【太平洋家居网 家电频道】三月本应是万物复苏、春光明媚的烂漫时节,这时南方人民却都在忙碌地备战“回南天”,绵绵细雨伴随着闷热湿润的气候,潮湿的触感从四面八方涌来,深入家中每一处角落。有时这恼人的气候甚至会持续两周之久,过于潮湿的环境不仅会让家里的墙壁、地板受潮发霉,家用电器也十分容易因为湿气的浸入出现故障、损害,甚至带来安全隐患。想要保证家人的日常用电安全,家电防潮技巧不可不知。
家电位置正确摆放
为了阻止水汽对家电的过分侵蚀,首要注意的是家用电器的摆放位置。家电最好摆放在通风防水的位置,并和墙壁保持一定距离。比如家里的冰箱,大部分人通常都会把冰箱的背部靠墙放置,但是在回南天里墙壁上常常会挂着层层水珠,如果冰箱贴墙放置,会使水汽直接侵蚀冰箱背部的散热零部件,容易导致冰箱出现散热不良或运行故障。
像卫生间里这样格外潮湿的地方,最好避免放置家用电器。有些人误认为洗衣机本身天天和水打交道,理所当然地认为洗衣机一定能防水。其实作为家用电器来说,洗衣机内部同样需要电路板控制机器运行,因此水蒸气也会对洗衣机内部的电路板造成腐蚀。
卫生间长年湿气比较重,到了回南天湿气更是达到最高峰,在这样的环境下洗衣机出现故障,甚至漏电、短路的情况屡见不鲜。我们应该尽量将洗衣机放置在通风干燥的地方,比如阳台,对于阳台没有位置摆放的家庭,可以给卫生间的洗衣机穿上防水罩,以保障洗衣机的长久使用。
细致防潮保障安全
除了将家电摆放在通风干燥的位置,对于回南天这样的极端气候,一定的防潮措施也必不可少。在潮湿天气时,如果家用电器长时间不工作,内部元件会十分容易受潮。拿家里的电视机来说,我们可以每天打开电视机2、3个小时左右,或者让电视机保持在待机状态,使电视机自身发出的热量来驱散机器内部的潮气,防止内部元件损坏,避免电器由于潮湿而出现损坏。
另外,现在市面上都有销售电器专用的防尘遮罩,给家里的电视、空调等电器盖上遮罩对于电器的防潮也能起到一定作用。挑选电器遮罩时也要稍微注意其材质,布质的遮罩防潮效果较差,最好选用防水材质。为了加强防潮效果,还可以在罩布内放上一些防潮除湿的干燥剂。
除了像电视、空调这些大家电外,也别忘了给家里的插座防潮哦。在回南天里,我们可以给插座带上防水面罩,或使用插座防护塞,避免插座内部被水汽侵蚀。因为普通插座其内部的铜芯耐蚀性较差,在过于潮湿的环境下,易被氧化腐蚀,导致插座使用时因铜芯接触不良引发插座过热,情况严重的甚至会烧坏电器、引发火灾,劣质插座则更容易出现上述问题,因此家中的插座一定要选择优质耐用的产品。
比起普通铜芯,使用了镀镍技术的铜芯耐蚀性更加优异,铜片在致密镍层的保护下,不易与空气、水汽发生反应,长久保持良好的通电效果,这样的技术已经被不少开关插座优质品牌采用,例如公牛新上市的G20 3D钻面插座,就采用了镀镍铜芯,长久使用不易生锈,更加安全耐用,为家庭用电安全保驾护航。
巧妙除湿延长寿命
有时我们会发现,尽管采取了一定防潮措施的情况下,家用电器表面上仍然出现水珠的痕迹。这时我们就不要再把遮罩套在上面,应该尽量让电器通风透气,或者利用一些拥有除湿、烘干功能的家电进行有效除湿,避免留下安全隐患,同时延长电器的使用寿命。
例如,一些家电如电视机、电脑或者微波炉等,电器外壳上会有一些通风散热用的小孔,使用久了灰尘颗粒便会通过这些散热孔进入到电器内部。在潮湿的天气下,空气中的水分子容易与灰尘凝结在一起,导致家电出现断路、漏电等问题。这时使用电吹风对着家电外壳的小孔上下左右地吹一下,就能将电器内部的灰尘和潮气驱散出来。
除了吹风机外,开启家里空调的除湿或制热功能,对室内电器的除湿也有良好的效果。不少人为了大战回南天,家里还特别准备了许多除湿神器,如除湿机、烘干机等等。同时使用这些电器时可千万别忘了注意插座的安全使用,尽量避免两个大功率的电器同时使用一个插座的情况。有些插座材质的耐热能力不强、阻燃能力差,当高峰用电大量产热时,甚至会引起插座燃烧,带来火灾隐患,更会对家电寿命造成严重影响。当然,家中选用具有阻燃材质的插座也十分有必要,例如公牛G20 3D钻面开关,就使用了耐高温、阻燃性能优异的PC材质,在高温下不易熔化变形,也不易被火花点燃,这样的产品才是家用插座的首选。
PChouse编辑点评:面对无孔不入的湿气,只有细致全面的防潮除湿工作才能避免回南天对家电的损害,无论是家里的电视、空调还是小小的墙面插座,都关乎到家庭的用电安全,每一处都不可粗心大意。[返回家电频道]
文章部分图片来源@视觉中国
