实木地板又名原木地板,是用实木直接加工成的地板,能起到冬暖夏凉的作用。下面我们就一起来看看实木地板选购误区以及 实木地板如何保养清洗吧。
实木地板选购误区
1. “迷信”树种
“这是柚木的,稳定性比较好,不爱变形。”在选购实木地板时,导购们一般先详细介绍树种的概念。记者简单地转了转卖场,就已经听说了不下10种木材名称,那么,树种在实木地板选择中到底有多重要呢?
专家解析:应该按需选择
不同的树种都有其天然属性,比如有的密度大、质量重、硬度大,这样的木材做成地板,强度高、耐划性好。反之,一些木材密度小,耐划性差,但是保温、隔音的效果好。消费者只要购买前问清楚,根据个人喜好选择即可。
提醒消费者,不要只集中关注树种问题。无论什么树种加工而成的地板,都要符合国家的相关标准才能保证品质。更关键的是,购买后一定要根据地板使用说明书要求对地板进行必要的养护。柚木、菠萝格等树种确实稳定性好,变形风险小,但地板日后是否出现问题还与铺装、保养密切相关。所以,无论选择哪个树种的木地板,都要按要求养护才能不影响正常使用。
2. “迷信”硬度
有人建议,购买实木地板应该越硬越好,而且颜色越深的木材硬度越大。导购也向记者介绍:“我们这款实木地板硬度大,比硬度小的耐用多了。”一些导购还建议:“在客厅这类比较易磨损的部位选硬度大的地板,在卧室选硬度小的。”
专家解析:硬度大小各有利弊
硬度大的地板,密度大,比较沉,强度大、耐划性强。不过它脚感差,北方地区春秋时节光脚踩上去会感觉很凉。而硬度小的地板,强度小、抗磨损的能力差;不过,其保温、隔音效果更好。地板的硬度大小,各有利弊,应该根据个人喜好选择。
3. “迷信”进口
有导购告诉记者:“我们的地板是进口白蜡木的,质量比国产的好。”果真如此吗?
专家解析:不是越贵越好
木材无论是进口的还是国产的,其自然属性都不会改变,所以部分消费者迷信进口产品没有必要。另外,实木地板也不是越贵越好。有些地板昂贵是因为树种稀缺,“物以稀为贵”,但它在使用中可能和便宜的树种发挥差不多的作用,这就靠消费者自己理性选购了。
4. “迷信”含水率
有网友发帖说,含水率应该达到13%,最好选择和当地温度、湿度差不多的厂家生产的地板,应对含水率进行现场测试。
专家解析:达到国标即可
专家表示,国家标准中对实木地板的含水率规定为7%-13%之间,所以能达到这个值的都属合格产品,如果能符合使用地的平均含水率更好。比如在北京地区,实木地板含水率在
9%—11%更加适宜。其实,地板含水率的测试和计算是十分复杂的,消费者根本无法自己测试。
5“迷信”规格
有网友发帖说,实木地板应该规格越小越好,又窄又小的地板才不容易变形。
专家解析:应视环境条件而定
以上说法并不是完全没有道理,因为窄小的地板,确实比大片的地板变异量小很多。不过,我们使用地板还要考虑到其装饰效果。大块地板显然装饰效果更强。所以王军建议,在条件变动较大的环境中,使用窄条地板确实可以较少变形风险。而大块地板对环境要求就比较严格,需按使用说明营造出适宜的使用条件,多加呵护,防止变形。
6“迷信”色差
某导购向记者介绍,他们的地板色差很小,“不信你看样板”。记者发现,其样板果然颜色比较均匀。而网上也有人发帖称,实木地板就要选色差小的。
专家解析:铺装巧妙调节色差
实木地板由于取材于天然,每一片地板都不同,所以色差是一定存在的。“在国家标准中,都没有色差这项指标。”要求实木地板色彩相同是不可能的,而且也失去了地板的天然美。“欧美国家消费者反倒要求实木地板有色差,体现自然美感。”
实木地板如何保养清洗
日常使用时要注意避免重金属锐器、玻璃瓷片、鞋钉等坚硬物器划伤地板;搬动家具时也不要在地板表面拖挪;不要使地板接触明火或直接在地板上放置大功率电热器;禁止在地板上放置强酸性和强碱性物质;绝对禁止长时间水浸。
如果室外湿度大于室内湿度,可以紧闭门窗,保持室内较低的湿度,如果室外湿度小于室内湿度,可以打开门窗以降低室内的湿度。遇到潮湿闷热的天气,可以开着空调或电风扇。
房间内湿度不宜过大,保持地板干燥、光洁,日常清洁使用拧干的棉拖把擦拭即可:如遇顽固污渍。应使用中性清洁溶剂擦拭后再用拧干的棉拖把擦拭,切勿使用酸、碱性溶剂或汽油等有机溶剂擦洗。
为了保持实本地板的美观并延长漆面使用寿命。建议每年上蜡保养两次。上蜡前先将地板擦拭干净,然后在表面均匀地涂抹一层地板蜡,稍干后用软布擦拭。直到平滑光亮。
如果不慎发生大面积水浸或局部长时间被水浸泡,如有明水滞留应及时用干布吸干,并让其自然干燥,严禁使用电热器烘干或在阳光下暴晒。
长时间暴露在强烈的日光下,或房间内温度的急剧升降等都可能引起实木地板漆面的提前老化,应尽量避免。
安装完毕的场所如暂且不住。要保持室内空气的流通,不能用塑料纸或报纸盖上,以免时间长表面漆膜发粘,失去光泽。
定期清扫地板、吸尘,防止沙子或摩擦性灰尘堆积而刮擦地板表面。可在门外放置擦鞋垫,以免将沙子或摩擦性灰尘带入室内。平时清洁地板时可用持干的棉拖把擦拭。不能用湿拖把或有腐蚀性的液体(如肥皂水、汽油)擦拭地板。
秋、冬季节为增加室内空气湿度,可使用增湿机使室内的空气湿度保持在50%一70%。移动家具时不应直接在地板上推拉,应抬起挪动并轻放。经常移动的家具可在其底部粘一层橡皮。
特殊污渍的清理办法:油渍、油漆、油墨可使用专用去渍油擦拭;如果是血迹、果汁、红酒、啤酒等残不可用强力酸碱液体清理木地板。
以上就是实木地板选购误区以及实木地板如何保养清洗的内容,希望对大家有所帮助。
Bessie
2017-5-03 09:10:54
