空调怎么选购才是比较好的呢?在选购空调的时候有哪些误区是我们常常会犯的呢?这个空调选购误区介绍相信对大家就十分有帮助了。
空调选购误区介绍
误区1:匹数概念
在专业的概念里,一匹的准确含义是制冷量为2500瓦每小时。但目前几乎所有厂家和商家在解释这个概念的时候总是有意无意的制造一些容易混淆的概念。
专家建议,消费者在选购空调时,不要只看商家所介绍的匹数,而应该以产品名牌上标定的功率为直接参考数值。根据房屋结构不同,消费者可以依据房屋面积每平米100~130瓦每小时为准,选择适合房间的空调。
消费者在购买空调时还应认真考虑其他环境因素影响,如:隔热好坏、密封是否良好、窗门面积和朝向、是否顶晒等,条件越差,制冷量则相应要增加。
误区2:空调体积
目前,不少厂家着力宣传小尺寸室内机型,但消费者不能把目光仅仅放在空调室内机的体积上。
有些高品质空调的确结构紧凑合理,例如采用多折热交换器、双排水系统等方式压缩室内机尺寸。但是更多的小尺寸室内机是在损失了性能和品质及节省材料为基础的情况下达到小尺寸目的的。
所以,室内机尺寸较大的空调并不意味着其技术落后,小尺寸室内机也不意味着技术先进,消费者在选择空调时不要把这个尺寸作为标准。
误区3:能效比
能效比是空调的一个重要指标,能效比的含义是输出功率和输入功率的比值。也就是说,空调耗电量和产冷量的比值,也就是效率。
目前,定频空调的能效比一般为:制冷时最高为2.8~2.9,制热时一般不会超过3.5,变频空调比定频为高。
知道了这个数据,消费者应该学会辨别厂家或者商家的虚假宣传,现在的市场上甚至有宣称自己的定频空调能效比可达到5以上,消费者不要因此被误导。
误区4:低温启动
低温启动目前正在成为一些厂家或商家宣传的重点,但是这个“功能”并非如宣传的那样神奇。
据专家介绍,低温启动并非难以实现的功能,而且其实际意义并不大。在室外温度过低时,如果让空调制热,其能效比将大幅度降低,造成实际使用的意义不大。
误区5:低电压启动
如低温启动一样,低电压启动并不是什么高难技术,而且空调长期不在额定电压下工作,将直接影响空调的使用寿命。
低电压启动和低温启动主要是厂家或者商家在宣传上的需要,并没有太实际的意义,消费者应避免被误导。
误区6:随意安装
有些消费者购买了空调后,在安装时,往往只考虑美观或者方便的因素,要求安装人员把空调安装在不合理的位置上,这种做法很有可能造成空调使用中的诸多问题。
专家介绍,空调室外机需要安装在空气较为流动、通畅的位置。否则很容易造成空调寿命缩短、性能大幅下降、耗电量大增,甚至出现空调完全无法正常工作的情况。
空调该如何清洗保养
空调的清洗要注意不留死角,空气通过空调内机并不仅是滤网和翅片,还有上下进出风口、涡轮等,灰尘与细菌也随着空气到达这些地方。如果只清洗了翅片而忽略了其他部位,就好比将刚清洗好的衣服晾晒在风沙之中,清洗效果大打折扣。因此,对空调内机全面清洗除了滤网、翅片两个重点部位外,还应包括进出风口以及涡轮等的清洁。
对于空调的清洗,我们要知道拆卸清洗更彻底,如果像清洗翅片那样直接喷洒清洗剂的话,由于其他的死角部位不像翅片那样完全暴露在外,难免有一些地方无法被喷嘴直接或者方便地喷到,直接套用清洗翅片的手段很难清洗彻底。不过如今空调需要清洗的组件都属于可拆卸组件,将相应零部件拆下后就可以进行彻底清洗了。
我们了解到空调拆卸清洗会更彻底,但拆卸和安装零件是个难题。因此,建议对空调进行深层清洁时,可请专业维修服务人员负责清洁维护。一方面能避免错误拆卸零件导致空调寻坏,另一方面可顺便对空调做一次“全身检查”。一般建议在旺季前就进行,以免到了旺季清洁服务跟不上,延误了日常的使用。
空调过季不使用时,应用空调罩把空调套好,防止灰尘进入机内;夏季或冬季第一次使用空调前,应先把空调罩取下,接通空调电源,将空调设置为通风模式,打开门窗进行通风换气,把机内的异味排除干净后再正常使用。
此外,在不使用空调的季节,最好保持一个月一次的使用量。因为空调的工作核心是压缩机,机内部件涂有润滑油。如果空调长时间不使用,润滑油便会凝结,再次使用时,可能因压缩机运转不畅引起制冷(热)效果差,严重的压缩机会卡死。
看了小编的介绍之后,这些空调选购的误区大家就不要犯啦。小编还给大家提供了一些空调清洁保养的方法,大家可以参考一下哦。
yangshuang
2018-1-08 09:33:13
