在选购地板的时候相信大家都会看到商家打出的广告说,地板是e1地板或者是e0地板。究竟这两个词是什么意思呢?e1地板与e0地板的区别又是怎么样的呢?
e1地板与e0地板的区别
其实大家看到的E0、E1都是指一个甲醛释放限量等级的环保标准。E1、E0级标准是欧洲国家根据人造板中游离甲醛含量来划分的,也是中国家居业中人造板材生产使用的标准,即:E1级规定游离甲醛含量≤9mg/100g ,E0级甲醛含量≤3mg/100g (另一种计算标准:E1级≤1.5mg/L,E0≤0.5mg/L)
在《胶合板》国家标准GB/T9846.1-9846.8-2004里面把甲醛限量等级分成三个级别,即E2≤5.0mg/L、E1≤1.5 mg/L、E0≤0.5 mg/L。E1是国家强制性的健康标准,它是强制实行的“安全标准线”。E0标准是目前国际至高健康标准。因为0.5mg/l的甲醛含量已经是一个非常安全的数值标准。据相关资料表明,饮用水的甲醛含量是0.9mg/l,也就是说,E0标准的甲醛含量比饮用水还少。
国家相关检测部门规定了三种地板甲醛含量测算法——穿孔萃取法、气候箱法和干燥器法。 对于板材的甲醛问题,国家出台的强制性标准有几个等级,E0级采用无醛胶技术,甲醛释放量小于0.5MG/L,可放心在任何地方使用;E1级甲醛释放量小于1.5MG/L,可直接在室内使用;E2级甲醛释放量小于5MG/L,一般只限室外使用,室内使用必须作封闭处理;Ex级甲醛释放量大于5MG/L,室内不可使用。其中,获得E0、E1级才是对人体无伤害的环保建材。
关于细木工的甲醛释放标准有E0\E1\E2三个级别,E0\E1可直接用于室内,E0的标准为<=0.5毫克每升,e0、e1、e2都是指一个甲醛释放限量等级的环保标准,最初e1、e2这两个标准产生于德国,由“egger”制定的,之后引作欧洲标准,国内很多公司所声称的e0标准其实欧洲没有,欧洲的最高标准为e1、e2。e0则产生于日本,是要求最严格的环保标准,相当于欧洲的e1、e2,是按板材中甲醛等有害物质的含量来制定的。>
其实简单的去理解就是“E1地板”是指达到国家环保标准,甲醛释放量平均值小于1.5毫克/升的地板。“E0地板”是指甲醛释放量平均值小于0.5毫克/升,释放量接近于零的地板。
但是大家要知道的是环保等级高的产品自然价格要高,在制作成本上肯定也是高的。同时E0地板由于不含绿色防潮剂和粘合剂,其韧性和防潮的能力相对较低,一般用作家具的基材,而不适宜应用在厨房潮湿环境中。
实木地板选购指南
木地板含水率
木地板含水率是至关重要的指标,消费者应如何判断?尽量选择与本地温湿度相近产地的厂家生产的地板。用现场简易含水率测定仪,选择厂家展示的所购品种地板样品进行测定,然后检测所购地板的含水率,若两者含水率的差异在1%至2%之间,属正常的范围,可以购买。
木地板漆膜
选购油漆地板时,还应观其漆板表面漆膜是否均匀、丰满、光洁、无漏漆、鼓泡、孔眼、麻点等,而一般较耐磨的油漆地板用香烟灼烧20秒,油漆表面不应留有明显的痕迹。选择油漆地板时,油漆的厚度应适中,如果表面油漆过薄,地板的耐磨性就较差。漆膜过厚、附着力将降低。
选择有信誉的商家
在这里提醒大家,掌握了选购的高招、在购买的时候细心辨别,固然可以减少上当的可能。但是,选择有信誉的商家,保留购买凭证才是最好的维权手段。
e1地板与e0地板其实是表明地板含甲醛的量是如何的,而这两个数值表明的地板含甲醛量都是比较低的。上面小编给大家介绍e1地板与e0地板的区别的时候也说了,这两种地板都是含甲醛量比较低的,但是e0地板由于不含绿色防潮剂跟粘合剂,在一些地方是不适宜使用的。
wangbingbing
2018-1-30 09:09:13
