相信大家都听说过地暖地板,但现在地暖地板的品牌非常众多,因此小编整理相关信息,今天来为大家简单介绍圣象地暖地板注意事项及地暖地板如何挑选。
圣象地暖地板注意事项
1、防潮层:地热圣象地板铺装要求在地垫与地面之间必须铺一层防潮膜,此防潮膜可防止地热采暖开通后蒸发地表潮气损坏圣象地板。所以一个防潮层是必须的。
2、地垫选择要谨慎:目前,有些厂家用纸地垫或铝箔地垫作为地热采暖地垫,这两种地垫在地热方面都有着明显的缺陷,直接导致圣象地板质量受损。纸地垫在长时间地热蒸发潮气的侵蚀下,会逐渐腐烂,丧失地垫防潮作用,使圣象地板损坏;而使用铝箔地垫将严重影响热效率。地热采暖不涉及对流的方式,那么地热体系的热量是通过传导和辐射两种方式达到采暖效果的,但铝箔地垫的铝箔将热量反射回地面,导致热辐射无法到达居室内,既影响采暖效果,又浪费能源。
3、安装工序有讲究:圣象地板安装不规范,可能引起各种问题,如:地面不平铺装地板将导致圣象地板变形等。所以建议听取专业施工队的建议。
4、选择材质要适当:尽量选有大理石、地砖或地板配合使用,如果选用热地板要选用圣象复合地板,不可选用实木地板。
5、安装保养要细心:圣象地板上不摆放普通泡沫或者塑料制品。因为这些物品导热性查,容易造成热聚性。所产生的气体为有害气体。危害人体健康。
地暖地板如何挑选
看地垫。软木地垫使用纯天然橡木皮制作,不会变形、保温性能也很不错,当然也有使用普通的塑料薄膜地垫的。地垫太厚的话,导致有弹性,弹性太大的话地板就会上下运动,在走动时会产生响声,因此一般情况下选择2毫米厚的就可以了
看甲醛。要求就是在长时间加热的条件下,甲醛的释放量不会超标。选择地热地板时,一定要尽可能选择甲醛含量低的地板,因为温度越高,甲醛释放量越多。居室一般都是比较封闭的,加上其他的一些材料造成的甲醛,很有可能会导致甲醛含量超标。
看尺寸大小。这要看地板的基材密度及内结合强度,内结合强度越高,说明地板承受温度变化的能力越好,不会发生开裂之类的情况。用于水热地面辐射采暖的地板要求在高湿状态下尺寸变化小,一般膨胀率越小,地板的防潮性能越好。
小编今天就把圣象地暖地板注意事项及地暖地板如何挑选和大家分享,如果大家有需要,可以通过这篇文章简单了解相关讯息,这样能更好地挑选大家喜欢的产品。
zhongyuni
2017-8-02 09:20:18
