家居装修中选择门也是有讲究的,卧室门和卫生间的门就不完全一样。卫生间因为比较潮湿,通风不是很好,很多人介意木门遇水膨胀,会犹豫要不要选择木门作为卫生间门,今天就让小编带您一起去了解一下卫生间用木门怎么样和卫生间木门如何保养吧。和PChouse一起看看吧。
一、卫生间用木门怎么样
1、实木复合门用在卫生间在正常使用情况下是没有问题的。前期:做过门石。这是在装修前期就要做的准备工作,卫生间内的地面低于卫生间外的地面的高度,这样,在卫生间有积水的时候,门套不至于被水泡。
2、在到家里测量安装的时候,门套要离地面有一定的缝隙(具体缝隙测量工人根据具体情况会给您留出来的),然后装门时那个缝隙用防水玻璃胶打上就不会出现门套线被水直接泡到了。当然这是要您一定要做到卫生间不要积水超过打玻璃防水胶的高度就好了。
现在这样的要求很容易能达到,当然,只要你有心做。制作过程中:用在厨房和卫生间门在加工过程中是要经过特殊防水处理的。木门一般用的是PU类的油漆,PU类油 漆是封闭、密封性好,有防潮的效果。
3、在做油漆的时候,要求门的六边都要封漆做防潮处理(六面包括门里、外两面;左右两侧;顶端及底端),特别是在门的底部做防水漆处理是尤为重要的,所以在看样品或送货时候,要仔细检查卫生间门的底端是否做封边、封漆处理;其次是套版背后做防潮层。这就是套版与墙体搭接的部份,一般卧室也是需要做防潮层处理的,这样可以避免由于湿气大而导至门套变形。
4、另外还有一些小提醒,木门用在卫生间,在正常使用下是没有问题的,如在浴室洗澡时,有水蒸气或是水溅到门上,请将水珠擦干,及时开窗通风就可以。如地面积水过多时,及时处理,避免积水泡到门套,再好的木质产品也是怕长时间水泡的。
二、卫生间木门如何保养
1、温度、湿度的重要性。要时常保持室内通风,保持室内湿度,使木门处于正常的室温,湿度下,防止木门因湿度,温差过大而变形,开缝,金属配件出现蚀锈,封边,木门饰面材料脱落。
2、门锁、门把手、合页等五金配件的保养。不要经常用带有水渍或其他溶液的手开启木门,以免门锁变色。开启木门或转动门锁把手时,不要用力过猛,导致减少木门门锁使用寿命。合页、门锁等经常活动的五金配件,发生松动时要立即拧紧。木门门锁开启不灵时,可以往钥匙孔中加入适量的铅笔芯末加以润滑。
3、冬季木门的保养。冬季室内温度不能过高(保持在20度左右为宜),电暖气或其他取暖设备要尽量远离木门,以免使其受热变形。
4、粉刷墙壁时,要对木门进行遮盖,以免涂料在产品表面,使饰面材料剥离,褪色,影响整体美观。
5、木门的棱角得保养。不要经常磨擦木门的棱角,以免造成棱角处饰面材料褪色破损。
6、定期为木门进行清洁和除尘,打蜡,以期保持木门表面的光泽和使用寿命。
7、用吸尘器清洗木门表面的灰尘。
8、注意浸过中性试剂或有水的抹布不要在木门表面长时间放置,否则会浸害表面,使表面饰面材料变色或剥离。
9、不要在门扇上悬挂过重的物品或避免尖锐的物品,以免使木门变形和磕碰、划伤木门,开启或关闭门扇时,不要用力过猛或开启角度过大,以避免损坏木门。
看完这篇关于卫生间用木门怎么样和卫生间木门如何保养的章后,希望能够给您的工作和学习带来一定的帮助。
