热水器是现在每个家庭中常见的一种厨卫家电,而热水器随着技术的发展种类也很多。燃气热水器可以说是比较传统的一种热水器来的。那究竟什么是燃气热水器呢?怎么样才算是合格的燃气热水器呢?下面让小编来给大家介绍一下。
什么是燃气热水器
燃气热水器又称燃气热水炉,它是指以燃气作为燃料,通过燃烧加热方式,将热量传递到流经热交换器的冷水中,以达到制备热水目的的一种燃气用具。
燃气热水器的基本工作原理是冷水进入热水器,流经水气联动阀体在流动水的一定压力差值作用下,推动水气联动阀门,并同时推动直流电源微动开关将电源接通并启动脉冲点火器,与此同时打开燃气输气电磁阀门,通过脉冲点火器继续自动再次点火,直到点火成功进入正常工作状态为止,此过程约连续维持5~10秒时间,当燃气热水器在工作过程或点火过程出现缺水或水压不足、缺电、缺燃气、热水温度过高、意外吹熄火等故障现象时,脉冲点火器将通过检测感应针反馈的信号,自动切断电源,燃气输气电磁阀门在缺电的情况下立刻回复原来的常闭阀状态,也就是说此时已切断燃气,关闭燃气热水器起安全保护作用。
通常一台合格的燃气热水器,指各项性能指标符合GB6932-2001《家用燃气快速热水器》国家标准要求的燃气热水器,从点火状态到进入正常工作状态的整个过程是全自动控制,无需人为调整或附加设置,只要打开冷水开关或接通冷水水源,通过水量调节装置和气量调节装置调节得到合适的水量与水温,燃气热水器就立刻在5~10秒较短的时间内进入正常工作状态,同时产出热水,一旦出现以上意外故障,燃气热水器将会在10秒内自动停止工作,并立刻切断燃气,防止燃气继续流出,且不能自动重新开启,除非人为地排除以上故障后再重新启动燃气热水器,方能正常工作状态,因此,其工作性能较为安全可靠。
燃气热水器就是采用燃气作为主要能源材料,通过燃气燃烧产生的高温热量传递到流经热交换器的冷水中以达到制备热水目的的一种热水器。燃气型热水器是曾经占领热水器市场的主流热水器,其优点就是即开即用,无需等待,而且占地面积较小,对于在天朝蜗居的同志们来说能节省很多空间。安全方面,燃气热水器实现产热和供热的分离,沐浴在浴室,安装在厨房,避免了沐浴过程中产生的电泄漏危险。
燃气热水器的缺点也是很明显的。首先不宜装在浴室或离厨房较远的地方,因为原则上燃气热水器不装在浴室,如果距厨房较远的话,热水管道太长,中间就会白白消耗大量的水资源。另外,不便之处是使用者不能在洗浴过程中自己调节温度,而必须在进入浴室前先将温度调好,并且温度会忽冷忽热,不过出现的恒温燃气热水器解决了这个问题。燃气热水器偶尔还会出现打不着火的问题。
燃气热水器使用方法
1、在使用燃气热水器之前应该仔细的阅读说明书,在安装燃气热水器的时候它的管道最好采用金属管,不宜使用橡胶管,防止管道出现老化。
2、平时我们应该经常检查气源和热水器整个管路系统,大家可以使用肥皂水泡沫涂抹在管道接口处,以此来检查管道是否有出现裂纹或者是老化的情况,保证没有漏气现象的出现。
3、在使用燃气热水器的时候,应该保证周围通风情况良好,燃气热水器出现打不着火的情况时应该及时进行检修。
4、在刮风天气使用热水器时,烟道式热水器出现烟道倒烟的情况,应该及时关闭热水器,并暂停使用。
5、燃气热水器在使用完毕之后,应该及时关闭燃气和进水管路阀门。
6、热水器的烟道平时在保养时应该注意防腐蚀,防止烟道堵塞或者是漏烟情况的出现。
看过了小编的介绍之后,大家现在知道什么是燃气热水器了吧。 为了让大家可以安全的使用燃气热水器,小编还给大家讲了一下燃气热水器使用方法,大家在使用的时候要注意一下哦。
wangbingbing
2018-1-30 09:18:36
