厨卫即厨房与卫生间,厨房与卫生间是家庭中用水量最多的区域,因此一定要做好防水。除此之外,厨卫装修还有哪些注意事项?今日我们就来聊聊厨卫装修问题。
一、厨卫装修注意事项有哪些
1、厨房防水
厨房中需要洗碗、洗菜,家中水槽必不可少的,在经常用水的情况下,厨房中的防水防潮工作变得尤为重要。在装修时最好将水槽打造在窗户底下,这样可以更好地风干水渍,而且洗涤时光线也会比较好。最好在橱柜台面打造防水条,前挡水条可以有效防止水渍滴到地面,后挡水条可以有效保护墙体受潮发霉。另外,地面安装一个地漏也至关重要,平时洗地面时可以更好地进行排水。
2、厨房电路
厨房中潮湿及高温的区域比较多,打造电路的时候一定要选择质量保障的电线和管道,这一点必须要请专业的电工师傅来进行安装打造,避免安装错误导致后续的安全问题发生。另外,厨房中的电器比较多,最好预留多一些插座位置,如果使用拖线电板不仅不方便也不安全,建议可以安装带开关的插座或者同轨道插座,这样更加安全且有很大的实用价值,看起来也更加美观大气。
3、厨房灯具
厨房灯具的分布安装要注意,如果灯光设计不好,就容易在厨房操作时产生阴影问题,影响操作视线。除了厨房吊顶主灯之外,水槽位置及灶台灯及橱柜灯这些次灯也是必不可少的。另外,厨房灯的选择应该是防水防潮且耐热的,否则不仅不耐用还容易产生安全隐患。
4、厨房通风
如今的家庭厨房都会打造整体橱柜,这些橱柜一般都是木制品,如果长期处于一个潮湿阴暗的厨房环境下容易受潮发霉甚至损坏,所以保持厨房的通风透气非常重要。想要厨房干净清爽的话,门和窗是必不可少的自然换气通道,要经常打开保持通风。另外,好的抽油烟机也对厨房环境有很大的帮助。
5、厨房地面瓷砖
厨房地面瓷砖以防滑瓷砖为主,具备防滑防潮的功能可以减少摔倒的几率,建议大家可以选择抛光砖,这种瓷砖虽然表面光滑但有防滑防潮的功效,而且表面是哑光的款式,十分适合厨房这种水汽多的地方使用。
二、厨卫都要做防水吗
1、重铺地砖的地面:厨房卫生间地面重新装修时,防水层最容易被破坏。专修时要尽量保护好原有的防水层,一旦破坏就要及时修补,重新做防水层。更换地砖时,将原来的地砖早去后,应先用水泥砂浆抹平,用防水涂料用毛刷、刮板或滚筒将浆料均匀涂于潮湿的基面上。
2、与洗浴设备临近的墙面:洗脸盆,水槽使用时水会溅到临近的墙上,如果没有防水的保护,墙壁容易潮湿发生霉变。因此在铺前面瓷砖之前,一定要做好墙面的防水处理。非沉重的轻质墙体,至少要做到1.8米高,最好整面墙都做防水。
3、墙面与地面、上下水管与地面的接缝处:渗漏多发生在穿过楼层的管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等部位。原因是管根、地漏等部位松动、粘结不牢、涂刷不严密或防水层局部损坏、部件搭建长度不够所造成。这些边边角角是最容易出现渗漏的地方。要注意薄弱部位细部节点的施工,防水涂料一定要涂抹到位。
4、内埋水管的墙壁:在墙壁内埋水管,应做大于管经的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后在凹槽内刷防水涂料,进行防水处理。
5、排污口和地漏:厨卫的地面必须坡向地漏口,以使排水流畅,不积水。卫浴间防水材料尤其重要,装修时应尽量避免改动原来的排水和污水管及地漏位置。
可见,厨卫装修需注意防水、灯具、电路、通风等,同时厨房是需要做防水的,究竟是局部做还是全部做,需要根据厨卫的具体情况及个人需求而定。
