实木地板颜色怎么搭配 客厅实木地板选购指南
pchousezhouguangbin 2018-1-10 09:48:35
  地面装饰是我们家居装修中比较重要的一部分,尤其是客厅地面,客厅是主人与客人,朋友会面的地方,也是房子的面,很多业主都会选择高档有品位的实木地板来装饰。今天就让小编带您去了解下实木地板颜色怎么搭配和客厅实木地板选购指南吧。
实木地板颜色怎么搭配
地板;实木地板 实木地板颜色怎么搭配 客厅实木地板选
  1、房屋面积大小
  颜色会影响人的视觉效果,暖色调是扩张色,冷色调是收缩色。所以,面积小的房间地面应选择暗色调的冷色,或者简洁明快的地板,让人产生面积扩大的感觉。若选用色彩浓重的暖色实木地板会使空间显得更加狭窄,增加压抑感。另外,在花色选择上,应当倾向于小纹理或者直纹效果,避免大且杂乱无章的花纹。如果不太了解,建议去实体店多看看,比如得高地板就是个不错的选择。
  2、居室的采光条件
  之前跟得高地板的销售人员了解到,居室的采光条件对于地板颜色的选择范围也会有一定程度的影响。一般来说,采光良好的房间可选择的范围较大,深浅均可。而楼层较低,采光不充分的房间则要注意选择亮度较高,颜色适宜的地板,尽可能避免使用颜色太暗的。
  3、对比色系搭配原则
  浅色家具可与深浅颜色的实木地板任意组合,建议搭配暖色调实木地板显得温馨干净。但深色家具与深色地板的搭配则要格外小心,以免产生黑压压的感觉。墙浅、地中、家具深。如果家中墙面的颜色很浅,地板颜色可以选中性色,家具的颜色可以适当偏深。
  4、红茶色地板宜配粉色调象牙色
  深色调地板的感染力和表现力很强,个性特征鲜明,如带红色调的地板本身颜色就给人强烈的感觉,如果再将墙壁也用颜色浓的油漆涂刷,就会显得不协调。例如说家里的主色调是粉色调的象牙色,就可以选择得高地板的红茶色地板,整体统一感也会更强。
  5、深茶色地板宜配开司米色
  一些户主愿意把白色墙壁和深茶色地板搭配,这会使地板显得较暗。如果墙壁选择同为茶色系的开司米色,墙壁和地板的颜色就比较容易接近,空间也会显得大。风格简约,清新典雅。
  6、喜欢白色地板则建议使用灰白色地板
  现在有不少家庭喜欢使用白色地板,希望拥有宁静的家居气氛。建议使用灰白色系等较为轻快的颜色,容易给人宁静的感觉,也不会造成墙壁颜色重地板颜色轻的“头重脚轻”感。
  7、黄色地板宜配绿色墙壁
  有的家庭喜欢使用略带黄色的地板,墙壁就运用“相邻颜色”的法则,可挑选与黄色相邻的绿色,这样就能营造出一个很温暖的氛围。
客厅实木地板选购指南
  1、 木材材种
  选择木材名称(树种)实木地板的树种众多,有进口材、国产材,有珍贵的花梨、柚木等,由于树种不同,材性和价格差异很大。目前很多树种名称是由进口商自由命名,造成市场上异名严重。为此,我国已颁布国家标准,消费者可以对照《中国主要进口木材名称》和《中国主要木材名称》。
      2、 规格尺寸
  实木地板的规格为:长度450-910mm,宽度90-125mm,标准厚度为18mm,低于这个标准为非标板,非标板的强度和稳定性较差。从木材稳定性来说,地板尺寸愈小、抗变形愈好,为此消费者应选择偏短,偏窄的实木地板,其变形量相对小,可以减少实木地板弯、扭、瓢、裂、缩、拱等现象。
  3、 含水率
  含水率是直接影响地板变形、开裂的最重要因素,一般规定,地板的含水率为7%—12%,最高不超过14%,购买时务必看清检验报告或现场测定含水率。
  4、 板面质量
  板面质量是地板分等的主要依据之一。用肉眼观察地板是否为同一材质,板面是否开裂、腐朽、夹皮、死节、虫眼、蓝变等材质缺陷,通常对色差、活节、纹理等不必过于苛求,这是木材的天然属性。正是色差和富有变化的天然纹理,显示了实木地板的自然本色。
  5、 油漆质量
  板面经过油漆加工后称为漆板,挑选时要注意:漆面要均匀、光洁、平整(倒角处不包括);无漏漆、无气泡、无龟裂。同时还要满足以下要求:一是地板漆膜附着力是否合格,最好选择达到国家标准的产品;二是地板表面耐磨性能要好,最好选择磨耗值在0.15g/100转以内的产品;三是漆膜硬度要高,最好选择达到国家标准H以上的产品。
  6、 踢脚板和压条
  一平米地板至少需要一米踢脚板,因此踢脚板的价格和质量也是你必须关心的。踢脚板一般用杉木或松木指接而成,高度一般为7—10厘米,压条的材料有塑钢、铝合金、指接实木等。
        其实如果都不是特别了解的情况下,建议还是选择知名度较高的地板品牌会比较好,质量和售后也都有保证。例如得高地板,也是近年来地板品牌的佼佼者了,款式颜色也多样可供选择,建议大家可以去其实体店多加了解哦。
  看完这篇关于实木地板颜色怎么搭配和客厅实木地板选购指南的文章后,希望能够给您的工作学习带来一定的帮助。
