网红永康路旧洋房改造后
一楼面积21.7平方米;二楼面积13.2平方米
公共露台因为是七家公用,所以没办法从楼梯处把三楼变成整层的独用空间,只能从内部空间开始改造,要把厨房和卫生间融入到21.7平方米的空间,难度可想而知。从改造前后的立面图上可以看出,发生最大变化的是楼梯的位置,以及户外搭建的卫生间像变魔术一样的跑到了二楼的空间。正是这样的结构变化,实现了厨房与卫生间都位于室内的需求。
除了在室内增加卫生间和厨房的空间,原楼梯占用二楼的空间,导致二楼的层高最高处才2.15米,最低点1.2米的问题也十分棘手。
为了让格局更加人性化,李坤毫不犹豫地拆除了原有的楼梯,把2楼原楼梯的空间留给一个新建的卫生间,并把新楼梯移到朝南靠窗位置,楼梯下顺势做了最近很流行的卡座,又偷出不少的空间作为收纳使用。
由于楼梯的延长需要把原始阁楼的层板和木梁锯断,重新进行加固,因此就出现了楼梯旁的白色墙体,一是可以保障上下楼梯的安全,二是还自然而然地充当了电视墙的功能。
网红永康路旧洋房改造案例赏析
楼下承担了客厅餐厅、厨房等生活起居的功能,整个二楼就变成一个带卫生间的套房使用,极大增加了生活的便利性。由于二楼屋顶是三角形顶,最高之处才2.15米,如果按正常的思维放床,人们需要弯着腰才可以上床,于是设计师把老虎窗上部进行了抬高处理,让人的身体在这部分空间可以直立起来。同时李坤还把床也进行了位置方向的改变,斜向摆放也让活动空间更大。
老虎窗被抬高后,多出一个床头空间,李坤顺势加了一块木板,就变成了一个床头柜,可以放放书、台灯、手机等小物件,非常方便。简约的线条、麻灰色的床品,整个空间变得文艺又高级。
卫生间同样也是一个异形空间,根据功能重新布局后,李坤在马桶和洗手盆的上方加建一个天窗,采光通风,并把天窗加高30公分,以确保人在这部分空间也可以直立活动。
编辑结语:通过格局与风格的改变,这个人人嫌弃的鸽子笼变成了超有feel的北欧阁楼!看完之后很心动有木有?其实你家和网红建筑之间,真的只差一个爆改专家。
吴焰超
2017-7-20 18:20:35
