空调安装五大注意事项 空调如何使用省电
pchouseyangshuang 2017-4-24 09:19:34
  夏季又是空调销售的旺季,相信很多朋友都会也会购买空调。那你知道空调安装有哪些注意事项是要关注的吗?今天就让小编来给大家介绍一下空调安装五大注意事项吧。
空调安装五大注意事项
  1、如果您家的墙壁是灰质墙,您可以将墙面进行涂刷装饰。这样既增强灰质墙的隔热性,又可省电数倍。
空调安装五大注意事项 空调如何使用省电
  2、空调安装位置不宜低。有些家庭把空调安在台上,这不利于降低开机率。根据“冷气往下,热气往上”的原理,室内下层空气是冷热混合型空气,室内上层是温度较高的空气,若把空调装在窗台上,抽出的空气温度低,相对来说空调在做无功损耗,上层的热气并没得到有效制冷。因此,应将空调安装在背阳的窗户上部。尤其不要把空调挂机与室外机安装得距离太近,这样容易形成共振,引起噪音。
  3、安装的过程一定要谨慎,不可只听安装人员的建议,就随便改变外部环境,例如:不能因为空调的室外机大,就把固定放室外机的铁栏杆拆掉,因为这样不仅破坏了小区的美观,更失去了保护室外机的作用,容易使小偷盗窃成功。
空调安装五大注意事项 空调如何使用省电
  4、不要随意改变室内电线的走向和增加电负荷,这样容易引起火灾。
  5、旧空调的铜管韧性较差,容易挝成死弯;
空调如何使用省电
  空调匹数适应房间大小
  在选购的时候,应该根据房间体积大小选择空调,使空调的功率应适合房间。每个房间都不是完全密封,同时房屋还要吸收外面的热,当空调完全能够满足房间的制冷时,才不会给空调造成太大的负荷。如果您的房间有向阳的窗户,同时窗户没有窗帘或遮阳棚的话,那么您选购的时候可以略微提升一个档位,空调完全满足房间制冷时,才能提高空调效率。
空调安装五大注意事项 空调如何使用省电
  选择适宜的出风角度
  使用空调选择适宜的出风角度会使空气的温度降得更快。空气温度变低后,冷气流容易往下走,制冷时出风口向上,这样的制冷效果好。而在冬天时,热气都是往上走,制热时出风口应该向下,这样也能达到节能的效果。
空调安装五大注意事项 空调如何使用省电
  使用睡眠功能
  在睡眠时,人们应该使用空调的睡眠功能。有的空调定义为经济功能,睡眠时,人体散发的热量减少,对温度变化不敏感。睡眠功能就是设定在人们入睡的一定时间后,空调器会自动调高室内温度,因此使用这个功能可以起到20%的节电效果。
  勿给外机穿“雨衣”
  有的人担心空调外机因雨雪等气候原因造成损坏和锈蚀,就在空调外机上披上遮雨的材料,其实各品牌空调室外机一般已有防水功能,给空调“穿雨衣”反而会影响散热,增加电耗。
空调安装五大注意事项 空调如何使用省电
  安装外机避开阳光
  空调器不宜安装在阳光直接照射的地方,夏日阳光灼热很容易把外机晒热,从而影响空调器自身散热效果。如果条件不允许,室外机只能装在向阳的一面,居民可以在外机顶部装上遮阳篷。
  上面小编除了给大家讲了一下空调安装五大注意事项之外,也给大家讲了空调如何使用省点。大家在使用空调的时候可以参考一下哦。
