地板我们都不陌生,实木地板在很多家庭中都是能够见到的,实木地板又名原木地板,是用实木直接加工成的地板。现在市场上的实木地板有很多,那么选购实木地板有哪些误区。我们在选购万地板之后,还要了解一下实木地板的保养知识。那么,你知道实木地板的保养方法技巧是什么吗?
选购实木地板有哪些误区
误区1:实木地板最环保
实木地板在大多数人的观念中,都认为是最环保的地板产品,这也是实木地板的一大卖点。其实实木地板的环保性也是相对的,首先实木地板采用天然木材制造,给人的感觉就是最环保的,可是实木地板究竟是否最环保,这得看从哪一方面谈起,从大环保角度来说,纯实木地板需要砍伐大量木材,对自然生态环境的破坏极大,这是因小失大;从实木地板本身来讲,相对其他材质的地板来说,三层实木地板的确是最环保的地板。
圣象三层实木地板不仅仅专注于地板生产的绿色环保,更放眼全球兼顾地球生态的从前和未来,关注家居以外大生态的可持续发展,积极促进全球木资源科学补植,为人类拥有舒畅的生活环境、丰富林木资源贡献自己的力量。
误区2:过分追求名贵木材
为了规范木材名称,国家早在2001年便出台了《中国主要进口木材名称》国家标准,但是,在地板市场上,不规范命名的情况依然存在,目前在市面上销售的地板足有一百多种,让消费者挑得是眼花缭乱。例如,市场上“红檀”、“巴西红檀”、“南美红檀”等檀类地板就十分畅销,很多消费者表示,是因为红檀听起来很名贵才决定购买的。
但是,专家表示,世界上根本没有“红檀”这个树种,只是商家把“铁线子”、“子京木”等树种加工制作的木地板,以红檀、巴西红檀等名义标注进行销售。专家建议,消费者在选购的时候,不要过分追求木材名称的名贵程度,还是应该根据自己的居室环境、装饰风格、个人喜好和经济实力等情况进行选购。
而且很多人认为木材越重越好,越硬越稳定,而大多数名贵木材都是比较重和硬的,因此消费者会一窝蜂的选购名贵木材。其实这样的说法纯属忽悠,比如说,稳定性好的木材如柚木、菠萝格、楠木等,它们的密度并不高,而且密度高与质量不一定是正比的关系。由此可见,并非密度高就能称之为好木材。
误区3:只要径切不要弦切
有些消费者在选购实木地板的时候,要求所购地板必须都是径切的,而不是弦切的。专家解释到,弦切面是指沿着树干轴向与年轮相切的纵切面,径切面则是通过髓心或平行木射线沿着树干轴向的纵切面。两种切板可以通过观察板材端面来区分,将地板水平放置,在端面的中心做一条水平线,再画年轮的切线,两直线的夹角大于60度的叫做径切板,小于30度的是弦切板。消费者往往认为径切更稳定,因此提出只要径切的地板。
但实事上,二者并没有什么本质上的区别,只是商家的一种促销手段而已。另外,径切板也不是完美的,同样存在缺陷,例如,它的木纹就往往显得比较呆板。专家认为,两种板皆有才能更显实木地板的自然之美。
误区4:盲目追求气派 选又长又宽独幅板
消费者购买实木地板,一方面是为了生活舒适、环保,同时,也是为了彰显自己的品位与身份。市场上,很多厂家宣传,大地板铺设在家里更显得气派,正是为了让家里显得气派,很多消费者在选购实木地板的时候,便一味地追求那些又长又宽的独幅板。市场上,一些品牌的地板甚至可以长达1.8米,宽1.5米。
专家指出,实木地板毕竟是天然的材料,即便是厂家在生产的过程中已经对木材进行了干燥处理,但是,地板或多或少还是会随着周围环境温度、湿度的变化产生一定程度的变形,并且越长越宽的地板变形越明显,这样,地板间就出现裂缝、翘曲等现象,给消费者的生活带来许多麻烦。专家建议消费者,最好选择板长在60cm以下、宽在7.5cm以下的实木地板。
误区5:过分苛求地板不变形
木材是天然的,其内部细胞间的缝隙较大,它的特点是湿胀干缩。地板受潮后,其内部的细胞会因吸水而膨胀;反之则会收缩,这样就会引起地板的变形。
专家提醒消费者,一些商家标榜的“永不变形”是不可能的。消费者在选购的过程中,应注意产品的技术指标是否符合国家标准,再加上使用过程中的精心保养,地板变形就会控制在最小范围内。
