平开窗跟推拉窗是比较常见的两种窗,他们看着也很类似。其实他们也是有所不同的哦。为了让大家可以更好的认识这两种窗户,小编今天就来给大家介绍一下平开窗和推拉窗的区别都有哪些方面吧。
平开窗和推拉窗的区别
平开窗是最为常见的一种窗,分内开、外开两种。平开窗,窗扇通过铰链与窗框结合,窗扇可以旋转开启。这种窗的优点是构造简单,整扇窗可以100%打开,关闭时气密性好,建筑热工性能高,在建筑节能要求越来越高的今天,平开窗将成为市场的主流。平开窗的缺点是窗扇开启后要占据一定的空间,在某些特别狭窄的位置没有足够的空间容纳开启的窗时不宜采用。
推拉窗采用装有滑轮的窗扇在窗框上的轨道滑行,这种窗的优点是窗无论在开关状态下均不占用额外的空间,构造也较为简单。推拉窗的缺点:最多只有50%的窗扇可以打开,关闭时气密性差。近年来有采用新技术的改进型推拉窗,可以将多个窗扇推至一侧折叠。同时也有提高气密性的推拉窗,但总体来说仍然无法达到平开窗的热工性能,能耗较高,所以在先进国家很少采用这种窗。
1、外观形态不一样
外观形态上平开窗与推拉窗的区别主要在于与建筑物整体风格的搭配上,平开窗因其分格的灵活性比较大,可以将其做出任何的线条的立面效果,且对于大分格的落地窗而言,开启扇只占整窗的很小一部分,故其较适用于对建筑物整体效果要求较严密的高档楼盘;推拉窗因其开扇位只能是水平推拉,故而难以与大分格的固定玻璃相匹配,一般都较适合于横竖线条较为分明的开业厂房或是乡村家庭建筑。
2、保温节能效果
在保温性能方面,市面上开平开窗一般采用密封胶条进行密封,而推拉窗一般采用毛条进行密封,胶条的密封效果普遍都优于毛条密封。平开窗的开启扇部位较多的采用两点锁或天地锁进行锁紧密封,其密封效果较佳。而推拉窗一般都采用勾锁或碰锁进行锁紧,其密封效果不够理想。
3、性能
在门窗的三性能(抗风压性、水密性、气密性)方面,平开窗普遍都要优于推拉窗。门窗的抗风压性能取决于门窗主受力杆件的抵抗矩,往往型材的截面越大其抵抗矩也要大些,但不完全成正比。门窗的水密性取决于开启部位的密封效果,平开窗一般采用胶条进行密封。在气密性方面市面上平开窗的开启扇部位较多的采用两点锁或天地锁进行锁紧密封。
4、制作工艺
在加工制作上,推拉窗一般结构简单,对设备没有特殊要求,故其便用小型电锯的小作坊加工制作;平开窗因其采用厚铝合金角件45度进行连接,故需要较好“撞角机”“双头切割锯王”方能制作出优良的铝合金平开窗。
推拉窗安装方法
弹线找规矩
引铅直线:在建筑物最顶层找出窗位置后,以其窗边线为准,用经纬仪将边线下引,并分别在各层窗口处做出标识。对个别窗边不直的应进行剔凿修整。弹水平线:窗口水平位置,应以+50cm的水平线为准往上返,量出窗下皮标高,弹线找直。每一楼层和同一房间窗下皮的标高,应保持一致。
定进出位置
根据外墙大样图和窗台板的宽度,确定铝合金推拉窗的墙厚方向的进出益。若外墙厚度有偏差,原则上应以同一房间的窗台板外露宽度一致为准。
防腐处理
铝合金推拉窗框外四周应按照设计图纸要求做防腐处理。窗框就位铝合金推拉窗框上墙后,大致安放在洞口内的安装位置线上。找正暂时固定立框后,应调整、校正其垂直度、水平度、对角线及进深位置,符合要求后,暂时木楔固定。
框与墙连接
铝合金推拉窗框与墙连接,通过预先安装好在窗框上的连接件采用膨胀螺栓与墙连接(按照设计要求作好防雷连接),具体安装方法详见投标方案节点图。
塞周边缝隙
铝合金推拉窗框安装固定后,应检查其垂直度、水平度、对角线及进深位置是否在固定当中位移,如不符合要求,立即整改,确定无误后,才可进行周边塞缝。按照设计要求处理铝合金推拉窗框与墙体之间的缝隙。在填塞过程中,要防止碰撞铝合金推拉窗框,以免变形。
安装窗固定玻璃
安装玻璃先撕掉窗上的保护膜,清洁干净,再将玻璃就位。单块玻璃尺寸较小,可用双手操作就位;单块玻璃尺寸较大时,可用玻璃吸盘安装。安装玻璃前,应先在玻璃周边垫有3mm厚的弹性垫块,以缓冲启闭等力的冲击。垫块应设在玻璃边长的1/4处。玻璃不可与铝合金型材和螺钉直接接触,以防碎裂。再将压条扣上,然后按照设计要求填塞密封胶条和打胶。密封胶条(打胶)应平整、光滑、无松动、密实,以免产生渗水。
安装窗扇
安装条件:铝合金推拉窗扇的安装,应在土建工程施工基本完成的情况下进行,以保持铝合金推拉窗完好无损。安装推拉窗扇: 安装推拉窗扇前,首先撕掉保护胶带纸,检查扇上各密封毛条有无少装或脱落。如有脱落现象,可用玻璃胶等粘结。将窗扇的顶部插入窗框的上滑槽中,并使滑轮卡在下滑槽的轨道上,待安装好后,进行调试,确保推拉灵活、密实。
装五金配件
待内装饰装修结束后,即可安装五金配件(执手、锁扣等)。五金件应 齐全、配套,安装牢固,使用灵活,位置正确,端正美观,达到各自的功 育琶。
打胶与擦拭
打胶:在窗框内外两面靠墙的周边上,以及框与框之间的接缝处,先剪掉外框周边残留的保护纸,再清洗干净与胶接触的物表面,然后用胶枪沿缝隙压汁密封胶,并使胶面平整、均匀、光滑、无气孔,打胶后须保证在24 小Ii寸内不受震动,确保密封牢固。清理:将玷污在框、扇、玻璃与窗台上的水泥浆、胶迹等污物,用拭布清擦干净。
相信大家现在知道平开窗和推拉窗的区别是如何的了吧。小编还给大家介绍了一下推拉窗安装方法,如果大家选择的是推拉窗的话,那这个安装方法你可以参考参考哦。
wangbingbing
2018-1-26 09:53:50
