在家居装修中,地板是一个重要的建材。现在市场上的木地板种类有很多,对于木地板大家并不是很了解,木地板种类对比你了解吗?我们知道木地板很难清洗,木地板如何保养呢?
木地板种类
市场上木地板大体上分为5类:实木地板、强化复合木地板、实木复合地板、竹木地板、软木地板。
(1)实木地板: 实木地板是木材经烘干,加工后形成的地面装饰材料。它具有花纹自然,脚感舒适,使用安全的特点,是卧室、客厅、书房等地面装修的理想材料。实木的装饰风格返璞归真,质感自然,在森林覆盖率下降,大力提倡环保的今天,实木地板则更显珍贵。实木地板分AA级、A级、B级三个等级,AA级质量最高。
(2)强化复合木地板:强化复合木地板是近几年来流行的地面材料。它是在原木粉碎后,填加胶、防腐剂、添加剂,经热压机高温高压压制处理而成,因此它打破了原木的物理结构,克服了原木稳定性差的弱点。复合地板的强度高、规格统一、耐磨系数高、防腐、防蛀而且装饰效果好,克服了原木表面的疤节、虫眼、色差问题。
复合木地板无需上漆打蜡,使用范围广、易打理,是最适合现代家庭生活节奏的地面材料。另外复合地板的木材使用率高,是很好的环保材料。
4
(3)实木复合地板:实木复合木地板分为三层实木复合地板、多层实木复合地板、新型实木复合地板三种,由于它是由不同树种的板材交错层压而成,因此克服了实木地板单向同性的缺点,干缩湿胀率小,具有较好的尺寸稳定性,并保留了实木地板的自然木纹和舒适的脚感。
实木复合地板兼强化复合木地板的稳定性与实木地板的美观性于一体,而且具有环保优势,性能价值比较高的新型实木复合地板,应该是木地板行业发展的趋势。
5
(4)竹木地板:是竹子经处理后制成的地板,既富有天然材质的自然美感,又有耐磨耐用的优点,而且防蛀、抗震。竹木地板冬暖夏凉、防潮耐磨、使用方便,尤其是可减少对木材的使用量,起到保护环境的作用。
6
软木地板:软木是华栎木的保护层,即树皮,俗称栓皮栎。软木的厚度一般为4〜5厘米,优质的软木可达8〜9厘米。与实木地板相比,软木地板在环保性能、防潮性能上更出色。
目前软木地板主要有三种:
①纯软木地板。厚度在4〜5毫米,从花色上看非常粗犷、原始,并没有固定的花纹。它的最大特点是用纯软木制成,其安装采用粘贴式,即用专用胶直接粘贴在地面上,施工工艺比较复杂,对地面的平整度要求也较高。
②软木静音地板。它是软木与强化地板的结合体,是在普通强化地板的底层增加了一层2毫米左右的软木层,它的厚度可达到13.4毫米。当人走在上面时,最底层的软木可以吸收一部分声音,起到降音的作用。
③软木地板。从剖面上看有三层,表层与底层均为天然软木精制而成,中间层夹了一块带锁扣的HDF板,厚度可达到11.8毫米,表层和底层经过特殊处理既有弹性又有强度,伸缩性和HDF板保持一致,极大增强了这种地板的稳定性。里外两层的软木可达到很好的静音效果。表层软木还涂有特制高级柔性漆,既能体现软木的质感,又能起到很好的保护作用。同时,这种地板运用了锁扣技术,充分保证了地板拼接的严密和平整,可直接采用悬浮式铺装法。
木地板如何保养
1、木地板如何保养?地板铺设完毕后,需要养生24小时后方可使用,以免影响地板的使用效果;
2、木地板如何保养?夏季安装地板,如暂不入住(超过一个月),需要经常开窗通风,保持室内空气流通,避免因室内湿度大地板出现起拱、瓦状等现象;不能用塑料纸或报纸盖上,以免时间长因透气性不良造成表面漆膜发粘、失去光泽;如在冬季安装,开窗通风能避免地板因长期无人居住导致地板缩缝或板裂;如在室内放几盆水;
3、木地板如何保养?在铺设实木地板时,如果没有做防潮处理、卫生间和房间地面没有做好隔离,都会影响地板的寿命。而被水淋湿或用碱水、肥皂水擦洗,会破坏油漆的光亮度。如果室外湿度大于室内湿度,可以紧闭门窗,保持室内较低的湿度,如果室外湿度小于室内湿度,可以打开门窗以降低室内的湿度,遇到潮湿闷热的天气,可以开着空调或电风扇。夏季没有注意拉好窗帘,使地板长时间暴露在强烈的日光下,或房间内温度的急剧升降等都可能引起实木地板漆面的提前老化。空调温度开得过低,使白天和晚上温度变化过大,引起地板膨胀或收缩过于剧烈,而造成地板的变形、开裂等;
4、木地板如何保养?如北方地区秋冬季节使用暖气或地暖时,室内温度一提高,湿度明显降低,当空气的相对湿度在30%以下,地板会出现缩缝、板裂现象,《木质地板铺装、验收和使用规范》GB/T 20238-2006规定环境湿度为40%--80%,因此在冬天需要使用加湿器增加室内空气湿度,使室内的空气湿度保持在50%-70%;
5、木地板如何保养?地板不宜用湿布或水揩擦保洁,以免失去光泽及地板受潮产生起拱变形等;保持地板干燥、光洁,日常清洁使用拧干的棉拖把擦拭即可,切忌用沾清洁剂的湿拖把直接擦拭,这样水分会通过地板表面裂缝、油漆破损处及墙角渗透到地板里层,造成地板起翘、发霉腐烂和打蜡后蜡层无法完全附着(地板上出现一点一点的白斑)等现象。应该使用专业的清洁保养品,能有效保持地板原有的温润质感与自然原色,而且清洁后没有异味、没有黏腻感;
6、木地板如何保养?定期清扫地板、吸尘,防止沙子或摩擦性灰尘堆积而刮擦地板表面,可在门外放置擦鞋垫,以免将沙子或摩擦性灰尘带入室内;房间门口或卫生间的门口如放置有脚要经常清洁及保持干燥,避免脚垫下的地板受潮出现起拱;
以上是小编为你们介绍的一些木地板种类对比关于木地板如何保养的内容,希望能够在为你选购地板的时候提供一点的帮助。上述的内容大家可以参考一下,多了解一些地板的知识。选择地板出了品牌,质量和环保, 也要注意房子的整体搭配协调。
yangshuang
2017-7-12 09:23:33
