什么是拼装地板 拼装地板选购技巧
pchousewangbingbing 2018-1-04 10:47:43
  拼装地板在很多户外运动场所都很常见,但是相信还是有一部分的朋友对于这种产品感到陌生。所以为了让大家更好的了解拼装地板,小编今天来给大家介绍一下什么是拼装地板吧。
什么是拼装地板
  拼装地板是以聚丙稀(PP)为主要材料的新型产品,最初用于五人制足球场,随着世界各地不断使用,对该产品的认识有了新的提高,与塑胶面层、木地板运动地板相比其具有拼装简单、移动方便、经得住雨水冲刷、无虫蛀、寿命长等优点,所以,越来越多地被用于多种运动场地,如网球场、篮球场、手球场、羽毛球场、乒乓球场地等,尤其是更适合室外运动场的使用。
什么是拼装地板 拼装地板选购技巧
  种类
  1、按主要材料分:聚炳烯的,聚乙烯的,天然纤维树脂的,纳米功能塑料,现在常有的有聚炳烯和聚乙烯。由于市场大多厂家无研发能力。其他类别还没开发出来。
  2、产品的花纹分:经过市场和检验认可的花纹,米字格,回字格,方格。其他不对称或对称花格太大的不适合运动场使用。
  3、按使用用途分:篮球地板,网球地板,五人制足球地板,溜冰地板,排球地板。
  4、按尺寸分:市场上有国际常用的250,市场上还有300、300。48、330。,厚度有1mm、12。7mm、15mm,其实大小对场地的没有关联,厚度对缓冲性和产品的适应寿命及使用性能产生关联影产品的性能参数与产品的筋路大小长短,以及产品原材料的性能有直接关系,而不是一个简单的厚度关系,但不产生直接影响。
什么是拼装地板 拼装地板选购技巧
  特点
  1、寿命长
  该产品所用原料聚丙稀(PP)为高强度材料,采用具有抗紫外线辐射、抗氧化、耐寒等原材料的改性聚丙稀,使该产品具有耐压、耐冲击、、高低温、使用寿命长等优点。
  2、缓冲和高弹性能
  产品截面为多种弓字型结构,使产品增大了其缓冲性,有效减少了运动员的损伤,增加了对球的回弹性(回弹性可达96%)。
  3、环保
  产品所用的主要原材料聚丙稀(PP),是无毒、无害的环保产品(PP材料属食品级材料)。
  4、室外使用利用率高
  由于产品的基本结构为鸟巢花格篓空结构,地板的底部有水槽,所以清洗地板或雨后均无积水存在,保证了运动地板的利用率。
  5、美观不眩晕
  该地板的地板块是用精密模具加工而成,产品尺寸精度较高、互换性好,安装后的产品配合精度高,同时配以鸟巢网状结构,如果不仔细辨认,几乎看不到接缝的位置;同时由于采用不同的花格结构,所以视觉上不会象单调的一种花格那样有眩晕感。较大面积的铺设之后,放眼望去,像地毯一样。既实用又有景观效果。
  6、颜色
  可由用户自行选择。
  7、维护费用低
  场地在使用中只需用水进行冲洗即可,无需其他维护费用。
什么是拼装地板 拼装地板选购技巧
拼装地板选购技巧
  一、查看拼装地板产品的表面结构
  表面结构使产品的物理性能加强,减少变形。让产品质量更稳定(增加使用年限,实验室证明使用寿命可长达15年),真正的一场多用(同一片场地能进行篮球、网球、羽毛球、五人制足球地板、排球等专业级别的比赛)。
  二、查看拼装地板产品是否具备的运动多功能性
  双层结构地板(菱形表面)适用于篮球、网球、羽毛球、排球、室内足球、多功能运动馆等专业运动。不足:价格较贵。单层结构地板,方格(带棱)表面结构适用网球,方格(不带棱)表面结构适用篮球,米格表面结构适用篮球、羽毛球,花型表面结构、动物表面结构不适合用于运动场地
什么是拼装地板 拼装地板选购技巧
  三、查看拼装地板产品的长宽尺寸(CM)篮球场专用场地
  目前中国市场悬浮式运动幼儿园卡通拼装地板产品的尺寸多种多样,但最权威并符合要 求的尺寸只有两种。1、30.48*30.48(相当于1英尺,即12英寸。国外/国内常采用的型号)符合,标准尺寸;2、25*25(国内常用的型号)符合,标准尺寸;3、33*33(不详)不符合,非标准尺寸;4、33.3*33.3(不详)不符合,非标准尺寸。
  四、查看拼装地板产品的厚度(CM)
  a、厚度1.0 (不能真正起到对运动员的保护,震动吸收低于53%)不符合运动场地地板标准;b、厚度1.27(较符合运动地板的要求,能达到震动吸收(接近或达到53%)的要求)符合,可用于训练场,专业比赛用地需慎用;c、厚度1.58(优点:完全符合运动地板的要求,震动吸收接近58%。缺点:生产成本较高)完全符合,可用于专业赛场。
  五、查看拼装地板产品外观、颜色、重量
  A、外观:表面无龟裂、起泡、塑化不良、地板正面无毛刺、地板背面触脚粗细一致,筋位匀称。材料(PP)填充均匀,表面无小洞。
  B、颜色:色母(色粉)是配色是光键,用好的色母配出来的颜色均匀,褪色缓慢均匀,不会造成局部褪色。如何选择请参考附表:(a、合格品: 色彩亮丽鲜艳,光泽度饱满,艳色系(如:鲜红、黄)稍显通透。材质(PP)无杂质填充。手感非常好。b、不合格品: 灰暗,无光泽,可见材质(PP)中有细白颗粒物)
  C.重量:产品的主要材质是以纯PP为主,其它添加物(如控制流动速度的材料、色母、抗老化、增强PP强度材料)为辅。由于各个生产厂家都有自已的原材料配方,所以具体重量无法量化。但目前市场上有许多不法商人,为了能降低成本,在PP料中加了许多talc(滑石粉),因此让地板的运动性能大打折扣并让使用寿命减少。必须注意的一点,如果拿着一块悬浮式运动幼儿园卡通拼装地板,手上感觉很沉重,那么可以判定此地板是加入了一定份量的talc(滑石粉)。
什么是拼装地板 拼装地板选购技巧
  六、查看拼装地板产品的强度及平整度
  强度:用力对折地板或用力拉折地板锁扣,如果没有出现地板断裂、明显裂痕、锁扣脱落,则可判断此产品为合格品。平整度:把两块同型号的悬浮式运动幼儿园卡通拼装地板拼在一起,用手摸地板表面接缝处,如果没有明显的凹凸感,此产品为合格品。(注:实验室规定合格地板的数据为地板平整度≤0.5MM)
  七、查看拼装地板是否有气味及吸水
  合格: 产品没有任何味道,不会产生及滞留气味,产品不会吸水吸汗。不合格闻起来有一股拼装味道。
  上面小编除了给大家介绍了什么是拼装地板之外,还给大家讲了讲拼装地板选购技巧是怎么样的。希望通过小编的介绍,可以让大家对拼装地板有更加好的了解,同时可以选购到品质优良的产品。
