美的空调尘满怎么办 家用空调如何保养清洁
pchouse佚名 2017-7-11 09:29:55
  在炎热的夏天我们需要有空调的凉气才能轻松度夏,作为空调生产大户的美的,其空调尘满了怎么办呢?接下来就请跟随小编脚步一起来了解下美的空调尘满怎么办跟家用空调如何保养清洁吧。
美的空调尘满怎么办
数字家电;空调 美的空调尘满怎么办 家用空调如何保养
  美的空调尘满处理方法方法一
  1、在进行空调过滤网清洁的时候需要先把空调电源切断;
  2、在拆开壁挂式空调面板的时候在它的室内机两侧有一个暗拉手,两手只要稍微用力就能将面板掀开,而在打开机的面板时需要将柜机的下半部分拆开,打开了空调面板之后就可以将空调过滤网取出清洗;
  3、在清洁空调过滤网的时候,它的清洗方法是非常重要的,使用水冲洗的时候不能直接冲洗有灰尘的一面,同时在进行清洗时,它使用到的洗刷工具应该采用软毛刷进行清洁,使用软毛刷的时候应该顺着纹路一边刷一边拍。
  4、空调过滤网清洁干净之后,将过滤网上的水分甩干,将过滤网放在阴凉干燥处晾干,注意不能直接将过滤网放在太阳下进行暴晒。过滤网晾干之后将其重新装回空调即可。
  美的空调尘满处理方法方法二
  1、进行空调清洁的时候,将空调过滤网拆下清洗时,还应该清洁空调内部部件,这时就需要使用到空调专用清洗剂。这时将空调专用清洗剂对准空调的冷凝器均匀的喷洒,喷好了清洗剂之后关上空调面板,静置10分钟左右,之后打开空调使空调运行30分钟,将空调风量和制冷量调整到最大,这时清洁下来的污渍就会随着空调冷凝水的流出而被排放出空调。
  2、在清洁完了空调之后,如果美的空调满尘等仍然亮起,这时就能够按下美的空调遥控器上的数显键将满尘灯亮的现象消除,如果这样美的空调满尘等仍旧亮起,这时就需要按下数显键复位,同时也将室内机空调运行时间清零,重新进行计时,这时就能将空调满尘灯亮的现象消除了。
用空调如何保养清洁
  一、空调的清洁方法
  空调内部的蒸发器、滚轮这些部位是最脏的,需请专业人士使用专业药剂进行清洗,从经济角度考虑,可以一年清洗一次,最好每个空调运行季节结束后专业清洗一次。
  1、关闭电源
  首先要关闭电源插座。最好是直接拔下插座,这个很关键,以免发生触电,漏电的意外。
  2、打开外壳
  将空调机的外壳的两端打开,用小小的力度就行了,如果手开不了,可以适当用螺丝刀帮忙,需要掌握技巧,不然容易损坏外壳。
  3、固定外壳
  拨开外壳,然后将外壳抬于空调上方,能自动卡住固定,不用担心掉下来。
  4、找到过滤网
  可以看到内部有塑料材质的2个框,左右各一个。这个框内是纤维网,这个就是过滤空调空气,最藏污垢的部位了。
  5、取下过滤网
  轻轻的用手往上一推,记得是一个框有2个地方固定,需要2边都要向上推动。取下过滤网。
  6、毛刷轻轻刷洗
  拿到洗手间或者有水源的地方,放在地面上,用水直接冲洗,然后用毛刷轻轻的刷几下。
  7、清洁剂清洗
  最后用洗衣粉,或者用清洁剂加上,再用刷子刷刷的刷几次,最后很干净了,就用干净的干抹布吸干水份,不需要处理的太干,没有问题的。
  8、清洗完毕安装
  最后按上面的方法,反过来,下推,卡住,最后关闭好空调外壳就完成了。
  二、空调的保养
  对空调的使用保养除了要对其定期的保养外,还需对空调进行换机保养和深度保养。
  1、对空调的换季保养
  空调长期不使用时,为了使空调内部充分干燥,应先以送风模式运转4小时,并将风扇马达部分加点润滑油,随后切断电源,再用封套将空调遮盖,将室外机体罩上保护罩,以免日晒雨淋。同时用干净、柔软的干布将遥控器擦拭干净,并卸下电池。在重新使用空调时,要做一下基础保洁,并做一下运转试验。
  2、对空调的深度保养
  请专业技术人员对空调从内到外核心零部件进行的全面彻底清洁保养,及时发现空调隐藏的问题,有效延长其使用寿命,且更健康、节能。对空调的深度保养一般2-3年一次即可。
  看完这篇关于美的空调尘满怎么办跟家用空调如何保养清洁的文章,希望对您有所帮助。
