随着经济的发展,人们生活水平的提高,电视已经不在是奢侈品。液晶电视在我们生活中更是普及。液晶电视在使用一段时间之后,屏幕自然而然就会出现污垢。那么要怎么来清洁这些污垢呢?接下来我们就为大家介绍。
液晶屏幕清洁小技巧
1、关闭电源:一定要在关电并冷却的情况下清洁液晶屏,开机状态下用湿纸清洁过后,液晶屏上容易出现水印。
2、最好要不用软布(如眼镜布)或纸巾来擦拭液晶屏幕,对于柔软的液晶屏幕而言,它们的表面还是太粗糙了,很容易划伤娇气的液晶屏幕。
3、理论上用水清理屏幕是没有问题的,但一定要把沾水的布拧干后使用,有点潮湿的状态即可,否则擦拭时多余的水很容易流到显示器边框的缝隙里,可能造成屏幕色调不统一,也就是花屏。
4、不要用酒精和其它一些化学溶剂清洁液晶屏幕,因为现在的液晶屏幕,都在屏幕上涂有特殊的涂层,使屏幕具有更好的显示效果,一旦使用酒精擦拭显示器屏幕,就会溶解这层特殊的涂层, 对显示效果造成不良影响。用化学溶剂就更不可取,这种化学制剂对“骄气”的液晶面板简直就是毁灭性的打击。
5、您可以用液晶专用擦拭布喷加适量无离子水,使擦拭布略具潮湿感,然后再去擦拭,就可以既让污渍无踪迹也不会擦伤您的液晶屏幕了。因为专用的液晶擦拭布采用的是特殊纤维,具有比一般高档眼镜布要好的多的,擦拭效果,而且柔软不会擦伤屏幕,同时还具有消散静电的独特功能。
康佳液晶电视新品介绍
康佳 LC42FS81DC带有的OPC节能芯片通过动态检测分析信号源的明暗程度,依据图像自身亮度的需求实时调节信号电极上存储电容的强弱,让暗场更黑,亮场更亮。不仅在信号输入的前端实现“节能检测”,而且还极大地提升了运动图像的动态对比度,增强了图像的饱和度、层次感及清晰度,是节能环保理念与运动高清技术的完美融合。PMS电源管理系统,智能化管理和分配电能的分配和利用,将电源的利用充分合理化,有效节能的同时更可延长电视使用寿命。
该款康佳液晶电视具有“四防两超”功能。即可防雷、防潮、防尘、防静电;超宽电压:内置稳压器100V-240V之间可以正常观看,满足农村市场电压不稳所造成的无法正常使用电视的缺陷。超强接收:农村市场电视信号不好,康佳81系列电视内置超级接收器、可以超强接收卫星电视信号,通过3D降噪处理,减少雪花点。
康佳液晶电视 LC42FS81DC的智慧引擎可实现屏自检,能对液晶屏进行实时全方位、智能化检测与自动调整,预防屏幕灼伤、坏点,延缓黑点、亮点、死点的出现,延长液晶屏使用寿命,为液晶屏提供特级护理;芯片自检,能够对电路板各模块的运行状态进行全面、实时监测,并及时作出科学调整,从而保证液晶电视处理系统正常工作,有效地保护电器元件以及延缓芯片的老化;运动图像自检,运动画面进行实时检测并配合运动屏稳运算。采用目前最先进的峰值精确运算方式,准确运算出下一个运动信号的运动方向,并对此信号的亮度单元和色彩单元进行及时修复,有效地消除运动画面中的拖尾和抖动现象;色彩自检,对色彩进行自检修复,多年后还保持良好持久的色彩效果。
康佳 LC42FS81DC的运动引擎,采用3D动态降噪,超越2D静态降噪;动态影像加速,有效减少动态图象拖尾与抖动;双3D影像,通过双向斜向扫描增加黑色背景让动态画面更显得清晰、透彻;,处理模拟信号时,采用模拟APU/VPU双核芯;处理数字信号时,采用数字APU/VPU双核芯。两种信号,四核驱动,近乎完美处理,有效减少了声音、图像的相互干扰,实现自然真实、优美动听的画质与音质。
该款康佳液晶电视在深圳家电网仅售4298元,有需要购置电视机的朋友们不妨考虑一下。
为了保护好液晶屏幕,同时又可以达到最理想的清洁效果。大家就要好好的掌握我们以上为大家介绍的有关液晶屏幕清洁的小技巧。康佳液晶电视在电视行业中有一定的口碑,大家如果有兴趣,可以进一步的去了解康佳相应的产品。
wangbingbing
2017-8-17 09:29:46
