱的开门次数,这样冰箱能够延长食物的保鲜时间。
6、冰箱不能作为降温的设备使用,有的家庭为了更好的使室内降温,就将冰箱门一直打开,让冰箱中的冷气跑出,降低室内的温度,这样严重的损害了冰箱的压缩机,增加了冰箱压缩机的工作量。
7、冰箱的温控器在调整温度时应该夏季打开温控器的2、3档,冬季打开温控器的强档4、5档这样能减少冰箱的耗电量。
8、冰箱中的食物不要放置的太多,食物放置时食物和食物之间要留有一定的空隙,方便冷气的流动,加速食物的制冷和保鲜。
9、要经常打扫冰箱的冷凝器、压缩机、箱体上的灰尘,方便冰箱的散热。
10、及时的对冰箱冷冻室进行除霜,定期的对冰箱的冷藏室进行清洗。
11、在放置食物时,应该将热的食物放冷了之后再放入冰箱之中。
12、冰箱的使用时间一长,冰箱内部就会散发出一股异味,因此我们需要对冰箱定期的进行清扫,去除冰箱内的异味。
以上是有关解读冰箱省电的秘密,冰箱使用注意事项的相关内容,希望可以让您更好的了解本品,感谢您关注小编的文章。
wangbingbing
2017-5-12 09:21:41
