装修房子时如何降低家装预算 装修材料选购指南
pchouseyangshuang 2017-9-08 10:16:13
  我们知道装修的花费很多,不是一笔小数目,因此它的装修也是人们关心的焦点问题尤其是住房装修预算如何降低这一问题。那么装修房子时如何降低家装预算呢?相信很多人都会有这样的疑问。其实,装修预算与选购材料有直接的关系,业主想要降低装修预算,就一定要从材料上着手。那么装修材料选购指南有哪些呢?
装修房子时如何降低家装预算
  一、油漆涂料选品牌普通货,“买的涂料一定要切合实际。如果实在不放心,选择品牌普通货就可以。”某油漆品牌负责人告诉小编,品牌涂料每年都有几款新品上市,耐擦洗、防霉、抗菌、覆盖细小裂纹等性能层出不穷,但这些多功能涂料未必全部适合消费者的房子。消费者要切实依据自己的需要来购买涂料,才能做到经济实惠。另外,消费者还应知道如何正确计算材料使用量,可避免在装修到一半时因材料不足而增加购料次数,也可预防装饰公司玩计量游戏,有意增加施工面积。在做涂料类装饰前,应要求装饰公司先按要求做出小样,以免完工后因色彩差异增加返工费用。
  二、复合地板最实用,以省钱实用为前提的简约装修,用上奢华的实木地板显然不现实。此时设计师会向业主推荐较为耐磨的复合地板。同时由于复合地板具有易清洁的特点,不需要主人花上大量时间打理,尤其适合生活节奏快的上班族。为了避免买到偷工减料的地板,消费者可买一些短板搭配长板,材质、颜色、宽度、厚度要和购买的标准板一致,这样既不会浪费,又省钱,而且绝对不影响安装和美观。
  三、橱柜选国产品牌,橱柜的差价因其使用材料的不同可达到几千元。一般说来,橱柜和台面门板的用料如果是进口材料,会影响到它的最终定价,进口台面的售价达到每延长米上千元,而事实上工薪家庭使用700~800元/延长米的国产台面就能够达到基本的使用要求了,质量也同样有所保证。
  另外,很多人都认为自购材料做橱柜便宜。事实上,在采用同等材料、同样用量的前提下,自购材料制作橱柜比订购专业厂家的橱柜要贵。因为有规模的专业公司大批量购买原料和自己零购材料之间有批零差价。
  四、灯具选择合适就好,“灯饰支出会占到整个装修支出的10%左右。购买哪种档次的灯饰要根据自己的经济状况来定。现在灯具花样繁多,价格从几十元到几万元不等。设计师建议,买灯之前,消费者最好先了解一下灯饰的发展趋势,以免灯饰新买回去便遭淘汰的厄运。从省电的角度出发,可以多安装节能光源。灯具的尺寸、类型和数量要与居室空间大小、室内高度等条件相协调。
  五、瓷砖:家里需要用到砖的地方一般是厨房、卫生间和客厅地面,面积都是固定的,所以用量和损耗也是固定的,一般测量完所需要使用的面积后,到市场上购买定量即可。墙砖现在流行规格大都是30×60厘米,价格在10元到32元左右,通常选16元左右的即可;地砖是80×80厘米,售价在60元到500元左右,选80元到100元的即可。
  六、洁具:卫生间内的洁具主要有几大件:浴缸、淋浴房、手盆、马桶、妇洗器、花洒、龙头等,可根据个人需要选择合适的品牌和各档次价格的产品。马桶通常1000元左右的就相当不错了,几千元以上的马桶其实除了功能多些外,其他差别并不大。花洒和龙头建议选择档次高些的产品,档次低了用不了多久。
  七、门:市场上大门和房门通常都是成品门,可根据具体需要选择,大门选3000元左右的即可,房门则选1000元左右的即可。阳台门选1000元左右/平方米的即可,卫生间门选择800元左右/平方米的,防盗门可选1500元左右/平方米的,一般都是成套产品,安装免费,价格在600到2000元。门上五金配件,一般商家是不给配套的,合页选择20元左右的就可以了,门锁选择100元以内的就可以了。
装修材料选购指南
  一、家装前期开工前可购买
