窗帘正确的测量方法,就像裁剪衣服一样。只有准确无误时,窗帘才能更合适地安装。让家更舒适温暖。今天PChouse就和大家一起看看窗帘的大小怎么选和窗帘长宽比例多少比较好。
一、窗帘的大小怎么选
1、窗帘高度
窗帘离地面的高度,如果有踢脚线,一个头脑的窗帘设计师建议窗帘比踢脚线高1-2cm,这会使窗帘感觉与地面和基线更层次化。
如果没有踢脚线,则建议窗帘的底部离地面1-2cm,当然,你的家很干净,拖地也没关系。如果太脏,就不要让窗帘拖地了,很容易变成拖把。
2、窗帘宽度
定制窗帘通常宽2.8m或1.5m。窗帘的宽度取决于窗户的大小和结构。一般来说,窗帘的宽度应至少比窗户长5cm,这样可以保证窗帘完全遮住光线。但是如果窗户靠墙,你需要确保窗帘靠墙很长一段时间,以便最大限度地提高遮阳效果。
3、窗帘杆长比
窗帘与窗帘杆的比例约为窗帘杆的2倍,因为窗帘打开时通常会弯曲。如果窗帘不够,会导致窗帘展开时不自然,或无法完全挡住窗户。
二、窗帘长宽比例多少比较好
1、窗户宽度和窗帘布的比例为1:2时是最合适的,可以用(实际宽度+0.15m)×2倍的褶皱数量来确定窗帘的布米数。
2、窗帘有定高、定宽之分的,定高是指高度固定的布,一般有2.8米、2.1米两种;而定宽的规格是1.45米。
3、窗帘的宽度是窗帘将要覆盖的宽度,是要和窗帘盒、罗马杆保持一致的,通常为窗户宽度两边各延伸15-30cm,而窗帘的高度稍稍大于窗户的高度即可,如果窗帘做成非整面墙的,测量宽度为窗户宽度加上窗户两侧各15-30cm,这样可以保证窗帘两侧无缝隙漏光。半高窗帘的长度为窗框高度加上20-30公分,落地窗帘一般离地面为0.1-0.2米。
窗帘高度测量要求更准确,尺寸小影响美观,尺寸越长会接触地面,容易弄脏。因此,最好使用激光测距仪等精密仪器进行测量。
