【太平洋家居网 生活频道】炎炎夏日,面对已经使用过好几年家用空调,吹的时间久了就会头疼?这说明空调需要及时清洗了。(图片来源:视觉中国)
据广州珠江医院医师介绍“空调工作要吸收外部空气,室外空气中的灰尘、细菌等很容易积聚在空调内部,这些有害物质会随着送风系统吹出会污染室内空气、传播疾病。人们吸收后易患呼吸道疾病、皮肤病,或者出现头疼、头晕等症状。”由此可见,定期清洗空调显得尤为重要。
那么,如何清洗空调才恰当呢?小编为你一一道来。
PART1 空调清洗有方法
空调清洗的步骤
拆下面板、抽出过滤网:清洗之前需断开空调电源,打开前面板的扣住面板突出部(左右二处),将面板打开到最大的位置,约60度,然后抽出空气过滤网稍向上提起空气过滤网中央的手柄,向下方抽出。
清洗空气过滤网:积灰比较少时,用水洗或用吸尘器吸;积灰严重时,请放在含有中性洗涤剂的水中浸泡10—15分钟。洗干净后请甩干水分并将其在阴凉处自然晾干,切记勿用高温的水或烘干。
装上过滤网:将过滤器的爪部插进前格栅内,装上过滤网后,合上面板静置10分钟后,开启空调并把风量及制冷量调至最大,保持开启空调30分钟,即可。
空调清洗的频率
空调的清洗频率,一般来讲,每年清洗3-4次最佳。空调开始使用前清洗一次,使用中间时段清洗一次,空调停止使用时清洗一次。当然,用户可以根据自己的使用情况而定,如果室内灰尘较多,可进行多次的空调清洗,保证室内空气的清新与健康。
空调室外机也需清洗
空调清洁不单止清洁室内机,室外机容易积累污垢、滋生细菌,也需要定期清洁。对于室外机的清洗可以直接用自来水管上下冲洗散热片,但要注意,不要把水直接对着空调机内冲洗,避免水流入风扇电机轴承内导致润滑不良。室外机的清洁是一件比较难的工作,一般建议请专业的清洁公司进行清洗,以免发生意外。
除定期清洗空调外,对空调日常的养护也能增加空调的使用寿命,节能省电。
PART2 空调养护知多点
空调不要连轴转动
夏季高温,空调几乎进人满负荷工作状态,这时最好不要让空调连轴转,同时温度设定在26℃以上,每使用五六个小时后应关机一段时间。停机后,不要立即启动,应隔几分钟后重新启动,以免压缩机过热。
注意空调的运行声音
当听到空调在运行时有异常杂声,如金属碰撞声、电机嗡嗡声、外壳振动声等,应立即关机检查原因,切不可盲目继续使用,以免出现更大的损坏。
保护冷凝器与蒸发器的散热片
冷凝器与蒸发器的散热片是用0.15毫米的铝片套入铜管后胀管而成,经不起碰撞,若损坏了散热片(倒片),就会影响空调的散热效果,使制冷效率减低。因此,要特别注意保护好。
室外机应防雷电直击
夏季雷雨天气,空调压缩机和雷电接触最亲密,虽然很多用户给它安装了遮雨篷,但雷电的威力不可小觑,所以安装在户外的压缩机应与楼体的引下线或做引下线用的结构柱钢筋焊接,防止闪电直击。
PART3 单品推荐
松下LFE/FE空调(2017款)
(图片来源:松下电器官网)
编辑推荐:这款LFE/FE空调是松下今年的新款产品,主打“自清洁·自强健·自有感”的三好空调。带有清洁风和抗菌风扇,高密度地进行抗菌;配置防霉滤网,可以有效减少细菌的滋生,家中有老人、小孩的最好配置一台,让室内空气健康清新。
美的空气净化器
(图片来源:PChouse产品库)
编辑推荐:如今空气污染指数越来越高,全国多起地区遭遇雾霾天气,为了家人的健康,家居可以备一个空气净化器。美的的这款空气净化器适合用在卧室,除了可以焕新室内空气外还能清除甲醛、二手烟气等有害物质,内置4重精致过滤系统,分解甲醛,释放二氧化碳和水。
Haier/海尔加湿机
(图片来源:PChouse产品库)
编辑推荐:如果长期使用空调,室内空气湿度会降低,导致皮肤缺水干燥。这时就需要一款可靠的空气加湿,给空气“补水”。海尔魔方加湿净化器具备加湿+净化双重功能,方便家居使用。
本文内容由“中国时尚家居网站领先者”太平洋家居网独家提供。
舒婷
2017-7-27 17:03:06
