选购塑钢门窗有妙招 塑钢门窗安装技巧
pchouseyangshuang 2017-8-22 09:20:56
  门窗在我们的家居装修中是十分重要的,在我们生活中的重要性就好比于眼睛是心灵的窗户。塑钢窗是常用的窗户类型,市场上塑钢门窗的质量参差不齐,消费者应该怎么选购物美价廉的塑钢窗呢?选购塑钢门窗有妙招想必大家都想要了解。我们在选购好选购塑钢门窗之后就是安装的问题了,塑钢门窗安装技巧我们也有必要了解一下。
  门窗在我们的家居装修中是十分重要的,门窗在我们
选购塑钢门窗有妙招
  塑钢门窗选购要点一:型材厚实
  朋友们在选购塑钢门窗的时候首先要观察的就是塑钢门窗的材质,通常我们也将其称之为UP-VC型材。一般质量好的UP-VC型材都是采用多腔体设计,壁面非常厚实;然而劣质的塑钢壁面就比较薄。
  塑钢门窗选购要点二:色泽“青”白
  其次在选购塑钢门窗时还要看的就是颜色。优质的UP-VC型材在制作的配方中添加了防紫外线助剂和抗老化剂,所以其外表颜色白中泛青的塑钢门窗质量比较好,这类塑钢门窗摸上去也比较光滑。这类UP-VC型材还有很好的性能,就是不变形、不老化、不褪色。而如果大家所选购的塑钢门窗外观色泽过白或发灰,那就说明其材质内的稳定成分不够,时间一久就容易老化变黄。
  塑钢门窗选购要点三:玻璃
  在选购塑钢门窗的过程中,除了看型材,我们还需要看塑钢门窗的玻璃。质量上乘的塑钢门窗所选用的玻璃一般都比较平整,而且无水纹,其安装也应比较牢固,并且玻璃安装不会直接接触塑料型材,一般都是用的密封压条贴紧缝隙。如果大家选购的塑钢门窗是双玻夹层,那么就要确保夹层内没有灰尘和水汽。
  塑钢门窗选购要点四:铝滑轨
  然后在观察塑钢门窗的时候,还需要确定推拉窗窗框下面是否有铝滑轨,安装铝滑轨是为了方便其更换,而塑钢门窗上的铝滑轨最好是选择双滑轨的。以上这些都是大家在安装前必须要仔细检查好的。而在具体安装塑钢门窗的时候就要确保整个表面的光滑平整,并且没有开焊断裂的情况,门窗框和扇型材里面也都应嵌有专用钢衬。
  塑钢门窗选购要点五:五金配件
  对于选购塑钢门窗来说。除了关注塑钢门窗本身的材质质量之外,还容易被大家忽略的就是门窗五金配件。由于五金配件在平日里的开合使用比较多,因此朋友们还可以从五金配件和其他辅料上来鉴别塑钢门窗的品质。如果是优质的塑钢门窗,那么它的五金配件都会金属制造的,其强度高,使用起来也灵活顺畅。然而一些劣质的塑钢门窗选用的塑料五金配件,这不仅会影响我们的日常使用,而且还会损害塑钢门窗的使用寿命。关于塑钢门窗辅料的鉴别,还有密封条是否平整,有卷边、有脱槽的情况,胶条是否有气味等等。那么以上就是小编关于塑钢门窗选购的一些介绍,希望可以帮助到大家。
塑钢门窗安装技巧
  1、补贴保护膜→框上找中线→安装固定片→洞中找中线→框进洞口调整、临时固定→与墙体连接→填充弹性材料→洞口饰面清理、嵌缝→扇及玻璃五金件安装→清理、撕下保护膜。
  2、安装固定片:固定片采用厚度大于等于1.5mm、宽度大于等于15mm的镀锌钢板。安装时应采用直径φ3.2mm的钻头钻孔,然后将十字槽盘头自攻螺钉M4x20mm拧入,不得直接锤击钉入。固定片底位置应距窗角、中竖框、中横框至少150~200mm,固定片之间的距离小于等于600mm,不得将固定片直接装在横框或竖框的接头上。
  3、临时固定:挡窗框装入洞口时,其上下框中线与洞口中线对齐。然后将窗框用木楔临时固定,并调整窗框的垂直度、水平度和直角度。
  4、与墙体固定连接:应按对称顺序,先固定上下框,然后固定边框,具体要求如下:
  1)混凝土框及砖墙框均采用塑料膨胀螺钉进行加固。
  2)塑料膨胀螺钉的位置同5.2条中固定片的位置要求。
  3)窗框固定后在窗框内侧螺栓孔位置处盖上白色塑料盖,并在塑料盖周边图上白色密封胶,防止雨水等进入窗框腐蚀钢衬。
  5、嵌缝:门窗框与洞口之间的伸缩缝内腔应采用闭孔泡沫塑料或发泡聚苯乙烯弹性材料分层填塞。洞口内外侧与门窗框之间用水泥砂浆等抹平。靠近铰链一侧,灰浆压住门窗框的厚度以部影响扇的开启为限,待抹灰硬化后,外侧用密封胶密封。
  6、门窗框如粘有水泥砂浆,在其硬化前用湿抹布擦拭干净,不得使用硬质材料刮铲门窗框表面。
  7、门窗扇及五金附件等,在水泥砂浆硬化后进行安装。安装时先用电钻打孔,再用自攻螺丝拧入,禁止用铁锤或硬物敲打,防止损坏框料。
  以上就是小编为大家介绍的关于选购塑钢门窗有妙招以及塑钢门窗安装技巧的内容,现代家庭装修的选购对高品质的产品质量和优质的售前售后服务的要求越来越高,因此很多知名塑钢门窗品牌家居卖场内的产品销售价格远远高出街边店的销售价格。
