关于地板的选购,许多朋友都特别烦恼。市场上的产品那么多,哪种才是好?下面,小编就来跟大家说说家用地板的选购攻略,以及家用地板的保养技巧。一起和PChouse来看看吧。
一、家用地板哪种好
1、实木地板
是由天然木材经烘干、加工后形成的,又称原木地板。
优点:1、纹理自然;2、环保;3、冬暖夏凉,触感好,弹性好;4、有良好隔音、吸音、绝缘性能;5、可翻新。
缺点:1、不耐磨,易失去光泽;2、不宜在湿度变化较大的地方使用,否则易变形;3、怕酸、碱等化学品腐蚀,怕灼烧。
2、强化木地板
也称浸渍纸层压木质地板,由耐磨层、装饰层、高密度基材层、平衡(防潮)层组成。
优点:1、价格选择范围大,适用范围广;2、花色品种多;3、耐污、抗酸碱性好,易维护;4、防滑性能好;5、耐磨、抗菌,不会虫蛀、霉变;6、不受温度、湿度影响变形;7、防火性能好;8、重量轻,减轻建筑的承载;9、铺设方便。
缺点:1、脚感没有实木地板好;2、可修复性差;3、存在一定的甲醛释放问题。
3、实木复合地板
将优质实木锯切刨切成表面板、蕊板和底板单片,然后将三种单片依照纵向、横向、纵向三维排列方法,用胶水粘贴起来,并在高温下压制成板,分三层和多层二种。
优点:1、自然美观,脚感舒适;2、耐磨、耐热、耐冲击;3、阻燃、防霉、防蛀;隔音、保温;4、不易变形;铺设方便。
缺点:1、胶合质量差会出现脱胶的现象;2、表层较薄,使用中必须重视维护保养。
4、竹地板
采用胶黏剂将竹板拼接,并施以高温高压而成的地板。
优点:1、格调清新高雅,装饰效果好;2、色差较小;3、冬暖夏凉环保无污染;4、防蛀、防霉。
缺点:会随气候干湿度变化而变形。
5、软木地板
软木是生长在地中海沿岸和我国秦岭地区的橡木,而软木制品的原料就是橡树的树皮。软木地板就是以这种材料制成的地板。
优点:1、弹性、防滑性好;2、保温性好,脚感舒适;3、隔音性好,可以吸收生活噪音,创造安静的生活环境;4、花色比较个性。
缺点:价格较高,市场不成熟。
二、家用地板保养技巧
1、复合木地板保养
平时可以用吸尘器或扫帚清扫表面灰尘,再用浸湿后拧干至不滴水的抹布或拖把擦拭地板表面。拖地后最好打开门窗,让空气流通,尽快将地板吹干。复合木地板耐磨层若受损将使地板的防潮功能和光亮度受影响,因此,在地板上行走时,应尽量穿布拖鞋,最好赤脚。给家具的脚都贴上软底防护垫,避免家具的脚刮花地板耐磨层,别让很重的物品砸坏耐磨层。不能使用砂纸、打磨器、钢刷、强力去污粉或金属工具清理复合木地板。如果家中养猫,要想办法解决猫爪的破坏。
清洁浅色复合木地板的小窍门:用抹布蘸取淘米水直接在地板上擦拭,或将淘米水均匀喷洒在木地板上(不宜太多),5分钟用干抹布擦拭,地板会洁净许多。
特殊污渍的清理:油渍、油漆、油墨可使用专用去渍油擦拭;血迹、果汁、红酒、啤酒等残渍用湿抹布或用抹布蘸上适量的地板清洁剂擦拭;蜡和口香糖,用冰块放在上面一会儿,使之冷冻收缩,然后轻轻刮起,再用湿抹布或用抹布蘸上适量的地板清洁剂擦拭。不可用强力酸碱液体清理复合木地板。
2、实木复合地板保养
(1)地板铺装好以后应在二周内入住。长时间不住人或不经常居住的房间,应在房间内放几盆水并保持水量,或使用加湿机,以弥补因室内暖气开放而蒸发的水分;南方梅雨季节应加强通风;室内环境不要过于干燥,也不要过于潮湿,以防木地板的干裂、收缩或膨胀变形。
