长虹经过多年的发展,从刚开始的单一产品发展到今天集电视、空调、冰箱、数码等一体的国内知名品牌。很多家庭在购买空调时,会首先考虑长虹空调,因为是老品牌,质量有一定的保证。今天小编就带大家来看一看长虹空调品质怎么样和长虹空调新品推荐。
长虹空调品质怎么样
1、高效制热模式:长虹的三高效空调,长虹不仅拥有的最佳强力热泵交换和风道技术完整回馈热能之外,还有强力热辅加热让制热达到一个新的水准,特别是制冷效果更是高达3.87,与3级能效(3.9)变频空调节能标准基本的持平。
2、高效待机模式:长虹的三高效空调,待机功率为0.6w,远低于国家标准以及同行业待机6w的平均水平。
3、圆弧高效蒸发器:较好的保证了室内贯流风扇与热交换器之间的距离均匀,气流分布均匀流畅,避免了气流回旋,大大降低了空调工作噪音;并采用双列结构形式,在相同的有效空间内,圆弧热交换面积比一般折型交换器的增加15–30%,制冷制热速度提高12–25%。
4、内置优化风道技术:采用最新风道技术,在不改风量和风速的情况下,大大降低空调的运行噪音,同时使出风更顺畅,减少了风道中洄流空气对能量的损耗,使热交换速度更快、能效更高。
5、三高效空调:长虹空调公司独家研发出制冷、制热、待机的全方位高效空调,即三高效空调,最高能效达3.62,制热性能系数达3.87.同时采用高效待机模式,将空调的待机功耗从6w降0.6w,真正做到降低使用成本、节省待机耗电量的作用。降低了空调电力使用成本。
6、高效制冷模式:长虹三高效空调,有效结合了长虹独有的圆弧蒸发器技术,风道技术,仅定频空调的制冷效果就高达3.62,全面超越国家2010年6月新能效节能标准,接近3级能效(3.9)变频空调节能标准。
7、节能:由于变频空调通过内装变频器,随时调节空调机心脏——压缩机的运转速度,从而做到合理使用能源。
8、噪音低:由于变频空调运转平衡,震动减小,噪音也随之降低。
9、保持室温恒定:变频空调采用了变频压缩机,变频空调可根据房间冷(热)负荷的变化自动调整压缩机的运转频率。达到设定温度后变频空调以较低的频率运转,避免了室温剧烈变化所引起的不适感。当负荷小时运转频率低,此时压缩机消耗的功率小,同时避免了频繁开停,从而更加省电。
10、调温速度快:当室温和凋定温度相差较大时,变频空调一开机,即以最大的功率工作,使室温迅速上升或下降到调定温度,制冷(热)效果明显。
长虹空调新品推荐
长虹(CHANGHONG)启客立柜式 圆柱变频 智能互联静音空调 白色 3匹KFR-72LW/Q1L ¥8790.00
长虹(CHANGHONG)冷暖变频一级能效 智能语音启客空调 圆柱 金色 正3匹KFR-72LW/Q2F ¥9390.00
长虹(CHANGHONG)启客一级能效 壁挂式变频空调 智能WIFI 专利静音 正1.5匹KFR-35GW/Q1N ¥3790.00
长虹 (CHANGHONG) 1.5匹 变频 一级能效 静音壁挂式空调 KFR-35GW/ZDKIY(W3-M)+A1 ¥3999.00
以上就是小编整理的长虹空调品质怎么样和长虹空调新品推荐的相关介绍,总体来讲长虹变频空调质量还是不错的,节能,噪音低,温控精度高,调温速度快,电压要求低,总体还是不错。
fangxiaochun
2017-8-29 09:18:41
