【太平洋家居网 家电频道】炎炎夏日如何降温?在凉快的家中吃着美味的冰淇淋、品尝营养的果汁,汗湿的衣物轻松洗净,为家居配齐解暑家电,度过清爽夏日。
创造清凉环境
看起来样子长得都一样的空调,其实分类各不同,变频空调、定速空调、空气能空调,各有各的优势,如何挑选才符合你所需?看空间、看用途、看面积...根据实际来挑选,这样才是最聪明的消费者。
变频空调主要看能效指标,以“季节能效比”SEER来计算,一般分为5个等级,1级的能效水平最高,5级最低。空调最大制冷量是决定空调性能的重要指标,一般最大制冷量越大,表示空调更节能,最大制冷量在空调功率的1.2倍以上为佳。空气能空调需要注意挑选不要带有电辅助的空气能冷气热水器,如果加入了电辅助,会影响水电隔离效果,降低了安全性。
空调种类匹配空间
空调类型要跟空间匹配,客厅、卧室、书房等适合用传统的定频或变频空调,厨房建议用空气能空调。一般来说上下、左右自动摇摆送风,室内温度更加均匀,只固定一个方向送风,室内温度不平均,舒适度大大降低。使用时温度设定应该适当,设置在24-26摄氏度之间是最为合理的,太凉或者太热不仅人不舒适,而且又浪费电。
享用冰鲜美食
炎炎夏日即将到来,想喝一口冰冻的饮料,吃一口清爽的水果,蔬菜肉类不会变坏,冰箱是夏日最不能缺少的秘密武器。市面上的冰箱琳琅满目,节能冰箱、电脑冰箱、变频冰箱,哪个才是你最爱?
选购节能冰箱要注意,谨防不良商家为刻意追求超低耗电量而降低冷冻能力、减少冷冻室容量、缩小冰箱使用温度区等情况。电脑温控更加突出精确温控效果,消费者可现场测试箱体内实际温度与数字温控显示的差异,如果相差不大,则代表冰箱温控效果佳。冷冻能力是衡量冰箱的关键,24小时内冰箱能将12公斤的食物从25摄氏度冷冻到-18摄氏度,这样最为合适。
冰箱摆放需注意
冰箱不应该直接靠着墙体摆放,应该至少距离墙体10厘米,摆放的位置最好远离水源和火源,以免湿水漏电或者遇火爆炸。冰箱使用过程中切忌经常随意切断电源再重启,一般停机2-5分钟才能重新开启,否则影响冰箱寿命。切记用酸、碱溶液清洗冰箱、切忌用给邮寄溶剂擦洗、切忌热水冲刷、切忌用水冲洗电冰箱内部和外壳、切忌用锐器刮除污垢。
品尝健康特饮
夏日来杯清爽新鲜的果汁是最愉快的事情,无论你喜欢的是冰冻的果汁,还是营养充沛的豆浆,榨汁机都能满足你夏日的需求,市面上的榨汁机类别有很多,怎样买才是最合理、最聪明的呢?一起来看看吧。
破壁料理机利用高速的马达直接击碎食材,所以机器内的刀片必须是镭射切割一体成型的加厚刀片,这样击碎效果更佳。豆浆机挑选考虑容量,1到2人的建议选择800-1000ml;3到4人,建议选择1000-1300ml;人数在4人以上,建议选择1200-1500ml的豆浆机。原汁机的安全锁定装置,在附件未安装到位时,机器不能工作,购买时候可以尝试一下小心开启电源,检查机器是否配安全锁定装置。
带有安全锁定装置
榨汁机高速旋转会带来一定的危险性,必须带有安全防护设计,比如原汁机的安全锁定装置。想要榨汁机的寿命更长,及时清洗也是十分重要的,以免蔬果残渣留在刀片上,导致难清洗,甚至是发霉。榨汁机投入食物量不应过大,以总容量的80%左右为宜,不能超过额定的容量,以免损伤切削刀和造成电机N超载。
轻松洗净衣物
炎炎夏日,衣服上经常被汗水打湿,洗衣服的次数也自然增多了,如果你家里面整缺少一台洗衣机,那么赶紧趁着炎夏还没到来之前,把合适你的洗衣机搬回家吧。
主流滚筒洗衣机转速为400-1200转/分钟,1200转的洗衣机脱水性能达到400转的900%,转速高的洗衣机,效果更明显,洗得更干净。购买波轮式洗衣机可现场通电试转,如果全自动洗衣机,需要设定程序看洗衣机的运转情况,定时情况等。搅拌式的洗净均匀性更好,其洗净比大于0.75,搅拌式洗衣机的磨损率小于0.15%。
注意洗涤容量
主流洗衣机的洗涤容量区间在5-7公斤之间,三口之家选额5-6公斤,四口之家选择6-7公斤。洗衣机切忌用开水洗涤,开水容易对洗衣机内的塑料组件和塑料箱体造成影响。洗衣机应该摆放在通风、无阳光直射的地方,不得摆放在浴室等潮湿地方,不能用水冲洗,避免水流入电器元件,导致事故发生。
文章部分图片来源于@视觉中国
