别随便扔洗衣机里 窗帘清洗要看材质
pchousejessie 2017-6-30 16:33:29
1回顶部
  【太平洋家居网 家饰频道】窗帘如果长期在空气中非常容易积累灰尘,很多人在处理窗帘上的污渍时往往喜欢直接拆卸下来就丢进洗衣机。但是其实不同材质的窗帘在清洗时是需要用不同的方法,也有各自需要特别注意的地方。切勿匆匆掉进洗衣机,进而损害窗帘的材质,甚至把整条窗帘都洗烂了,这样实在得不偿失。
  1、百叶窗帘
别随便扔洗衣机里 窗帘清洗要看材质
  百叶窗帘由许多薄片连接折叠而成,由于其通风、遮光和隔音等特点通常被用于厕所、厨房这些地方,百叶窗帘的叶片主要分为竹片、木片、玻璃钢片、铝合金片、塑化片和亚麻片等多种。厕所、厨房这些地方一般灰尘和油烟较大,如果窗帘长时间不洗,灰尘、霉菌等过敏原很容易藏匿在上面,尤其是有过敏性鼻炎、气喘病患者的家庭更应小心。因此窗帘至少应该三个月清洗一次。尤其是春夏季经常开窗,最好每两个月洗一次。
  百叶窗帘的日常清洁很简单,只要用清水或擦光剂喷涂在表面,然后用干布擦干。如果百叶窗帘上或拉绳上有污渍,可以用柔软的鬃毛刷擦拭。在窗帘较脏的情况下,可以试试用抹布蘸些温水溶开的洗涤清洗,也可用少许氨溶液擦拭。 另外一种情况,就是如果你的百叶窗帘挂在阳台或者客厅和房间,那么对百叶窗帘来说最大的敌人就是灰尘,则需要定期用鸡毛掸子掸灰就行了,但是要确保经常掸灰才行。
  2、天鹅绒窗帘
别随便扔洗衣机里 窗帘清洗要看材质
  天鹅绒窗帘的原材料是天鹅绒,手感细腻而富有质感,布料厚重(每米有800-1000克,遮光效果较好,而且吸音效果佳。但是也很容易变形,所以在清洁窗帘的时候,先浸泡在中性清洁液(洗洁精、洗手液、用于洗涤婴儿的各种洗涤用品等)中,用手轻压,洗净后的窗帘放在子上晾干,切忌用衣架晾晒。
  3、静电植绒布窗帘
  漂亮的静电植绒布是家居窗帘制作的比较好的材料,其凹凸有致的植绒花纹,柔软的面料触感给人以温暖柔顺的感觉。但是植绒的地方却十分易掉,所以清洗静电植绒布窗帘时不但要清洁干净,更要小心保持植绒花纹。静电植绒布窗帘(遮光面料)不太容易脏,无需经常清洗。如果要清洗,一定要注意不可以浸泡在水中揉洗、刷洗、拧绞,以免掉毛,日常清洁用棉纱布蘸上一点酒精轻轻擦拭,如果植绒布过湿可用双手压去水分,或者让其自然晾干。
  4、棉,涤纶布料窗帘
别随便扔洗衣机里 窗帘清洗要看材质
2回顶部
  棉和涤纶布料窗帘的清洗方法区别不大,利用涤纶制作的窗帘一般花型、花样会比较丰富一点,一般以涤纶为原材料的窗帘比较经济实惠,是一种比较大众化的窗帘。棉、涤纶作为市面上最为普通的布料,这些窗帘的材质比较耐用,清洗也没天鹅绒窗帘和静电植绒布窗帘的清洗方法那么讲究,平常可用湿布擦洗,如果需要清洗的话,可以直接放到洗衣机里面用清水和洗衣粉清洁。
  5、帆布、麻制窗帘
别随便扔洗衣机里 窗帘清洗要看材质
  帆布和麻制成的窗帘比较难干燥,所以在清洁的时候注意不要直接放到清水中,可以用海绵蘸一些温的肥皂水进行擦拭。 多数情况下也可以直接放入洗衣机中清洗;除了使用洗衣粉之外,最好加入少许衣物柔顺剂,能让窗帘洗后更加柔顺、平整。但是容易缩水的面料就最好拿去干洗。
  6、卷帘
  卷帘一般较难拆卸,只能直接在卷帘上蘸洗涤剂清洗。如果灰尘比较多,则可用软刷将灰尘去除,再用清水擦拭清洗。往卷帘喷上擦光剂也可以,这样能够让卷帘更加耐脏。此外,卷帘每年都要进行检查。特别需要注意安装在洞口用于卷帘窗帘板运行的导轨是否有灰尘和其他污渍,有没有异物卡在里面。因为在导轨内以及在卷帘面板上往往会积聚许多污垢,落叶也有可能会卡在里面,这种情况可以用潮湿的擦布清理干净。
  PChouse编辑点评:窗帘挂久了容易受到灰尘的污染,但不要以为随便拆下来扔进洗衣机就行了。不同材质和种类的窗帘清洁方法都不一样,例如天鹅绒窗帘用中性清洁液清洁,如果用衣晾晒就会变形;植绒布窗帘用酒精和棉纱布即可,如果用清水泡洗久比较难干;帆布、麻制窗帘使用温水肥皂溶液和海绵擦拭。[返回家饰频道]
  本文内容由“中国时尚家居网站领导者”太平洋家居网独家提供。
