PART2 《丁丁音乐工作室》设计说明>>>>>>
在设计一个录音棚之前,设计师首先应该向自己提出并回答这样几个问题:
什么样的声音才是正确的、好的声音?
我们听到的声音是由直达声、低次反射声、混响声(多次反射声)构成的,我们需要得到最好的直达声,并得到可控的低次反射声和混响声。我们不希望低次反射声和混响声同时反射回我们的耳朵或者是麦克风里(那样声音听起来会很“轰”),我们希望低次反射声和混响声是有前有后的反射到我们的耳朵里的(也就是听音点)。
什么是听音点?
听音点就是在整个房间里“声学表达”最好的那个点。这里涉及到一个概念就是“黄金三角”即,从两个主音箱发出的,成正三角形的这么一个区域(见下图)。听音点应该最大限度地靠近黄金三角的顶端但一定不能超出顶端,否则你听到的声音的相位(即左右声道)就会是反的。
我们想得到的是什么样的声音?
声音其实是个很相对的概念,就像在暗的房子里待久了,人的眼睛会适应黑暗一样,如果在声学表达错误的音乐室里待久了,人的耳朵也会“久居鲍鱼之肆而不知其臭”。所以这就是为什么我们做出来的音乐工作室的“声学表达”必须要非常的精准!
同时,也由于声音的相对性,所以在设计音乐工作室的时候你一定要结合业主喜欢的音乐类型来进行设计。了解到丁丁喜欢的音乐风格偏向于流行,所以我们需要得到的是一个相对来说比较“均衡”的声音——套用一句经典台词就是“高音甜、中音准、低音稳”。
通过这样的手段才能控制我们的高中低频?
想控制高中低频在音乐工作室中的表现,就要运用一下四种录音棚必须采取的设计手段:隔音、吸音、扩散、反射。
隔音:打破录音棚与外界的声音连接,让外面的声音传不进来,同时在这个案例里,还要让录音棚里的声音穿不出去,以免打扰邻居。隔音相对来说比较好做,我运用了架空地板,并在墙体和天花板上做了中空隔音层。(见下图)
吸音:由于录音棚的空间相对狭小,并且由于我们要得到可控的低次反射声和混响声,所以我们要把录音棚内多余的声音能量都吸收掉。
吸音是四大手段里相对来说最好做的一个。只需要用多空吸音材料(金字塔海绵、岩棉等,我运用了玻璃丝绵,它的不起粉尘,环保性能更好)就可以吸收掉多余的高频和中频。但是由于低频的能量巨大并且波段很长,所以很难被吸收掉,于是我们就要运用下面一个手段——扩散。
扩散:由于低音很难被吸收,所以我们做了Bass Trap(低音陷阱),让低音进去以后出不来,在里面反复回荡并且将能量衰减。
低音陷阱是一种木作,它通常被设置在房间的四个角落。在本案中,由于入口在角落里,所以我设置了双层门斗,在隔音的同时也起到了低音陷阱的作用(见下图)。
反射:反射面对录音棚来说是至关重要的,它可以把你想要的声音反射回听音点。
反射面的关键在于不能让房间内有任何的反射面是平行的。所以在我的设计里,不论是墙面还是木制反射面,没有任何一个面是平行的。(见下图)
吴佳佳
2017-7-26 14:05:24
