地板设计我们家居装修中必不可少的一部分,实木地板的铺设让卧室及客厅的色调更加的柔和,但是实木地板的铺设是讲究技巧的,实木地板铺装方法你了解吗?我在铺好地板还要注意实木地板打蜡保养,有些人对于实木地板打蜡保养技巧还不是很了解。下面小编就来介绍一下。
实木地板铺装方法
1、安装实木地板之前要清扫干净地面,因为地面浮尘不清理干净,对后期铺设的效果会有很大影响。
2、确定实木地板的具体铺设方向:通常情况下对于朝南的房间,主要是采用以南北方向为主进行铺设,也就是竖向对着阳光照射进来的方向由南向北铺。
3、实木地板铺设之打龙骨:实木地板的龙骨应是四面刨光,然后对其进行烘干处理;龙骨水平面一定要平整,龙骨的固定一定要牢固,其固定一定要使用专用龙骨钉。地面可抛洒一些防虫防潮的材料,比如樟木块。
4、接下来铺防潮垫:使用1.5厚的防潮垫,能隔离地面的潮气,避免地板日常使用中因地面潮气而产生变形等情况。
5、然后是地板预铺:通过预铺可以减少色差对铺装效果的影响,避免大花、反差过大的一些情况发生,对于一些外观有影响的,可铺设至床底、柜底等位置。
6、进入安装地板的步骤:安装地板的钉子必须要使用地板专用钉,不可以直接打入地板中,先要使用电钻打眼后用地板钉将木地板固定在龙骨上。
7、预留缝隙:注意地板铺设中,要预留适当的缝隙,确保地板后期的膨胀空间,避免起拱问题的出现。
8、安装踢脚线:地板铺设后与墙面、过门石等周边区域,需要预留8-12毫米的缝隙,为地板的膨胀预留空间,并通过踢脚线的安装,对缝隙进行遮盖。
9、安装压条:地板与过门石、地砖等连接处的留缝,需要使用压条或收边条安装来遮盖留缝。
实木地板打蜡保养技巧
1. 平时可以用吸尘器或扫帚清扫实木木地板表面灰尘,再用浸湿后拧干至不滴水的抹布或拖把擦拭实木木地板表面。拖地后打开门窗,让空气流通,尽快将实木木地板吹干,保持实木木地板干燥清洁。
2. 每隔一段时间打一次蜡,时间间隔视地板漆面光洁度而定,建议最少每年上蜡保养两次。方法是先用半干的抹布擦干净地板并上蜡,地板蜡要均匀地涂抹在地板表面并使其“浸透”,等稍干后用干的软布在地板上来回擦拭,直到平滑透亮为止。
3.若碰到暖气漏水、木地板上有积水时,必须及时擦干净,不能直接让阳光曝晒或用电炉烘烤,以免干燥过快,地板开裂。实木地板长期不用,切忌用塑料布或报纸盖上,因为时间一长,漆膜就会发粘,失去光泽。同时切忌将热水盆、热饭锅等物直接放在地板面上,以免烫坏漆膜。
4. 实木地板在使用过程中,若发现个别地板起翘或脱落,应及时取起地板,铲去旧胶和灰末,涂上新胶,压实;若个别地板漆膜破损或露白,可用400 号水砂纸蘸肥皂水打磨,然后擦干净,待干后,进行局部补色,色干后,再刷涂一道漆,干燥24h之后,用400号水砂纸磨光,然后擦蜡进行抛光。
实木地板含水率一般保持 8~13%,这样的地板在正常情况下,一般不会出现问题。但使用不当也会造成实木地板出现质量问题,比如:用水淋湿或用碱水、肥皂水擦洗,这样会破坏油漆的光亮度;卫生间和房间地面没有做好隔离;夏季没有注意拉好窗帘,使得窗前地板经灼热阳光曝晒后变色开裂;或是空调温度开得过低,使白天和晚上温差变化过大,引起地板膨胀或收缩过于剧烈而造成变形开裂等。所以,使用实木地板一定要注意保养。以下是实木地板在使用过程中的一些保养诀窍:
