空调可以分为变频空调跟定频空调。这时候问题就来了:那究竟空调变频和定频哪个好呢?小编今天就专门来给大家讲一下这个问题,让大家对空调产品有更加好的认识。
空调变频和定频哪个好
定频空调在运转的过程中,大多都是靠人为来调节空调的温度,定频空调每次开启的时候都是根据用户设定的温度来进行运转,当室内的温度达到了设定的温度之后,它也不会自动的调节制冷和制热的速度,因此每次使用定频空调的时候都需要用户自己来手动调节或者是关闭空调来达到温度调节的目的。
变频空调其实就是在定频空调的基础上加入了一个变频器,空调压缩机在运转的过程中会直接影响到空调的使用效率,变频器就是直接作用在压缩机上的一个调节器,它能够控制和调节压缩机的转速,让空调压缩机能够始终处在一个最佳的运转状态进行运转。变频空调的主机能够自动进行无级变速,它能根据房间的情况自动的提供出所需要的热量,当室内的温度达到了设定值之后,它的空调主机就能够准确的保持这一温度进行恒定的运转,最终实现不停机运转,从而保证室内环境温度的恒定。
可能大家觉得定频空调和变频空调它们之间的性能是差不多的,其实并不是这样的,变频空调虽然之比定频空调多加入了一个变频调节器,但是正是因为这一个调节器的加入,使得变频空调它的性能得到了大幅度的提升,变频空调的特点主要有:
1、节能。变频空调在运转的过程中通过内装的变频器,随时对空调压缩机的运转进行调节,从而做到对资源的合理利用,因此空调在运转过程中压缩机不会频繁进行开启和关闭,压缩机保持稳定的运转,就能让空调的节能效果提升30%。
2、噪音低。空调在使用过程中无需频繁进行开启,压缩机能够平稳进行运转,这样空调的振动得到减小,空调产生出的噪音也得到了有效的降低。
3、温度调节速度快。变频空调在启动之后,如果室温和设定的温度相差比较大的时候,空调一开机它就会以最大的功率进行工作,让室温得到迅速的上升或者是下降,在短时间内实现制冷和制暖。
4、温度控制精确。变频空调能够通过对压缩机转速的调整来控制空调的制冷和制热量,空调的制冷和制热量都是有一个变化幅度的,因此在进行工作的时候变频空调对室内温度的控制能够精确到±1℃,营造出最为适宜的环境温度。
5、对环境要求低。变频空调对环境的适应能力是非常强的,有的变频空调能够在150-240V的电压下启动,同时有的变频空调还能在-15t温度下启动。
空调购买有哪些注意要点
一、购买空调注意事项之空调的分类
窗式空调:
室内外机合为一体适用于小面积房间,安装方便且价格便宜。
分体挂壁式空调:
分体立拒式空调:
功率大、风力强、适合大面积房间,可进行多个房间调温。但价格相比分体挂壁式空调贵一些。
移动空调:
适用于局部制冷,可使用在许多场合:厨房、客厅、工地、办公室等,但噪音和窗式空调差不多。
单冷型:
适用于夏天较热而冬季较暖的地区,或冬季供热充足的地区。
冷暖型:
适用于夏季炎热冬季寒冷地区:并且应注意选择制热量大于制冷量的空调以确保制热效果。
电辅助加热型立柜式空调:
除立柜式空调一般特点外,还增加了电辅助加热部件,确保冬季制热强劲。
二、购买空调注意事项之如何选择空调
在空调的选择上我们要具备宁选大也不选小,另外,在影响了房间所需制冷的因素中不仅包括房间的大小而且门窗、外墙等方向来安装我们的空调,这样我们才能对空调起到一个保护的作用。
当然我们在安装空调的时候还要检查一下空调是否是正规产品,在确定好了以后我们才可以安装空调,当然,一定要确保空调的规范性,例如:检查认证标志、正确调节好空调器的设定温度。
三、购买空调注意事项之必须关注的要点
1.楼层位置
是否在顶层(在顶层的话夏天就容易吸晒)
如果在顶层的话选择空调就要在原有的基础上选择大一点。
2.房间布局
窗户是否下午太阳能直接晒到家里(下午太阳热、紫外线)。室内转角是否很多。
如果是西晒、转角过多同样也要选择大一点。
3.家里多少人,小孩多还是老人多
主要是分析人在家里的流动,人多流动大对空调制冷、制热都需要考虑到的。
4.空调实用面积(大众版)
12个平方内=小1匹 (23机)
16个平方内=1匹 (25、26机)
20-23个平方内=1.5匹(35机)
25-33个平方内=2匹 (0机)
35-40个平方内=2.5匹(60机)
40-50个平方内=3匹 (72机)
这个数值适合大众使用条件简单的用户,如有上述1、2、3等条件的则相对加大空调的P数。
看过小编的介绍之后,大家对于空调变频和定频哪个好应该有答案了吧。小编还给大家讲了一下空调购买有哪些注意要点哦,希望对大家有所帮助。
yangshuang
2018-1-08 09:44:32
