文章详情
环氧树脂地板质量怎么样 环氧树脂地板价格
pchousewangbingbing 727792018-1-17 09:21:11
  无论是家庭房屋的室内地面装修,还是室外公共场所的地面装修,都越来越离不开地板。而地板的产品也十分的丰富跟多样化。其中环氧树脂地板就是在室外比较常见的一种地板,但是往往很多朋友并不认为它是地板产品来的。为了让大家对地板产品有更好的认识,小编今天就来给大家讲讲环氧树脂地板质量怎么样吧。
环氧树脂地板质量怎么样
  所谓环氧树脂地板就是以分子中含有两个或者是两个以上的环氧基团的有机高分子化合物的环氧树脂为主要原材料来制造的地板,因为环氧树脂在固化之后拥有良好的化学及物理性能,且使用它来制造的地板的尺寸稳定性能、硬度及柔韧性能都非常好,所以,大家才会在市场上看见那么多的环氧树脂地板。
  在一般情况下,成型的环氧树脂地板为滚面,其表面属于亮光型,非常的光滑平整,它们的厚度基本上有三种,即1.0mm、2.0mm、3.0mm,这三种厚度的环氧树脂地板的使用寿命分别为三年以上、六年以上、九年以上,重要的是它们还具有耐酸碱、抗冲击力、平坦无缝和防滑的地坪特性,因此,常常被人们用于电子、电器、机械房、实验室和停车场等等地方的地面铺设。
  虽然环氧树脂地板是一种无尘材料,本身具有很多优良的特性,但是我们在铺设施工时还是应该注意几个方面,即做好防水处理、素地处理、环氧底漆、环氧中涂、环氧批土、环氧面漆,这几个步骤都是对环氧树脂地板进行铺设的重要步骤环节,等到以上的步骤都做的完美无瑕之后,在24小时以后就可以上人行走,72小时之后可以重压,只要施工完美,那么这些都是可以的。
环氧树脂地板价格
  据我们了解,环氧树脂地板的种类很多,有砂浆型、薄涂型、耐磨型、防静电型等等类型的地板,不同类型的地板有不同的功能,因此它们在市场上的价格也就不大相同,但它们在市场上的通常价位是在12元至60元之间,总体来说还是比较实惠的。
  如何保养环氧地坪:
  1、每天保持地坪干净。尽量不要让地面有砂粒、泥浆,尽量穿软底鞋在地面行走以减少地面的磨损
  2、不定期进行打蜡处理,打蜡处理可以增加工业地坪的耐磨性及抗划伤性。
  3、注意不要让地面受到腐蚀,常清洁可用湿拖布擦试,也可使用一般洗涤剂以较小浓度加入水中做成清洗液,然后使用棉布拖把拖净地坪表面的污渍,并用清水再洗一遍,擦干地面。
  4、使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补,若面积较大则建议重新滚涂一次。
  大多数地坪使用者,在前期使用地坪是,环氧树脂地坪都保持最初的亮丽与光滑,但随着长时间的使用,对地坪的保养意识不高,导致地坪经常被叉车或重物刮伤和磨损,所以养护地坪是一项持之以恒的事情。
  相信经过小编的介绍,大家现在应该知道什么是环氧树脂地板了吧,同时小编还帮大家解决了“环氧树脂地板质量怎么样”这个问题哦。希望经过小编的介绍,大家可以对目前的地板产品有更加深入的了解。