1、实木地板在保养时,一定要注意保持地板的干燥、清洁,避免与大量的水接触。不允许用碱水、肥皂水等腐蚀性液体擦洗,以免损坏油漆膜;可以用拧干的纯棉拖把擦拭,如遇污迹用钢丝绒摩擦,不可用湿拖把、汽油、易燃物品和高温液体进行擦拭。
2、每隔一段时间打一次蜡,时间间隔视地板漆面光洁度而定,建议最少每年上蜡保养两次。方法是先用半干的抹布擦干净地板并上蜡,地板蜡要均匀地涂抹在地板表面并使其“浸透”,等稍干后用干的软布在地板上来回擦拭,直到平滑透亮为止。
3、如果不小心倒水或遗漏水于地面时,必须及时用干的软布擦干净。擦干净后不能直接让太阳暴晒或用电炉烘烤,以免干燥过快,地板干裂。
4、铺装完后的地板应尽量减少太阳直晒,以免油漆经紫外线照射过多提前干裂和老化。
5、不要把烟头或火柴等火种随手扔在地板上,以免烧焦地板表面;避免锋利、尖锐物品划花以及重的物品长时间重压。
金盛融通(北京)投资顾问有限公司专业提供炒外汇平台、外汇平台、炒汇模拟等服务。为您提供无微不至的关怀,细致入微的服务,唯一官网外汇模拟交易平台www.whotrades.cn。
6、铺好的地板如长期不居住,切忌用塑料布或报纸盖上。时间一长涂膜则会发粘,失去光泽。同时切忌温度很高的物体直接接触地板。
另外,实木地板在使用过程中,若发现个别地板起翘或脱落,应及时取起地板,铲去旧胶和灰末,涂上新胶,压实;若个别地板漆膜破损或露白,可用400 号水砂纸蘸肥皂水打磨,然后擦干净,待干后,进行局部补色,色干后,再刷涂一道漆,干燥24小时后,用400号水砂纸磨光,然后擦蜡进行抛光。
实木地板打蜡方法
一般新地板表面都会维持一种油脂,这些油脂可以防潮。油脂在经过一段时间后会逐渐磨损,加上人们走动时的摩擦、家具和物品的搬移都会对地板造成损伤,尤其是经常用水擦地板,更会加快地板老化。
其实,出现这种问题通过打蜡即可得到解决。
地板打蜡是一种常规的保养方式,可如何正确操作,许多人仍不太了解。
地板专家介绍,无论是复合木地板还是实木地板,清洁时很忌讳用湿拖把直接擦拭,应当使用木质地板专用清洁剂进行清洁,让地板保持自然原色,预防木板干裂。而对地板进行半年一次打蜡护理,更是不可或缺的步骤。
对于实木地板来说,应当选择固体蜡,以此阻止水分侵入,并挡住灰尘。但有些保洁公司的蜡使用不当,会与地板表面漆质发生反应,引起变色。对于复合地板来说,使用液体蜡即可。
无论是给未上过蜡的新地板,还是已开裂的旧地板打蜡,打蜡时最好选择晴好天气,雨天湿度过高,会产生白浊现象。打蜡前必须先清除地表面的垃圾及灰尘,一定要使用拧干的抹布进行擦拭,必须等地板完全干燥后方可上蜡,然后再采用进口机器打磨抛光,地板会显得更为光亮。
以上就是小编为你们介绍的关于实木地板铺装方法和实木地板打蜡保养技巧的内容,地板对于家庭的装修是十分重要的,可以这么说地板铺装的好坏影响着你家庭整体的装修。相信大家在看了上述的内容后对于地板的铺装和保养有了更深的了解。
yangshuang
2017-8-18 10:03:21