当然如果选择三层实木地板,就基本可以杜绝变形了,比如圣象的三层实木地板是由实木表面层、实木龙骨层和平衡层三层所组成,并且使用了纵横交错的方式,这样就可以极大的提高地板的物理和力学性能,保证不变形。目前圣象三层实木地板的销量每年飞速增长,这其实也代表着未来实木地板的趋势,那就是三层实木地板将成为实木地板的主流。
误区6:只求最耐磨不求漆膜韧性
消费者往往认为,漆膜越硬,地板越耐磨,质量就越好。殊不知,漆膜的硬度越高,其柔韧性也就会相应大幅降低,也就是说,漆膜会变得很脆。
在选购地板的时候,消费者可以通过实木地板的磨耗值来判断产品的耐磨性能,国家标准规定,每100转的磨耗值低于0.15克为合格,其中低于0.08克的为一等品。同时,专家提醒,消费者还是要用产品指标衡量产品质量,切莫轻信商家的一面之词。
误区7:不允许地板色差的存在
挑剔产品存在色差是大部分消费者在购买地板时存在的误区。与强化地板表面贴木纹装饰纸不同,实木地板的材料源自天然木材,树木由于种植的地点不同,阳光照射强度、温湿度等均不相同,会造成木材色泽不同,每一块板子从木头上切下来后,其纹路和颜色都不可能是完全一样的,存在色差是在所难免的事情。
专家指出,国家标准中关于实木地板材色的规定中也明确表示,允许地板色差的存在,因此,消费者不应过分强求实木地板没有色差,色差是实木地板的特点之一,它更能够体现天然属性。
误区8:铺设龙骨后还要加细木工板
采用龙骨铺设方法时,有的消费者为了追求脚感,在龙骨上加铺细木工板(俗称大芯板),却偏偏忽视了细木工板的质量。事实上,劣质细木工板极易影响实木地板的铺装质量。
细木工板质量差异很大,有的是小企业手工铺设压制而成。对于细木工板的质量以及板材的含水率,消费者很难分辨。专家建议,若消费者确实想加铺细木工板,一定要选择大品牌的合格产品,或者也可以采用多层胶合板代替细木工板。此外,目前很多厂家的实木地板摒弃了传统的龙骨铺装方法,采用悬浮铺设法,有效地避免了地板“嘎吱作响”,还克服了藏尘和虫蛀问题。
误区9:铺完地板关门大吉
地板铺设往往是基础装修过程中的最后一道工序,此时,居室的墙面和瓷砖地面的水分还没有完全散发,有些消费者不急于入住新家,地板铺设完毕后便开始房门紧闭。
专家强调,这样的做法是万万不可取的,由于空气不流通,室内的潮气挥发不出去,水分就会被地板吸收,使得地板因吸水过多而产生变形。专家建议,在铺设完地板后,一定要保证每天给居室通风,当然,通风也要注意适度,通风过度则会使室内空气太干燥,同样容易导致地板变形。
实木地板如何保养护理
实木地板以其自然、无污染等特点,使许多消费者对其情有独钟,但实木地板属较高档的地面装饰材料,比起其他的同类不免有些娇气,需要细心呵护和保养。一般的实木地板是比较怕潮湿的,正确的使用和保养,对保持木材地板美观和耐用是非常重要的。
1、每隔一段时间打一次蜡,时间的间隔要随地板漆面光洁度来定。方法是先用半干的抹布擦干净地板并上蜡。要均匀地涂抹在地板表面并使其“浸透”,等稍干后用千的软布在地板上来回擦拭,直到平滑透亮为止。
2、使用三五年后,可以用原油漆地板的同种油漆,将地板重新油漆一遍。记得在油漆前就要做好除尘工作,并且要注意应该用细一点的水磨砂纸,蘸一点温水,将地板表面轻轻地打磨一遍,以便磨去上面的残留油污,然后用干净的抹布擦拭干净,这样就可以涂刷上油漆了。
1、在地板刚刚铺设完的时候,要记得经常保持室内空气的流通;
2、超重物品应该要平稳搁放,不能将家具或硬物进行强行的推拉拖曳;
3、使用中不能用水浸泡地板,如果有以外,应该及时用干拖把将地板拖干;
4、保持地板干燥清洁;
5、用地板专用清洁剂请出污垢,不能用有损伤性的物品进行清洁。
实木地板在遇到特殊污渍的时候,它的清理办法是:油渍、油漆、油黑可使用专用去渍油擦拭。如果是果汁、红酒、啤酒等残渍可以用湿抹布或用抹布蘸上适量的地板清洁剂擦拭;不可用强力酸碱液体清理木地板。
消费者在选购实木地板的时候,除了需要关注木材的材质,还需要了解更多关于地板的知识,尤其要避免走入地板选购的误区。这些对于实木地板的保养方法以及要注意的事项你都记住了吗?记得要好好对待家中的实木地板哟!
yangshuang
2017-8-14 11:32:24
