在空调的检修过程中,对空调进行拆装是很有必要的。但是步骤也是很关键的。为了让大家更好的了解空调拆装步骤,小编给大家准备了一份空调如何拆装步骤详解哦。
空调如何拆装步骤详解
第一步:放置室内机。放置室内将空调室内机放在专业的安装台布上,注意轻拿轻放,不要碰撞磕损。
第二步:安装挂机架。首先丈量挂机架的安装位置,注意挂机架的安装位置要水平,并且挂机架要安装牢固。
第三步:安装室内机铜管。安装空调铜管的时候要注意以下事项:1、准备好所需要的焊接设备及所需要的适合的配件和空调铜管。2、一定要清洁所要焊接的配件及空调铜管,从而确保正确的焊点。3、将想切割的空调铜管做好相应的标记,使用铜刀切割空调铜管。4、用砂布或纱布清洗空调铜管的两端,直到它看上去干净。这样做是为了去除污垢和油脂,防止氧化。5、在焊接时使用空调铜管助焊剂,只用一层薄薄的空调铜管助焊剂即可。6、在加热空调铜管和管件时,管道中的拟合是将要更多的热量,所以安装时配件和空调铜管应该是够热。
第四步:安装室外机架子。空调室外机安装支架的承重国家都是有标准的,用户尽可放心,只要注意室外机架子安装牢固就可以了。
第五步:将铜管、电线与室外机相连。这一步非常重要,因为涉及到排气工作。正规安装方法是先将低压管连接号,再将高压管接好后,送上1圈,打开高压阀门,听到有气体流出的丝丝声,直到高压接口有氟利昂喷出,立即拧紧高压管接口,就完成排气工作。
第六步:填补墙面。填补打孔的墙面要填补均匀,尽量做到美观,不破坏室内装修风格。
第七步:用户试机。通电试机前先查一下电压,再用遥控器启动运行。室外机工作以后,检查运行电流是否与铭牌标注相一致,如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少,不急于加氟,可继续观察管道接头处的结露或结霜情况,注意连接管只能结露,不能结霜。
第八步:用户填写售后服务包修卡。这一步用户们可别忘了哦,一旦装机出现问题,凭借包修卡我们可以让安装公司再次安装。
拆装空调的注意事项
空调拆装过程中首先第一步就是先要回收制冷剂,我们要把空调器中的制冷剂收集到室外的机子中,再拆机前先启动空调,我们可以设定到制冷的状态下,等压缩机运转5-10分钟后,制冷状态正常时,拧下外机液体管接口的保帽,再关闭高压管(细)的截止阀门,1分钟过后管子外表有水珠出现,就立即关闭低压管(粗)截止阀门,同时再快速关机,并且拔下电源插头,拧紧保险帽,到此回收制冷剂的动作完成,我们就可以进行下一步骤。
第二步就是拆室内的机子,再制冷剂回收后,用扳手将室内机的连锁母拧开,用准备好了的密封钠子旋好护住室内机链接的丝纹,在搬运过程中要防止碰坏丝纹,在这之后用十字扳手起拆下控制线,在拆下的时候记得做好记号,以免在安装时链接错误。内挂机一般在固定的时候固定的很好,在拆的时候会比较困难,在拆下挂板后,小心的放在平的地面上轻轻的拍平、校正。
第三步在拧开外机的连锁母后,用准备好了的密封的纳子旋护住外机链接的丝纹,再用扳手宁松外机下面的固定螺丝。在拆卸室外机式,用绳索吊住,在往下放时要注意平衡,避免在往下放时振动、磕碰等。然后在慢慢捋直室外空调的接管,用准备好了的四个堵头封好连接管的四个端口,这样可以防止空气中的水分进入。
奥克斯空调最新报价
奥克斯KFR-35GW/HFJ+3
参考价格:1899元
奥克斯KFR-51LW/R1TC01+2
参考价格:3899元
奥克斯 省钱斗士
参考价格:1849元
奥克斯 黄金侠
参考价格:2899元
奥克斯KFR-51LW/R1YH700+2
参考价格:4099元
上面小编就给大家讲了一下空调如何拆装步骤是怎么样的。但是这是基于对空调有基本认识的前提下进行的哦。如果大家不是专业人士,建议就不要随便拆装空调了。
yangshuang
2018-1-08 09:32:10
