相信大家都遇到过这样一个问题:在购买空调的时候是要购买变频呢?还是定频呢?为了让大家可以选购到更加适合的空调,小编今天就来给大家讲讲空调变频和定频的区别是什么吧。
空调变频和定频的区别
变频空调:变频空调其实是在普通空调上面选用了变频专用的压缩机,增加变频控制的系统,与一般空调不一样的是它可以根据方面情况自动的提供所需的冷热才温度量,从而达到一个温度的期望值,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,从而使得环境温度相对稳定。相比一般的空调要智能一些。
定频空调:定频空调是一种给空间区域提供处理空气温度变化的机组,它的功能主要是对房间内的空气的温度、湿度、洁净度等参数进行调节,从而达到一个人体舒适的温度,相比变频空调,最主要的还是要靠人力的调节。
变频空调相对于定频空调来说更加费电一些:因为变频空调是持续,耗电量大,而定频空调相对来说受人工控制,比较稳定一些;变频空调相对来说技术还不是很完善,所以很多时候还是会出现一些问题,而定频空调就相对要稳定一些;从实用寿命上来说,变频空调也相对要对一些,所以一般家用都是定频空调比较实用。
变频空调比普通空调增加了一个可用于调节压缩机速度的变频器,变频空调压缩机的运转的速度会根据室内温度的降低而减慢,普通空调压缩机则一直是以最大的速度运转,因此在一定的情况下,变频空调比普通空调省电。
定频空调相对于变频空调来说,没有变频空调智能,实在很多的公共场合或者大型的场合就不太好操作;定频空调是在国家标准的220伏、50赫兹的电压下使用的,所以一般电压不稳定的也会影响到空调的使用。
空调拆机步骤详解
一、空调移机的步骤
1、前期准备:移机人员上门拆机并带齐全套工具及安全设备。
2、回收制冷剂:首先开机制冷,外机运行后 收氟关闭小阀门,阀门结霜有化掉后关闭大阀门,立刻关机。拉掉电源,拧紧保险帽,使空调移机器中的制冷剂收集到室外机中去。
3、拆室内机:拆卸室内机时,应防止冷凝水流进线路板;
4、拆室外机:拆卸室外机时应卸放的同时注意平衡避免振动摇晃,最后用塑料包好以便搬运。
5、安装:1、根据室内机的位置打出管的过墙眼儿,在预定位置钉好室内机的挂盘(必须保证水平,用水平仪校正),将管穿出后挂好室内机;2、根据管的长度确定室外机的位置,室外机也要保证水平;3、接好高低压管,先打开高压阀,然后松低压管锁母(排出管路中的空气),听到有出气的声音8~10秒后拧紧该锁母,打开低压阀,按顺序接好电线。4、接通电源,试机。用肥皂水检查管路接头(锁母处)有无泄漏。
二、空调移机的注意事项
1、测试空调器在移机前各项功能工作是否正常。
2、回收制冷剂,拆除室内外连接线。最好能在连接线两端做好标记,就不至于在装机时出现将连接线接错引起故障的可能。
3、在外机搬运、安装过程中,不能翻转,倾斜角太大,切忌用手抓截止阀抬机。
4、接线端子或其他有接线的地方是否有松动的现象,防止出现打火或其他隐患的发生,电线是否有老化的现象,如有老化的一定要如以更换。
5、老式空调器停机后不可在3分钟内重新开机,否则容易烧坏压缩机。新式空调安有防止3分钟内重新开机的电路,即使在3分钟内重开机,压缩机也不工作。
空调在拆装过程中应该避免冷凝水流进线路板,在安装时也要注意平衡,避免震荡摇晃,损坏室外机的设备。另外如果线路老化也要及时更换,防止夏天温度过高导致意外火灾。
现在大家知道空调变频和定频的区别了吧,这两者各有优劣。小编觉得大家根据自己的具体实际情况选择就可以了。
yangshuang
2018-1-08 09:44:40