  1、地热采暖:由于地热采暖需要四至五天的工期,而在地热采暖施工时,装修工程无法进行,因此,建议对地热采暖产品比较了解的业主可在家装之前就将地热采暖施工完毕,这样可节省时间。
  2、中央空调:开工之前最好能先定下。
  3、橱柜:主要是功能分区的设计,初步需要在水电改造之前定下橱柜厂家,让厂家来进行初步测量,确定橱柜的位置、使用方式以及电器和水电路的位置。等贴完砖后,橱柜厂家进行第二次测量,这时再与设计师沟通,确定橱柜颜色款式及各种方式。推荐购买时间:水电改造开工前。
  4、暖气:如果房间结构或者面积发生变化,则所需的暖气片数量也会相应发生变化,所以前期定制暖气易与整个房间需求不符。推荐购买时间:设计方案确定之后。
  二、家装中期与装修施工同步购买
  1、瓷砖:应该结合房屋的整体规划购买。如果确定房屋的户型结构不会改变,可以提前预订瓷砖,甚至可以具体到瓷砖型号。但如果后期发生结构改造,瓷砖很有可能因为房屋面积的改变而不能使用。
  如一间3.6平方米的房间,业主自己订了600×600的砖,倘若后期设计师对空间进行改造,房间面积变成了4平方米,那使用800×800的砖更恰当。在这种情况下,业主需要更换瓷砖。推荐购买时间:结构改造方案确定后。
  2、洁具:据阔达装饰资深设计师耿保印介绍,坐便器、手盆、木柜的长度宽度都需要依据卫生间的空间实际比例来定。虽然业主可以自己测量得知坑距、长宽等具体数据,但很多业主往往只考虑到木柜的长度而忽视了宽度。例如,木柜大多放在卫生间进门处,很多业主忽视了门套线会占用一定的宽度,如果木柜宽度与进门处宽度一致,包完门套后无法安装木柜,需要退换货。
  坐便器的长度也易与淋浴区位置发生冲突,没有经验的业主最好不要贸然去定制产品,否则即使尺寸上可以安装,也有可能导致卫生间内洁具摆放比例失调,达不到完美的装饰效果。推荐购买时间:家具平面布置图出台后。
  3、地板:一般业主只考虑地板的耐磨度等指标,很少考虑厚度问题。如果不同房间内有铺砖也有铺地板的情况,由于砖通常较厚,如果地板厚度不够,很容易造成整个空间过渡时高度不一,地面不平,给生活带来不便。虽然可以通过地面找平或者加龙骨的方式使地面保持在同一个高度,但增加了工序既费钱又误时。推荐购买时间:贴砖以后。
  4、铝扣板:建议购买集成吊顶,整个风格统一而且比较安全。具体款式和颜色需等贴完墙砖后再听设计师建议。
  5、壁柜门:壁柜都是厂家定做,可提前做,但是壁柜门与地面平整程度相关,如果没考虑地面高度,壁柜门很有可能无法安装。即使知道地板的厚度,由于整个房间的地面要在一个水平面上,可能地面还需找平,高度无法确定,因此不能贸然定制。推荐购买时间:等地面找平做完以后再测量所需壁柜门的尺寸。
  6、门:各个厂家生产的门的尺寸不同,因此需要让厂家先行测量,告诉施工工人应将洞口扩大或者缩小至固定尺寸,厂家二次测量之后再确定门的款式颜色等。推荐购买时间:结构改造方案出台后。
  三、家装后期结合整体风格购买
  1、五金锁具:一般门的厂家都有配套锁具,有些业主为了节省会选择自己配制锁具,由于锁具也是整个装饰工程的一部分,其质地与表面配套直接相关,建议业主直接购买配套锁具,如果要单买也需到后期,整体风格确定后,与设计师沟通锁具的颜色款式。
  2、开关面板:开关面板也是装饰的一部分,现在的开关面板风格多样,需要等整个装修完成后,考虑整体风格再购买,有利于整个风格的协调统一。
  3、窗帘、壁纸:窗帘和壁纸属于装饰部分,在整个装修过程中,设计方案可能有变,或者设计师有新的灵感,装完之后才有整个的感觉,因此完工之后购买最适宜。
  以上内容将装修房子时如何降低家装预算以及装修材料选购指南的方方面面全部罗列出来了,相信大家在看了本文之后也有所了解了。如果您想要降低住房装修预算,就要在选购这几种材料的时候更加理性,选择更加符合自己要求的材料。
