安装空调的步骤 空调如何保养清洗
pchouseBessie 2021-8-17 09:33:26
  空调是空气调节器的简称,在炎热的夏天,空调就是我们必不可少的降暑神器了。下面PChouse就来了解下安装空调的步骤以及 空调如何保养清洗。
安装空调的步骤 空调如何保养清洗
  一、安装空调的步骤
  1. 首先要防止雨水从穿墙孔向室内倒灌。在空调安装过程中,必须打一个室内稍高一些的穿墙孔。安装完成后,穿墙孔的空隙必须用油灰堵好,如果是使用楼道内的排水孔,也要注意类似的问题。
  2.在空调安装过程中防止氟里昂泄漏。空调安装完毕后,一定要让安装人员对空调连接口进行检漏,以防氟里昂泄漏。
  3.防止室外漏水。空调在冬季制热时,会因化霜而有水滴出。所以安装空调时要特别注意室外机出水嘴和出水管。
安装空调的步骤 空调如何保养清洗
  4.防止室内漏水。要保证空调制冷时产生的冷凝水能够排到室外,安装时可以在空调器的接水盘中倒入一点水,检查一下是否能排到室外。
  5.如室外机和室内机相隔距离超过3米要加制冷管和排水管电线时一定看仔细所加铜管和电线是否为原空调使用同品。
  6.空调室外机不可随处安装,其位置的选择应有利于今后的维修与保养。
  7.室外机(压缩机)安装必须要端正,安装工人必须用水平尺找平。
安装空调的步骤 空调如何保养清洗
  8.室外机支要用规定配套涨栓,而且必须要够数,谨防工人为了施工方便省略几个涨栓,日后麻烦多多。
  9.在延长制冷铜管时会用气焊将延长铜管焊接在原铜管上,注意要求工人用银焊条焊接,禁止使用铜焊条焊接。
  10.延长的制冷铜管一定要用保温套包严实,并用绑带缠好。11.在用绑带缠绕制冷管和电线排水管也有讲究,要按照安装空调标准操作,否则缠绕不多时会造成雨水顺延塑料胶带流进屋里的现象。
  12..空调室内机前面不应有阻挡物,保证冷风的射流距离,使室内温度比较均匀。
安装空调的步骤 空调如何保养清洗
  13.空调排水管必须直,并适当向外倾斜,以利流水畅通。如果排水管中间有弯头,易造成积水而流水不畅通,导致室内机组向内溢水。
  14..空调室外组安装的理想位置是北墙或东墙,那里受太阳的直射少;如果一定要装在南墙或西墙,必有遮阳措施,但不能妨碍空气流通。
  15.空调室外机组周围无障碍物,以保持良好的散热效果。冷凝器的背面(靠墙一侧)和侧面应距障碍物20cm以上,正面(向外排风一侧)应距障碍物40cm以上。16.空调室外机组安装于坚固的墙面或阳台地板上,以减少振动。机组应尽可能靠近室内机组,减少管道阻力和氟里昂损失。
安装空调的步骤 空调如何保养清洗
  二、空调如何保养清洗
  1. 首先要关闭电源插座。最好是直接拔下插座,这个很关键,以免发生触电,漏电的意外。
  2.将空调机的外壳的两端打开,用小小的力度就行了,如果手开不了,可以适当用螺丝刀帮忙,需要掌握技巧,不然容易损坏外。
  3.拨开外壳,然后将外壳抬于空调上方,能自动卡住固定,不用担心掉下来。
  4.可以看到内部有塑料材质的2个框,左右各一个。这个框内是纤维网,这个就是过滤空调空气,最藏污垢的部位了。
  5.轻轻的用手往上一推,记得是一个框有2个地方固定,需要2边都要向上推动。取下过滤网。
  6.拿到洗手间或者有水源的地方,放在地面上,用水直接冲洗,然后用毛刷轻轻的刷几下。
  7.最后用洗衣粉,或者用清洁剂加上,再用刷子刷刷的刷几次,最后很干净了,就用干净的干抹布吸干水份,不需要处理的太干,没有问题的。
  8.最后按上面的方法,反过来,下推,卡住,最后关闭好空调外壳就完成了。
  以上就是安装空调的步骤以及空调如何保养清洗的内容,希望对大家有所帮助。
