空调外机安装要求及注意事项 空调外机保养技巧
pchouseyangshuang 2017-4-24 09:18:36
  空调室外机的安装对于整个空调的安装有着很重要的影响。那你知道空调外机安装要求及注意事项都有些什么吗?小编就给大家准备了一些空调外机安装要求及注意事项介绍,大家可以来了解一下。
空调外机安装要求及注意事项
  1.空调外机安装时要水平安装在平稳、坚固的墙壁或天台、阳台上;
  2.保证安装时空调外机进气口和出气口保持通畅,不要放在有大风和灰尘处;
  3.空调外机要避免阳光直晒,如有必要配上遮阳板,但不能妨碍空气流通;
  4.空调外机安装时要注意保证空调外机的安装位置是排出的热空气和发出的噪音不影响邻居住户生活,不影响行人行走路的合适位置;
  5.空调外机不要安装在靠近热源和易燃气源的地方;
  6为了保持空气流畅,空调外机的前后、左右应留有一定的空间;
  7.需要注意的是:冷暖型空调外机尽量选择安装在西北风吹不到的地方。
空调外机保养技巧
  空调外机清理用水
  清洗空调室外机的时候,首先要切断空调的电源,防止触电。可以直接用自来水上下的冲洗,把空调室外机翅形铝箔散热片也就是温度交换器冲洗干净就可以了,在冲洗的时候来空调室外机的右侧面也要冲洗干净。在冲洗空调室外机的时候,一定要注意不能直接对空调室外机冲洗,避免水流入到风扇轴承导致润滑不良。
  空调外机清理用毛刷
  如果用水冲洗不方便,可以用选择长毛刷来清洗空调室外机,在用长毛刷清洗的时候,一定要用刷子沾上水,对空调的室外机的机翅形铝箔散热片也就是温度交换器冲洗干净就可以了。洗的时候由上往下的来回刷洗就可了。
  空调外机清理用压力壶
  在空调外机清理的时候,也可以用浇花用的压力壶装满水,加压,对着空调室外机的冷疑器进行喷淋冲洗。如果赃物将换热器的风路堵塞了,可以用吸尘器来吸附换热器风路堵塞的赃物。如果空调的位置处于手很难够到的地方,可以选择长水枪来冲洗。
  看了小编的介绍之后,大家现在知道空调外机安装要求及注意事项都有些什么了吧。小编还给大家讲了一下空调室外机保养技巧哦,大家可以参考一下。
