随着生活水平的提高,现在的很多人越来越注重生活品质,现在很多家庭出于对健康的考虑,都安装了家庭净水器装置。现在市场上的家用净水器很热销,那么你了解选购家用净水器妙招介绍吗?我们在选购好净水器后,还要了解一下家用净水器滤芯更换。下面就随小编来了解下家用净水器滤芯推荐吧。
选购家用净水器妙招介绍
一定要购买含有前置过滤装置的净水器。前置过滤系统作为粗过滤,去除大颗粒的杂质和铁锈,保护了后续滤芯,延长系统的使用寿命。
购买净水器前要查看产品说明。根据自己的需要选购净水器,如家中有婴幼儿,冲奶粉时,除了选择优质奶粉,冲奶粉的水也特别重要,最好选择能去除水中铅等有害金属离子的净水器。
如果只是作为日常饮用水(包括沏茶、冲咖啡、煮饭、熬粥、煲汤等食用),那么可以选择带膜元件的厨下式反渗透机、纳滤机、超滤机;如果是作为洗涤用水,例如洗脸、洗澡、洗衣物等,则需要产水量足够大的产品,例如可安放在卫生间的中央净水机。
因为净水器直接关系到使用者的身体健康,所以必须要取得国家卫生部颁发的卫生许可批件后,方可生产、销售和使用。大家在购买时一定要核对净水器的品牌、规格、型号与卫生批件是否相符,必要时可上“中国卫生监督网”查询核实。
选购净水器还要关注水质,原水水质:如果是饮用,一般情况下可选购反渗透或纳滤机,如自来水水质确实很好并且很稳定,也可选购超滤机。如果是洗涤用,自来水硬度高,如北方地下水制成的自来水,应选用软水机。
自来水中胶体和有机物高,如南方地面水制成的自来水,则应选用中央净水机;如自来水中泥沙多,或时有停水,则前置过滤器是必需的。
家用净水器滤芯更换
净水器装置是一种可以使用很久的水处理设备,不过,净水器内部的滤芯在使用一段时间后是需要更换的。净水器滤芯属于一种耗材,其使用寿命与家庭水处理量以及水质情况有关。如果水质较差,滤芯就容易产生堵塞的情况,这时更换滤芯的次数可能就相对频繁些,另外,水处理量大、使用频率高的话,更换滤芯的时间也会相应短一些。净水器有不同的类型,包括前置过滤器、净水机、软水机、直饮机等,值得注意的是,不同净水器的滤芯更换方式也不一样。
净水器滤芯的种类
滤芯是净水器当中的核心装置,当前市场上滤芯的种类有很多,主要有活性炭滤芯、PP滤芯、陶瓷滤芯、RO反渗透膜滤芯、UF中空超滤滤芯等,不同滤芯的功能和性能也有所差异。像活性炭滤芯一般是一年更换一次,而PP滤芯一般是3—6月更换一次,陶瓷滤芯6一12月更换一次,而RO反渗透膜滤芯则一般是3年左右更换一次,使用最长久的是UF中空超滤滤芯,一般更换周期在三年以上。 不同种类净水器滤芯的更换
一、前置过滤器滤芯的更换
更换前置过滤器的滤芯,首先关闭进水三通球阀,将前置透明瓶两端的两根软管拔下,并将里面的水排干,然后将前置过滤器出水口(有“OUT”标记)处的白色快速接头拧下来,旋开前置透明瓶取出旧的滤芯,在清洗滤瓶内部及滤瓶盖后,装入同规格的新的滤芯,将黑色盖子旋上(避免让“O”型橡胶圈移位),再用活络扳手将白色快速接头拧好,最后将白色软管分别插入前置过滤器进水口(有“IN”标记)和出水
口(有“OUT”标记),最终便完成了前置过滤器的滤芯更换。
二、净水机滤芯的更换
更换净水机的滤芯,首先也是关闭进水三通球阀,打开净水龙头排空机内余水;然后用手握主滤芯横向转动(向内)90度左右,并向下取出滤芯;随后安装上新的滤芯,摘下滤嘴封盖,垂直对准机头向上插入,横向转动(向外)90 度左右扣紧;确保安装好之后,打开进水球阀,让水龙头排水约10分钟之后再关闭。检查没有漏水的情况那么安装便完成了。
以上就是小编为大家介绍的关于选购家用净水器妙招介绍以及家用净水器滤芯更换的内容,面对现在的水污染严重现象,很多人都在家中安置了家用净水器以便用到优质的水源,为健康做保障。安装一套净水器设备对您的家庭用水可以起到很好的安全防护作用,不过,一定要注意根据不同种类净水器的滤芯使用情况,对其进行定期的更换,这样才能更好地保证净水器的使用效果,确保家庭用水的健康与安全。
yangshuang
2017-9-14 09:23:49
