地板使用到一定的时间是需要进行维修翻新的,但是翻新跟一般的维护有着很大的不同。如果你想了解翻新的方法的话,那就不能错过下面小编的介绍了。因为小编打算来给大家讲一下要如何正确进行木地板翻新。
如何正确进行木地板翻新
1、木地板打磨好后,先检查平整度,清丽干净地板。
2、地板表面如有缺陷需用腻子进行嵌补,使用油腻子较为合适,为防止其脱落,应调制成略带粘性为好。现调现用,其优点是使嵌补的缺陷处平整、粘结度好。
3、地板油漆的涂刷应根据“先上后下,先里后外”的原则。即先刷地板对应部位的踢脚板,后由里向外方向顺纹理依次进行涂刷。
4、刷漆时接口及接缝处不宜刷的太整齐,以互相叉开为宜。要特别注意在接口疤痕处用笔要轻灵飘逸,以使漆膜涂刷均匀,避免产生接口痕迹。
5、油漆充分干燥后,宜用旧砂纸轻轻打磨,在刷最后一道面漆时,油漆要刷的稍厚,以使漆膜干燥后,既有光泽,有起到紧固的作用。
以上主要是我们家庭的地板翻新,而除了家庭的地板翻新以外,还有就是我们一些运动场所的地板翻新,这些地板质量都是比较好的,自然价格也贵,当地板出现损坏的时候,我们重新安装成本就很高,所以做一些翻新的处理是比较理智的选择。
实木地板如何选购
树种的选择
实木地板树种众多,有进口材、国产材,有珍贵的花梨、柚木等,有一般的槭木、柞木、水曲柳、甘巴豆,价廉的有杉木、松木等。由于树种不同,材性和价格差异很大。目前很多树种名称是由进口商自由命名,造成市场上异名严重。为此,我国已颁布国家标准,消费者可以对照《中国主要进口木材名称》和《中国主要木材名称》。在选购时挑选材性比较稳定和自己喜爱的花纹、颜色。
规格尺寸的确定
实木地板的规格为:长度450-910mm,宽度90-125mm,标准厚度为18mm,低于这个标准为非标板,非标板的强度和稳定性较差。从木材稳定性来说,地板尺寸愈小、抗变形愈好,为此消费者应选择偏短,偏窄的实木地板,其变形量相对小,可以减少实木地板弯、扭、瓢、裂、缩、拱等现象。如果用于地面采暖地板,宜薄不宜厚,一般是8~12mm厚。
什么是含水率
含水率是直接影响地板变形、开裂的最重要因素,所购地板的含水率务必与当地平衡含水率一致。一般规定,地板的含水率为7%-12%,最高不超过14%,购买时务必看清检验报告。如果有条件使用含水率测定仪,最好在展厅首先测定所购品种含水率,然后开箱检测所购品种木地板含水率,若两者含水率仅差1%~2%则属于合格产品。
加工精度
用数块地板在平地上拼装,用手摸、眼看其加工质量精度、光洁度是否平整、光滑,榫、槽配合、安装缝隙、抗变形槽等拼装是否严丝合缝、松紧适宜。
基材质量
检查地板等级,是否有虫眼、开裂、腐朽、蓝变、死节等木板缺陷。对于小活节、色差无需过于苛求,这是木材的天然属性,正是色差、富有变化的天然纹理,显示了实木地板的自然本色。至于木材的自然纹理,绝大多数是弦切面,少部分是径切面,如果均要同一切面,在实木地板中较难达到,除非是刨切单板贴面。
油漆质量
挑选取时要注意三要、三无。三要是:漆面要均匀、光洁、平整;三无是:无漏漆、无气泡、无龟裂。 同时还要满足以下要求:一是地板漆膜附着力是否合格,最好选择达到国家标准的产品;二是地板表面耐磨性能要好,最好选择磨耗值在0.15g/100转以内的产品;三是漆膜硬度要高,最好选择达到国家标准H以上的产品。
踢脚板和压条
一平米地板至少需要一米踢脚板,因此踢脚板的价格和质量也是必须关注的。踢脚板一般用杉木或松木指接而成,高度一般为7-10厘米,压条的材料有塑钢、铝合金、指接实木等。
看过了小编的介绍之后,相信大家现在知道要如何正确进行木地板翻新了吧。小编还给大家讲了一下其实应该要如何选购地板会比较好。希望小编的介绍会对大家有所帮助。
yangshuang
2017-6-06 09:27:34
