如今在购买木地板的时候,小编觉得应该要先了解一些买木地板的常识,防止购买途中受欺骗。在此小编与您一同分享木地板有哪些铺贴方法和木地板购买注意事项。一起和PChouse来看看吧。
一、木地板有哪些铺贴方法
木地板有哪些铺贴方法1:悬浮铺设法。铺装地板的走向通常与房间行走方向相一致或根据用户要求,自左向右或自右向左逐徘依次铺装,凹槽向墙,地板与墙之间放入木楔,留足伸缩缝,干燥地区,地板又偏湿,伸缩缝应留小;潮湿地区因地板偏干,伸缩缝应留大。拉线检查所铺地板的平直度,安装时随铺随检查,在试铺时应观察板面高度差与缝隙,随时进行调整,检查合格后才能施胶安装。一般铺在边上 2-3排施少量D4或无水环保胶固定即可。其余中间部位完全靠榫槽啮合,不用施胶。
木地板有哪些铺贴方法2:踢脚板安装。选购踢脚板的厚度应大于 15mm,安装时地板伸缩缝间隙在5-12mm内,应填实聚苯板或弹性体,以防地板松动,安装踢脚板,务必把伸缩缝盖住。若墙体或地基不平,出现缝隙皆属意料之中,可请装饰墙工补缝。
木地板有哪些铺贴方法3:直接粘贴铺设法。如果直铺水泥地面必须利用水泥找平,相对于铺龙骨找平而言,不会过多的影响房子的层高,但用水泥找平要用大量的水泥、沙子,造价会更高。若是用软木地板,建议在原基础上做水泥砂浆自流平。
二、木地板购买注意事项
木地板购买注意事项1:要正确地识别地板寿命。有一些厂家宣传自己的强化地板可用二十年左右,坦率地讲,这有诱导人的嫌疑,如果这种地板铺装在床和柜子下面,不经过人的踩踏,确实可以使用几十年左右,如果是经常踩踏的地面,大概在三-五年之后就开始出现效果退化了。 劣质地板用了才1个月就出现下面这种现象了。
木地板购买注意事项2:不要买素板,素板就是没有油漆过的地板,素板都是先铺装后刷漆,看似平整,可地板一旦伸缩,就会发生地板裂纹。也不要买用塑料卡口安装的地板,因为塑料的伸缩与木材差距很大,卡扣所谓调节伸缩的小弹簧或钢片的寿命在常温下也只有一年,时间长了就会出现腐蚀现象,这样一来,它们也就失去了作用,于是地板就会出现拱起、松动,甚至发出响声等现象。
木地板购买注意事项3:购买地板的时候学会看检测报告。现在市场上的地板检测报告多为送检报告,就是厂家把样品送到质检部门检测出来的报告,质检部门只对送检样品负责,这样的报告是很容易合格的。但是在购买真东西时,一定不要被这份检测报告所蒙蔽,而应该认真地查看地板的油漆证书和胶水证书,因为这两项是无法送检的,只要有这两项合格证书,地板一般都不会有问题。国内的一些知名地板品牌相对在这方面做得会好很多。
相信根据上面小编概括的木地板有哪些铺贴方法和木地板购买注意事项,您已经有了初步的认识和了解,希望这样的介绍能帮助你选择到品牌不错的木地板。
