木门该如何选择 实木门如何保养
pchousezhouguangbin 2017-5-22 09:11:27
  是我们界定室内外空间的一个媒介,现在的门的种类繁多,给消费者带来了一定的选择性困扰,不知道该选择哪一种门,今天小编给喜欢木门的读者说说怎么选择木门。接下来就请跟随小编脚步一起来了解下木门该如何选择跟实木门如何保养吧。
木门该如何选择
门;实木门 木门该如何选择 实木门如何保养
  木门怎么选择之功能因素
  入户门在考虑其防盗的安全因素外,可选择美观、结实、具有厚重感的木门;卧室门主要考虑私密性和营造温馨的氛围,因而多采用透光性弱且坚实的门型;书房门则应选择隔音效果好、透光性好、设计感强的门型,如配有古式窗棱图案的木门,能产生古朴典雅的书香韵致;厨房门则应选择防水性、密封性好的门型,以便有效阻隔做饭时产生的油烟;卫生间的门主要注重私密性和防水性等因素。
  木门怎么选择之质量因素
  消费者不可能去厂家盯着木门的生产工艺,但却可以通过简单的表象检验手段来评定产品的质量。用手抚摩门的边框、面板、拐角处,要求无刮擦感、柔和细腻;然后站在门的侧面迎光看门板的油漆面是否有凹凸波浪。靠这两个方法,消费者基本可以选购到外观良好的木门。
  木门怎么选择之环保因素
  外观漂亮,内在是否环保也十分重要。选购时,消费者可先打开封闭的包装,探头进去闻是否有刺激性的气味。如果使人流眼泪、打喷嚏,说明甲醛释放量比较高。上门网小编提醒广大消费者有害物释放超标的木门大多使用的是廉价的人造板材,因此整套木门的价格往往极低。由于廉价的人造板材大量使用了劣质胶水,致使各种有害物释放量存留量严重超标,因此要警惕低价陷阱。
  木门怎么选择之品牌因素
  消费者应尽量选择品牌声誉好的厂家,通过查看厂家的相关资质认证,对照相关行业标准是否齐全,各种有害物释放是否在标准允许的范围,来衡量其产品优劣。在木门送到家里安装前,注意通过查看门锁孔部位的内部用材来进行最后的把关。
  木门怎么选择之鉴定方式
  听音
  选择实木门的时候可以看门的厚度,还可以用手轻敲门面,若声音均匀沉闷,则说明该门质量较好。重量:一般木门的实木比例越高,这扇门就越沉。如果是纯实木门,表面的花纹非常不规则。一眼看过去,门表面花纹光滑整齐漂亮的,往往不是真正的实木门。
  油漆
  作为套装木门工厂加工的后期工艺,它的优劣直接影响着最后的使用效果。同时油漆成本也是木门成本上最大的部分之一。
  油漆的种类大致分为酚醛漆、醇酸漆、聚氨脂漆、硝基漆、聚脂漆及PU漆。其中酚醛漆和醇酸漆由于漆膜质感及附着力差,基本在装修中淘汰,大量使用的是硝基漆、聚脂漆及高档家具上使用的PU漆。硝基漆由于施工比较简单、适合手工操作,被大多数手工装饰木做使用,但其漆膜薄,手感不好,效果不理想。
实木门如何保养
  第一、不要在门扇上县挂过重的物品或避免锐器物磕碰、划伤开启或关闭门扇时,不要用力过猛,不要撞击木门。
    第二、不要用湿手开启门锁,或将含有腐蚀性溶剂溅到木门及门锁上。开启门锁或转动门锁把手时,不要用力过猛。合页、门锁等经常活动的五金配件,发生松动时要立即拧紧。门锁开启不灵时,可以往钥匙孔中加入适量的铅笔芯沫等润滑物进行润滑。
    第三、擦拭玻璃时,不要使清洗剂或水渗入玻璃压条缝隙内,以免压条变形。擦拭玻璃时不要用力过猛,以免玻璃损伤及人身。玻璃破损后有大的磕碰,务必请专业人员进行维修。
    第四、清除木门表面污迹时(如手印),可采用哈气打湿后,用软布擦拭。硬布很容易划伤表面,污迹太重时可使用中性清洗剂、牙膏或家具专用清洗剂,去污后,立即擦拭干净。木门的棱角处不要经常磨擦,以免造成棱角处饰面材料褪色破损。在清除木门上的灰尘时,不使用软棉布擦除时,可采用吸尘器进行清除。为保持木门表面光泽和使用寿命,应定期进行清洁、除尘,可使用木制装修产品专用的养护液对其表面进行养护。
    第五、春冬季应保持室内通风良好,使木门处于正常的温度及湿度环境,防止木门因湿度、温差过大而变形,金属配件出现蚀秀、封边、饰面材料出现脱落现象。在冬季使用电暖气或其他取暖设备时,要远离木门,以免使其受热变形。
    第六、粉刷墙壁时,要对木门进行遮盖,避免粉刷涂料使木门饰面材料剥离、褪色,影响整体美观。
  看完这篇关于木门该如何选择跟实木门如何保养的文章,希望对您有所帮助。
