爸爸妈妈带宝宝是非常辛苦的事情,因为需要考虑的因素太多。爸爸妈妈还需上班,所以婴幼儿产品能给宝宝带来省时方便的作用,要家庭事业两兼顾,时间的合理安排尤为重要。今天我们就来看一下暖奶器使用方法介绍,暖奶器种类说明。
暖奶器使用方法介绍
将奶瓶支架放入容器内
将装了奶的奶瓶放入容器内
向容器内加水, 水面离顶部2CM处为宜(若奶瓶内装的奶较少,容器内可少加些水,使奶瓶不浮起为宜)。
盖上保温防尘盖
接通电源,按一下<暖奶>键,机器红色指示灯闪烁,表示正在加热,大约过8-12分钟后,绿色指示灯亮起,奶瓶内的奶就接近母乳般的温度了,之后机器自动恒温。
等到需要给宝宝喂奶时,把装了奶的奶瓶从容器内取出,再用干毛巾把奶瓶表面擦干,就可以给宝宝喂奶了。
1.使用时一定要在暖奶器中注入清水,汤、粥、果汁、中药等千万不能直接倒入暖奶器内。每次使用后需将水倒出
2.由于暖奶器有节能功能,因此产品工作时,指示灯会时熄时亮,此属正常现象
3.因天气冷热影响口感,可按顺、逆时针方向适当调整温控旋钮的位置
4.食物长时间中低温放置在暖奶器中有变质的可能。如需长时间保温,建议可先在奶瓶中注入暖开水置于暖奶器内进行恒温,待食用时加入奶粉搅拌即可
5.不使用时请拔掉电源插头
6.切勿用水浸洗或冲洗暖奶器,可用湿布抹拭
7.长时间使用,暖奶器内部会积留水垢,影响暖奶器的温度精确度,可用醋100ml+水50 ml倒入暖奶器内,浸泡半小时,通电10分钟,冷却后用水冲洗干净。如水垢较多,可重复此除水垢工作。
8.不要让婴儿触摸暖奶器。
暖奶器种类说明
简易型
结构简单、体型小巧易携带。因为没有调温功能,运作功率约为10W,所以耗电能低的同时加热能力也比较有限。凉奶加热到15℃需要30min以上,而加热到30℃就可能需要数小时,而且一次保温或者加热的牛奶不能超过60毫升。
2.普及型
虽然结构也比较简单,但是有调温功能,最低40℃最高可达100℃,功率也能达到80W以上,保温和加热功能都很不错,热奶速度也比加快。目前主要有电热盘暗藏式和敞开式两种设计,其中后者清洗水垢很方便。此外如果是分体式的,还可以拆掉盛水桶,通过加热盘直接加热金属或者玻璃容器。
3.标准型
主要是在普及型的基础上配备了碗和盖子,所以除了普及型的功能,它还能隔水温宝宝其它的食物,比如米粉、果汁等等。
4.双奶瓶型
它的内腔比较大,所以可以同时温两个奶瓶,因此它可以同时温奶和水,这样在宝宝喝完奶之后可以再用水漱口,保持口腔卫生。
以上是有关暖奶器使用方法介绍,暖奶器种类说明的相关介绍,感谢您关注小编的文章。也请您继续关注太平洋家居网。
wangbingbing
2018-2-01 09:39:50