(2)保持地板干燥清洁,用拧干的软湿毛巾抹擦地板,在北方干燥地区,干燥季节可用湿布擦拭地板,在南方气候潮湿的地方,不宜用湿拖布擦地板或直接用水清洗。
(3)为了保持实木复合地板的美观并延长漆面事业寿命,每一二个月打一次蜡,打蜡前将污渍擦干净,然后在表面均匀地涂抹一层地板蜡,稍干后用软布擦拭,直到平滑光亮。
(4)防止强烈持久阳光曝晒地板,以免油漆长期在紫外线照射下,提前老化、开裂。避免家用电器冷热风直吹和烘烤地板。
(5)防止雨水浸泡地板,防止阳台、卫生间、厨房等处溢水,出门旅行或停水时请关好水龙头;特别不能与热水接触,因此,暖气管道中热水千万不要泄到地板上,一旦发生要及时擦干。
(6)防止重金属锐器、玻璃瓷片、鞋钉等坚硬物品划伤地板;移动家具时不应直接在地板上推拉,应抬起挪动并轻放。经常移动的家具可在其底部粘一层橡皮。
(7)禁止在地板上放置强酸性和强碱性物质。
(8)局部板面不慎沾有污迹应及时清除,若有油迹可用自动抹布或拖把蘸温水沾少量的洗衣粉擦洗;若是药物或颜料,必须在污迹未溶入木质表层以前加以清除。
(9)如果室外湿度大于室内湿度,可以禁闭门窗,保持室内较低的湿度,如果室外湿度小于室内湿度,可以打开门窗以降低室内湿度。遇到潮湿闷热的天气,可以开着空调或电风扇。秋、冬季节为增加室内空气湿度,可使用增湿机使室内的空气湿度保持在50%-70%。
(10)特殊污渍的清理办法是:油渍、油漆、油墨可使用专用去渍油擦拭:如果是血迹、果汁、红酒、啤酒等残渍可以用湿抹布或用抹布蘸上适量的地步清洁剂擦拭;不可用强力酸碱液体清理地板。
3、实木地板保养
(1)保持地板干燥、清洁,不能用水淋湿拖把拖地或用碱水、肥皂水擦洗,以免破坏油漆的光亮度、损坏漆膜。如遇有灰或脏物可用干拖把或用拧干的湿拖把擦拭。每月(或两个月)打一次蜡(打蜡前将水汽和污迹擦干净)。
(2)如果暖气漏水或地面有水渍,必须及时擦干净,不能让太阳爆晒或直接用电炉烘烤,以免干燥过快,地板开裂。
(3)长期不住人,切忌用塑料布或报纸盖上,时间一长漆膜就会发黏,失去光泽,同时切忌热水盆、热饭锅等物直接放在地板面上,应用木板或草垫垫着,以免烫坏漆膜。
(4)局部地板面不慎沾有污迹应及时清除,若有油迹可用抹布或拖把蘸温水或少量的洗衣粉擦拭,也可用中性肥皂水加少许洗涤灵擦洗。若污迹严重,采用此法无效,可用优质砂纸或钢丝球轻轻擦拭。如果是药物、饮料或颜料的污迹,必须在污迹未渗入木质表面以前加以清除,清除方法采用浸蘸家具蜡的软布擦拭。若仍无效,须用钢丝球蘸家具蜡擦。若地板层的表面被烟头烧损,用浸了家具蜡的软布用力擦拭可恢复光亮。若是墨水沾染,应及时用浸蜡软布擦拭,若无效,可再用钢丝球蘸家具蜡擦拭。
(5)铺设后的油漆地板,尽量减少太阳直晒,以免油漆经紫外线照射过多,提前干裂和老化。地板上放置家具应用橡皮或其它软物垫起,以防刻划地板漆。
(6)地板在使用过程中,若发现个别地板起翘或脱落,应及时取起地板,铲去旧胶和灰末,涂上新胶,压实;若个别地板漆膜破损或露白,可用400号水砂纸蘸肥皂水打磨,然后擦干净,待干后,进行局部补色,色干后,再刷涂一道漆,干燥24小时后,用400号水砂纸磨光,然后擦蜡进行抛光。
地板的保养,是很多朋友都容易忽略的。其实,任何的家具产品都需要大家的爱护和保养,才能延迟使用寿命。
佚名
2021-8-24 11:32:04
