飘窗是房屋的一道美丽风景线,往往是人们发挥自主想象力的空间,但有时候会遇到想将飘窗砸敲掉的情况,飘窗敲掉会不会影响房屋安全?今日我们就来聊聊飘窗是否可以砸敲掉的问题。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、飘窗可以砸敲掉吗
从原则上来说其实不应该将飘窗敲掉,因为我们生活中主要是两种形式。第一种是相连接的飘窗,因为平常在室外也可以放置一个空调机的,就是这样的飘窗是不能敲掉的,因为敲掉的话就会把家中的室内打通,除非你的飘窗部分地方更加的高,可以高腰到一块楼板,否则的话真的是不可以敲掉的,不然的话会影响它的稳定性,还有一种飘窗,就是后期的飘窗,这样的结构完成之后更加会影响到整体的效果性,所以我们建议还是不要将飘窗给敲掉 ,但是这样的飘窗在室内靠窗的部位有砖砌成飘窗的形式,那样的飘窗是可以敲掉的。
二、飘窗敲掉会不会影响房屋安全
一般来说,内飘窗可以拆掉,因为不会影响建筑结构和外墙。还有就是在主体完成后,在窗户旁边用砖块搭成的假飘窗可以拆掉。这种飘窗不起承重作用,拆掉后不影响房屋安全性。首先可以自己判断一下,比如观察楼的外观,用手敲一敲实心还是空心。当然最终还是要去物业报备的。
外飘窗当然不能拆,就是凸出房间墙体之外的飘窗,拆掉了就会破坏这部分墙体的稳定性,墙面地面也不再稳固,有很大的安全隐患。现在有些飘窗旁边连着的是空调机的通道,这种最好也不要拆,坐在那里也不安全,万一把通道打开,还要修补。
还有一种是大家比较容易忽视的,就是这种带钢筋混凝土的飘窗。一旦有钢筋加入就意味着这段墙体承担承重作用,与整个房屋,左右邻居,楼上留下都是相连的,一旦强行拆除,可能会引起连锁反应。因此我们不建议大家把飘窗拆掉。
可见,飘窗敲掉会不会影响房屋安全,能不能砸敲掉主要看飘窗在房屋的作用,如果一旦有钢筋加入就意味着这段墙体承担承重作用,无论如何是不能砸敲掉的。
