拆装空调需要注意什么 空调保养清洗注意事项
pchouseBessie 2018-1-23 09:26:27
  空调已成为家家户户不可或缺的家庭电器,空调拆装是一项专业空调技术工种,如果非专业人士自己拆卸安装的话可能会有问题。下面就让我们一起来了解下拆装空调需要注意什么以及空调保养清洗注意事项吧。
  拆装空调需要注意什么
  1、拆下室内,外机的连接铜管时,应将铜管口用干净的布堵住,高,低压阀应盖上塑料帽,防止脏堵和进入湿空气。
  2、拆下空调后应尽快安装,安装时,要认真检查管道。
  3、空调安装好后,试机运行,检查是否要补加制冷剂。
  空调保养清洗注意事项
  1. 空调首先不能频繁的开关。不要因为房间温度已达要求值或高于要求值,而经常启动和关闭空调器,而应当让空调器通过温度控制器来控制启动和关闭。务必过约3分钟之后,才能重新开启空调器,否则可能造成启动电流过大,烧毁熔丝,甚至烧毁压缩机电机的后果。
  空调外壳上的面板上有各种格条容易聚集灰尘,可以定期来用软皮擦干净,用不超过40℃的中性肥皂擦洗。注意,不能使用挥发油,汽油及酸类化学制品擦洗。
  不要往空调器的室外机上放东西,以免产生空调的噪音。这会严重影响空调的寿命。
  空调器的旁边一定不要有高温热源,以免空调器面板受热变形。
  空调器运行一定时间后,应该停机打开户来更换空气。
  以上就是拆装空调需要注意什么以及空调保养清洗注意事项的内容介绍,希望对大家有所帮助。
