新冰箱的使用方法 冰箱日常保养清洁
pchousefangxiaochun 2017-7-27 09:32:18
  又到了一年中冰箱使用的最不可缺的季节,在这个季节里,新买的冰箱呈直线上升的趋势,新冰箱该如何使用呢?新冰箱的第一次使用是非常重要的,对于冰箱以后的使用非常的具有影响。让我们一起来了解下新冰箱的使用方法和冰箱日常保养清洁的相关内容吧。
新冰箱的使用方法 冰箱日常保养清洁
  新冰箱的使用方法
  1、首先冰箱买回来之后,一定要把冰箱下面的底座去掉,这样可以保证冰箱的正常散热。如不去掉会有以下几个坏处:1.影响冰箱散热 2.冰箱容易倒 3.易起火,有安全隐患 4.不美观
  2、买回来之后不要急于通电,因为冰箱经过运输的颠簸,可能会使 压缩机 内的油进入到冰箱的制冷管路中,过多的油进入冰箱管路会影响冰箱的制冷效果,轻点的会影响冰箱的停机,严重了会导致冰箱毛细管油堵,因而不制冷。应将冰箱静止防止一小时以上,保证进入到管路中的油回流到压机中,再通电运行。
  3、买回来之后一定要用干净的湿布将冰箱的整个间室擦两遍,因为冰箱是在生产线上生产出来的,不知道被多少人摸过,而且不知道上面会沾有什么看不到的脏东西,还是用湿布擦两遍好点。
新冰箱的使用方法 冰箱日常保养清洁
  4、冰箱正常使用之后尽量不要讲过热的东西放进去,这样容易导致冰箱内结冰,不要以为结冰说明冰箱的制冷效果好,这只能说明你的冰箱应该不会有什么大问题,但是这样会影响冰箱的制冷效果。结了厚厚的冰会导致冰箱内部的 蒸发器 表面温度过低这样会导致 温控器 感受到的温度过低,因而冰箱内的温度会比预想的要高,这只适用于机控系列的冰箱,对于电控的不适用。
  5、拿完东西后,冰箱的 一定要管好,不然你会发现你家的冰箱可能会一直在运行,这样你家的电费就会多起来了。
新冰箱的使用方法 冰箱日常保养清洁
  冰箱日常保养清洁
  清洁步骤
  1、清洁冰箱外壳最好每天进行,用微湿柔软的布每天擦拭冰箱的外壳和拉手
  2、清理内胆前先切断电源,把冰箱冷藏室内的食物拿出来。
  3、软布蘸上清水或食具洗洁精,轻轻擦洗,然后蘸清水将洗洁精拭去。
  4、拆下箱内附件,用清水或洗洁精清洗。
  5、清洁冰箱的“开关”、“照明灯”和“温控器”等设施时,请把抹布或海绵拧得干一些。
新冰箱的使用方法 冰箱日常保养清洁
  6、内壁做完清洁后,可用软布蘸取甘油(医用开塞露)擦一遍冰箱内壁,下次擦的时候会更容易。
  7、用酒精浸过的布清洁擦拭密封条。如果手边没有酒精,用1:1醋水擦拭密封条,消毒效果很好。
  8、用吸尘器或软毛刷清理冰箱背面的通风栅,不要用湿布,以免生锈。
  9、清洁完毕,插上电源,检查温度控制器是否设定在正确位置。
新冰箱的使用方法 冰箱日常保养清洁
  保养方式
  定期适当保养可以延长冰箱的使用寿命。保养冰箱前务必拔下电源插头。
  1.经常清理冰箱背面或底部冷凝器和压缩机上的灰尘。可使用吸尘器或毛刷除尘。注意不要用湿布去擦冷藏器和压缩机上灰尘。
  2.冰箱长期停用时,应先切断电源,取出箱内一切食品,将箱内外清理干净,敞开箱门数日,使箱内充分干燥并散掉冰箱内的异味。
  3.检查排水管。如果排水管堵塞,水就会漏到冰箱内。要用铁丝捅一捅排水管,除去积在排水管上的东西。
  4.不要忽略门封胶条的清洗,将漂白剂用10倍的水稀释后用牙刷蘸湿清洗,最后用水将漂白剂冲去。胶条脏污易老化,会影响冰箱的密封性,增加耗电量。
  5.检查振动、噪音以及压缩机的温度。运行中摸压缩机外壳,不应有明显的振动感,白天不应听到压缩机明显启动的声音。
  以上就是小编整理的新冰箱的使用方法和冰箱日常保养清洁的相关介绍,希望对你有帮助。
