强化地板制造过程中使用甲醛,这的确是无法避免的。在大多数国内消费者心中,强化地板一直是便宜、结实的代名词。而近年来一些大的品牌也将环保宣传放在首要位置,同时以甲醛含量越来越低为品牌创新的目标,以此来吸引消费者,刺激消费。与此同时,我们国家对强化地板甲醛释放量的要求也是逐步提高。那么,新家地板甲醛如何去除呢?让我们一起来了解下强化地板甲醛如何去除和强化地板如何保养清洁的相关内容吧。
强化地板甲醛如何去除
一、化学制剂净化法目前,市场上的甲醛捕捉剂分为两种,一种是通过中和甲醛,生成无害物质的方式来净化空气;另外一种是通过封闭甲醛,阻止甲醛的挥发来净化空气。甲醛捕捉剂也是一种吸收甲醛的有效方法。目前,有的人认为甲醛封闭剂完全限制了甲醛的挥发,实际上,甲醛封闭剂无法做到完全封闭甲醛,只能减少甲醛的释放量,因此认为被封闭的甲醛会在某个时候爆发出来的认识是不正确的。
二、活性炭吸附法固体活性炭具有孔隙多的特点,对甲醛等有害物质具有很强的吸附和分解作用,活性炭的颗粒越小吸附效果越好。活性炭对甲醛的吸附作用很明显,但是根据空间的大小不同,放置活性炭的量也有所不同。另外,活性炭吸附到一定程度后需要进行更换。活性炭的效果虽然不错,但是和其他方法一样,并不能完全清除空气中的甲醛。一样是吸附法,用纳米活矿石来吸附会有很好的作用。
三、民间流传土方法把茶叶渣、柚子皮、洋葱片、菠萝块等放在刚装修完的房间内或者用白醋熏蒸整个房间。使用茶叶渣、柚子皮、洋葱片、菠萝块等土方法实际上只能起到一个遮盖的作用,如遮盖厕所的异味等。但这些东西并不会吸收空气中的甲醛。除了这些东西外,有的人还喜欢用香水、空气清新剂,这种做法不可取,因为香水和空气清新剂中的化学原料可能会与空气中的物质发生反应,从而造成二次污染。
四、植物吸收法 植物有极强的吸收甲醛的能力,如仙人掌、吊兰、芦苇、常春藤、铁树、菊花等。许多植物确实具有净化空气的作用。但这并不意味着植物能完全清除空气中的甲醛,植物对甲醛的吸收在整个净化空气的过程中只能起到一个辅助的作用。如果空气中的甲醛含量太高,甚至可能造成植物本身的死亡。一般来说,大叶面和香草类的植物吸收甲醛的效果较好,如吊兰、虎尾兰等。
五、光触媒分解法光触媒中的催化剂在光的刺激下,与空气中的氧气与水分生成负离子和氢氧自由基,能氧化并分解各种有机污染物和无机污染物,并最终降解为二氧化碳、水和相应的酸的等无害物质,从而达到分解污染物、净化空气的作用。光触媒在吸收甲醛方面确实有效。光触媒作为一种新型的材料,从理论上来说不会造成二次污染,但是,由于各个厂家生产光触媒的工艺不同,所以不能说光触媒一定不会造成二次污染。另外,光触媒的使用操作比较复杂,一般要由专门的服务公司提供使用。
六、净化器处理法目前市场上的空气净化器分为负离子型、臭氧型、过滤吸附型、静电集成型和光触媒型。不同的空气净化器有不同的工作原理,如负离子型就是通过产生负离子,分解空气中的异味和附着的烟尘,从而达到净化室内空气的目的。空气净化器在吸收甲醛方面有一定功效,但是空气净化器一般只在封闭的空间使用才有效。如果在开窗户的情况下使用空气净化器,不仅没有什么效果而且还浪费电。
强化地板如何保养清洁
用水来清洁强化地板
这种方法肯定是百害而无一利的。不过,大多铺装完木强化地板的家庭都选择用保洁公司的人来做清洁。没办法,也知道这些保洁公司用湿拖把清洁的方法不好,但是方便啊。只有自己学会了更好的方法之后再要求他们了。
使用地板清洁剂
有关强化地板清洁剂,一直没有专门适合家庭操作的,并且适合使用在实木强化地板上的清洁剂(大多清洁剂需要用水稀释,并需要配合相关的设备)。因此,强化地板清洁剂主要适用在对酸碱性和水浸泡不敏感的工程地面上,例如:塑胶强化地板等。
强化地板硬垢处理方法
长年积累的硬垢(也包括强化地板沟缝处的硬垢),可根据硬垢的情况,选择带有研磨效果的强化地板去污产品实施清洁。顾客需要注意的是,操作时动作由轻到重,逐渐用力,避免产生不必要的划痕。只要操作时仔细,不会对强化地板表面造成划伤。强化地板表面的残蜡,由于国内生产蜡的工艺比较落后,通常国产蜡在强化地板表面停留一到三个月就会出现反白发污的现象,特别是用水清洁之后,经常是雾雾的感觉,感觉永远清洁不出来。使强化地板严重失去光泽。针对这种情况,可以选择家用除蜡产品,进行清洁。
以上就是小编整理的强化地板甲醛如何去除和强化地板如何保养清洁的相关介绍,甲醛对于我们身体的危害是毋庸置疑的。如果我们不能避免会使用到含有甲醛的装修材料,就应该把重点放在如何去除,把伤害值降到最低。强化地板便宜,耐用的使用性能显而易见,但是也不能忽略其隐藏的甲醛含量。而如何正确有效地去除强化地板甲醛,就需要大家多花时间精力去完成。拥有一个好的生活环境,健康的体格,才会拥有美好的未来!
fangxiaochun
2017-7-25 10:28:58
