文章详情
变频空调优势分析 变频空调选购要点
pchouse佚名 2017-6-29 09:41:14
  如今人们的生活质量越来越好了,很多人对于家电的要求也高了许多,而相对的家电的价格却没有提高,反而比较亲民。而在选择空调的时候,相信很多消费者都听到导购不断的介绍变频空调的,变频空调真的好吗?今天小编就来介绍变频空调优势分析以及变频空调选购要点。
变频空调优势分析 变频空调选购要点
变频空调优势分析
  1、节能 由于变频空调通过内装变频器,随时调节空调机心脏——压缩机的运转速度,从而做到合理使用能源;由于它的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。同时,这对噪音的减少和延长空调使用寿命,有相当明显的作用。
  2、噪音低 由于变频空调运转平衡,震动减小,噪音也随之降低。
  3、温控精度高 它可以通过改变压缩机的转速来控制空调机的制冷(热)量。其制冷(热)量有一个变化幅度,如36GW变频的制冷量变化为360-400W,制热量变化为300-6800W,因此室内温度控制可精确到±1℃,使人体感到很舒适。
变频空调优势分析 变频空调选购要点
  4、调温速度快 当室温和凋定温度相差较大时,变频空调一开机,即以最大的功率工作,使室温迅速上升或下降到调定温度,制冷(热)效果明显。
  5、电压要求低 变频空调对电压的适应性较强,有的变频空调甚至可在150- 240V电压下启动。 f 环境温度要求低 变频空调对环境温度的适应性很强,有的产品甚至可在-15t的环境温度下启动。
  6、一拖二智能控温 它可智能地辨别房间大小并分配冷(热)量,使大小不同的房间保持同样的温度。
  7、保持室温恒定 变频空调采用了变频压缩机,变频空调可根据房间冷(热)负荷的变化自动调整压缩机的运转频率。达到设定温度后变频空调以较低的频率运转,避免了室温剧烈变化所引起的不适感。当负荷小时运转频率低,此时压缩机消耗的功率小,同时避免了频繁开停,从而更加省电。
变频空调优势分析 变频空调选购要点
变频空调选购要点
  ①在选购时,根据房间面积来确定所选变频空调器匹数的大小(一般一匹变频空调器可用于14平方米左右的房间),尽量避免在超面积情况下使用。
  ②在安装、维修过程中,当需添加制冷剂时,应先将空调器设定在试行方式下运行或通过调节设定温度的方式使变频压缩机工作于50HZ状态下,然后按量加入制冷剂。
  ③变频空调的室外机有微电脑控制的变频器,其印刷电路板在高温及潮湿的环境中较易损坏,因此其室外机应安装在干燥通风处,避免日光曝晒和雨淋。如发生开机后室外机自动停机现象,应立即停机进行修理以免故障扩大。
  ④在日常使用中不要将温度设置过低,以避免空调器长期处于高速运行状态。最好设置在自动运行方式,这样既能快速制冷又能节电。
变频空调优势分析 变频空调选购要点
  ⑤选购时,看技术是否成熟。多家中国空调企业已经推出了自己的变频系列产品,也取了诸多美丽动听的名字,然而,金融危机下消费者越来越趋于理性,简单以一个“变频”标签来吸引消费者的年代已经过去了,则需拿出“真本事”——成熟的核心技术。
  ⑥选购时,看品质是否稳定.质量是产品的生命线,优质的产品才能长久的立足市场,为消费者接受。对于“新宠”变频空调,其品质稳定性很大程度上跟技术成熟与否有极大的关系。然而产品的品质过不过关,需要第三方来验证。
  ⑦看服务是否专业。对于技术复杂的变频空调,低级的“嘘寒问暖”已无法满足消费者的需求,专业的服务将成为消费者选择空调的另一个指标。
变频空调优势分析 变频空调选购要点
  通过以上小编介绍的关于变频空调优势分析以及变频空调选购要点的内容,大家对于变频空调的优势以及选购要点都有所了解了,希望小编介绍的内容,能够帮助大家更好地了解变频空调。
