文章详情
夏天空调开多少度合适 空调省电节能技巧
pchousezhouguangbin 993202017-8-25 09:44:59
  随着社会不断地发展,经济不断的提高,空调已经生活中被大量使用,炎热的夏季,许多人都喜欢呆在有空调的地方,离开了空调室人们就会感觉异常的闷热,十分的不舒服。那么夏天空调开多少度合适呢?今天就让小编带您一起去了解夏天空调开多少度合适和空调省电节能技巧吧。
夏天空调开多少度合适
  1、据某知名品牌空调技术人员介绍,对于静坐或正在进行轻度劳动的人来说,空调定在26℃时,房间的湿度在50%左右,这是人体比较适宜的湿度,人体感觉比较舒适。人体最适宜的空调温度也是在24℃至27℃,夏季的晚上考虑到节能开到26-28摄氏度最合适,室内外温差不宜大于5℃,温差太大容易引发空调病,空调在制冷时,设定温度高2℃,就可节电20%。
夏天空调开多少度合适 空调省电节能技巧
  2、睡觉空调开多少度最合适在恒定温度下,室温保持在28度是最适合休息的。因为在休息时,人体的免疫里会下降,如果室温过低,第二天起来出现浑身乏力、头疼、腰酸背疼、四肢痛、关节痛等症状,更严重时可以引发腹泻、月经不调、“空调病”等更多疾病。人在睡眠时,代谢量减少30-50%,夜间空调不应低于24℃,或将空调设于睡眠开关档。所以,年轻的朋友不要贪图凉快睡觉时通宵开着空调,最多是将其调为夜间模式,只要可以清凉地入睡就行了,否则睡着后很容易受风着凉。
夏天空调开多少度合适 空调省电节能技巧
空调省电节能技巧
  1:设定适当的温度
  使用空调器时,不宜把温度调得太低,国家推荐家用空调夏季设置的温度为26至27度,空调每调高1度,可降低7%至10%的用电负荷。从健康的角度来说,盛夏期间室内与室外最好温差为4至5摄氏度,这样能防止因室内外温差过大而患病感冒,否则容易得“空调病”。
  2:空调匹数适应房间大小
  在选购的时候,应该根据房间体积大小选择空调,使空调的功率应适合房间。每个房间都不是完全密封,同时房屋还要吸收外面的热,当空调完全能够满足房间的制冷时,才不会给空调造成太大的负荷。如果您的房间有向阳的户,同时窗户没有窗帘或遮阳棚的话,那么您选购的时候可以略微提升一个档位,空调完全满足房间制冷时,才能提高空调效率。
夏天空调开多少度合适 空调省电节能技巧
  3:选择适宜的出风角度
  使用空调选择适宜的出风角度会使空气的温度降得更快。空气温度变低后,冷气流容易往下走,制冷时出风口向上,这样的制冷效果好。而在冬天时,热气都是往上走,制热时出风口应该向下,这样也能达到节能的效果。
  4:提前换气少开门窗
  您在使用空调的时候提前将房间的空气换好,一套两居室房间的空气完全更换一遍,足够两个人消耗一个半小时的。如果您开着窗户,建议您开窗户的缝隙不要超过两厘米,在使用空调的过程中,需要尽量控制开开窗。如果您用的是变频空调,当室内温度总与外界一样时,那么变频空调还会调高频率,超负荷工作,增大消耗,如果您想停机换空气,最好开窗开门前提前20分钟关空调。
夏天空调开多少度合适 空调省电节能技巧
  5:配合电扇、遮阳帘使用
  如果在使用空调时使用电风扇,电扇的吹动力将使室内冷空气加速循环,冷气分布均匀,可不需降低设定温度,而达到较佳的冷气效果,既有舒适感,也能节电。如果同时采用窗帘等遮阳,减少阳光辐射带来的室温影响也可以节省空调制冷用电。
  6:使用睡眠功能
  在睡眠时,人们应该使用空调的睡眠功能。有的空调定义为经济功能,睡眠时,人体散发的热量减少,对温度变化不敏感。睡眠功能就是设定在人们入睡的一定时间后,空调器会自动调高室内温度,因此使用这个功能可以起到20%的节电效果。
  7:勿给外机穿“雨衣”
  有的人担心空调外机因雨雪等气候原因造成损坏和锈蚀,就在空调外机上披上遮雨的材料,其实各品牌空调室外机一般已有防水功能,给空调“穿雨衣”反而会影响散热,增加电耗。
夏天空调开多少度合适 空调省电节能技巧
  8:安装外机避开阳光
  空调器不宜安装在阳光直接照射的地方,夏日阳光灼热很容易把外机晒热,从而影响空调器自身散热效果。如果条件不允许,室外机只能装在向阳的一面,居民可以在外机顶部装上遮阳篷。
  9:定期清扫滤清器
  空调器面板上的过滤网应隔一段时间检查一次,约半月左右清扫一次。若积尘太多,应把它放在不超过45度的温水中清洗干净,清洗后可以吹干后按上,使空调的送风通畅,降低能耗的同时对人的健康也有利。。
  10:外出提前十分钟关空调
  在出门前应该提前关空调,最好是离家前十分钟即关冷气,在这十分钟之内室温还足以使人感觉到凉爽,养成出门提前关空调的习惯,可以节省电能。
  看完这篇关于夏天空调开多少度合适和空调省电节能技巧的文章后,希望能够给您的工作和学习带来一定的帮助。
