自然材质脚感舒适 哪种木地板更合适?
pchousejessie 2017-7-28 11:47:34
  【太平洋家居网 地板频道】随着工业化不断发展到一定程度,现代人反而流行追崇返璞归真的心理。特别是在家居装修这个领域,一些自然材质的装修材料越来越多被用于家庭装修中,比如木地板。软木地板和竹木地板都是脚感较为舒适的地板,两者的优缺点有哪些?哪种更适合不同人群的使用?
  软木地板优点
  1、回弹性好,有按摩作用
自然材质脚感舒适 哪种木地板更合适?
  从外观上看,软木地板相对其他类型的地板更加艺术性,通常可以搭配各种各样的图案和颜色。其次,软木地板具有健康、柔软、舒适、脚感好、抗疲劳的良好特性。软木地板的质地会比较软,人踩在软木地板上,会感觉比较舒适,可以起到一个按摩的作用,因此一些常常风湿骨痛的人长期踩在软木地板上可以有效减轻痛感。每一个软木细胞就是一个封闭的气囊,受到外来压力时细胞会缩小,内部压力升高,但是当失去压力时软木地板细胞内的空气压力会将细胞恢复原状。人长期站立会对人体背部、腿部、脚踝造成一定的压力,感觉到累,软木的这种回弹性就可以降低人体长期站立的压力。除此之外,由于老年人身体活动不够灵敏,比较容易摔倒,如果使用软木地板对于意外摔倒可起缓冲作用,可最大限度地降低人体的伤害程度,特别适合家中有小孩和老年人的家庭使用。
  2、防滑性能好
自然材质脚感舒适 哪种木地板更合适?
  软木地板具有比较好的防滑性,防滑的特性是与其他地板相比的优势所在。软木地板防滑系数是6,老人在上面行走不易滑到,增加了使用的安全性对于一些高龄的人和儿童意外准备滑到具有一个很好的缓冲作用,那么,许多不必要的意外也可以避免了,让人省心又省力。
  3、名副其实的静音地板
自然材质脚感舒适 哪种木地板更合适?
  软木地板是业内公认的静音地板,软木本身质地比较软,人走在上面就像走在沙滩上一样非常安静。软木本身是多面体的结构,像蜂窝状,充满了空气,有50%是空气,所以人踩在感觉踩在50%的空气上面,很软。
  软木地板缺点
  物体的变形分为弹性变形与塑性变形,当材料在受到外力作用时会变形或者尺寸产生变化,不过是能够恢复的变形,这种就是弹性变形。而塑性变形不可以不能恢复原状。简单来说,如果超越了弹性变形数值范围外,就变成了塑性变形,就不可恢复。如果用尖锐的鞋跟去踩软木地板,发生的压坑就可能是不能恢复的。所以在软木地板上行走需要穿软底鞋,同时防止将沙粒带入室内,最好在门口处铺一块蹭脚垫,并及时清除带入室内的沙粒,减少对地板的磨损。
  由于软木地板特有的结构,所以更容易存灰,需要正确的使用和维护,清洁打理上更精心一些。如果是局部的污迹可用橡皮擦拭,但是不可用利器铲除。普通软木地板的防水、防腐性能不如强化地板,水分也更容易渗入,因此特别需要注意不要将油墨、口红等弄在地板上,否则就容易渗入不易清洁。
  竹木地板优点
自然材质脚感舒适 哪种木地板更合适?
  竹木地板是以竹材与木材为原材料经过一系列的防腐、防蚀、防潮、高压、高温以及胶合、旋磨等近40道繁复工序制作成为一种新型的复合地板。竹木地板是竹材与木材复合再生产物,竹木地板的面板和底板,采用的是上好的竹材,而其芯层多为杉木、樟木等木材。竹木地板外观自然清新、纹理细腻流畅、防潮防湿防蚀以及韧性强、有弹性。竹木地板还有一个较为突出的优势就是其表面坚硬程度可以与木制地板中的常见材种如樱桃木、榉木等媲美。竹木地板芯材以木材为原料,稳定性极佳,结实耐用,脚感好,格调协调,隔音性能好,而且冬暖夏凉,用于居家环境以及体育娱乐场所等室内装修十分适合。如果家中有年长者以及婴幼儿,或者经常运动的人群十分适合在家中铺设竹木地板,具有保护缓冲的作用。竹木地板缺点不多也不明显,这里不多叙述。
  PChouse编辑点评:软木地板脚感舒适,防滑,是公认的静音地板,但是日常使用最好穿软底鞋防止变形。竹木地板是竹材与木材复合再生产物,防潮防湿防蚀以及韧性强,十分适合用于住宅、写字楼等场所的地面装修,缺点不明显。[返回地板频道]
  本文内容由“中国时尚家居网站领导者”太平洋家居网独家提供。
