空调是一个比较泛的概念,很多人只知道挂式空调、立式空调,却不知道水空调,究竟什么是水空调,水空调有哪些优缺点?哪些优点让你毅然决然地选择了水空调而不是其他空调。今日我们就来聊聊水空调的优缺点问题。
一、水空调的特点是什么
1、水空调制冷时间很快,水冷式空调也称为环保空调,是近年来上升的空调,利用自来水的温度达到冷却室温度。那么水冷空调的散热效果不好?我们也可以就要抱去了解水冷空调的工作原理和散热效果。
和普通空调不一样,水冷空调依靠水分蒸发热量,水分是无污染的可再生资源,不像传统空调需要雪辅助冷却,减少氟利昂排放,保护臭氧层,因此水冷空气冷却器又称环保空调,绿色空调。
2、水空调功率小,可以省电
水冷空调本身没有压缩机,而且这种空调没有冷煤。相反水冷空调只需依靠风机电机产生冷风,功耗仅为1/8-1/10。其实是可以起到省电省心的效果,是一种值得购买的绿色实用的空调。与传统压缩机空调系列相比,书冷空调消耗也是比较差。
水冷空调的冷却速度也比较快。在南方地区,往往和北方比,是较潮湿的地区。水冷空调一般可达到5-10℃左右,可以会所是一种有着显着降温效果的设备。这个空调,如果在特别炎热干燥的地区使用的话,那么冷却速度很快。适合北方地区和西北地区使用。
3、水空调适合小户型使用
和普通空调不一样,水冷空调还具备有不占用建筑面积的效果。具备有成本低的好处。具体而言,比起传统压缩机空调系统比较,成本不到普通款的一半。而且因为设备不占用任何建筑面积,适合小户型的使用。
二、水空调有哪些优缺点
优点:
1、改善空气质量
改善空调质量的功能。水冷空调每台18型蒸发式降温换气空调每小时最大耗电1.1度,能解决100-120平米面积的降温、换气,可以解决人很容易头晕、脑胀,出现皮肤发干等不适情况的问题。
2、无污染
水空调主要是通过水循环进行制冷或者是供热,它不同于一般的空调使用制冷剂进行制冷,因此不会破坏环境也没有废热废气的排放,使用起来也更加的安全。
3、耗电少
非常省电的功能。在运行过程中,水空调的耗电量是一般空调的1/10的能耗,是非常经济实用的一款空调产品。
缺点:
1、浪费水
水空调主要是依靠水来制冷的,所以它最明显的缺点就是会比较浪费水,一台“水空调”平均每小时从地下抽水约1吨,按照一天使用10小时计算,每天耗水10吨。同样按照每年夏季使用三个月算,一台“水空调”年耗水900吨。
2、空气湿度相对较大
空气通过水幕之后空气湿度会有一定程度的增加,对于湿度要求比较严格的地方也不适用。目前只应用在厂房 、商场、 超市或者一些对温湿度要求不高的住宅。
可见,水空调又被称为环保空调,能够改善空气质量、耗电量少,属于经济实用的空调类型,但水空调比较浪费水,在使用过程中,空气湿度相对较大,因此并不大适合家庭。
